1998 dziwny odgłos przy hamowaniu
przy hamowaniu za każdym razem jak staje słysze odgłos spręzyny , kontrolki od abs i asc ok gasna po zapaleniu silnika , abs działa normalnie na sliskiej nawierzchni , nadmieniam że byłem na komputerze i wykazało ze błąd czujnika lewego tylnego koła
mam to samo, przy chamowaniu na śliskiej nawierzchni slysze odglos jakby spreżyny , dodatkowo slysze ten odglos tez jak przyspieszam na sliskiej nawierzchni i wlancza sie asr , co to moze byc ?
Tak ma byc, tak pracuje pompa ABS, nie jezdziliscie nigdy autem z takim udogodnieniem ?
Xdrive
Koder
owszem miałem już kilka auta z abs w tym e36 i tam tez był taki odgłos ale nie aż taki mocny, coś jak sprężyna
to wam odpowiem bo właśnie zrobiłem to co było przyczyną , czujnik lewego tylnego koła był lekko wysunięty odległość od zębatki ok 4 mm i nie łapał błędu w postaci zapalenia się kontrolki od ABS tylko błąd wewnetrzny w komputerze i przestało sprężynować jak go wsunąłem w swoje miejsce , bo jakiś kut_s urwał mocowanie ten co poprzednio jeździł .
As1970, zapoznaj sie prosze z regulaminem. Na forum NIE PRZEKLINAMY.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Czemu nie dostał ostrzezenia ? ja dostałem! :mrgreen:
Zupełnie nie rozumiem co ma czujnik polozenia koła do dzwieku działania pompy
Xdrive
Koder
