andrzej524
60 -
Treść opublikowana przez andrzej524
Witam Swego czasu sam naprawiałem moduł swiateł, link jak to zrobic wyszperałem na Tym forum. Wszystko opisane krok po kroku jak to zrobic. Wymienia sie 3 ( triaki) 50 pln i po sprawie. :mrgreen:
To są własnie wsporniki do montowania osłon.
Witam Sprawdziłbym konektory masy, wszystkie!
Witam Kolega ma podobnie z kwadracikami i wszystko działa może ten typ tak ma :?:
Witam Można to naprawic koszt 50 pln. Gdzies był link do zdjec jak to zrobic.
Nierównomiernie działające ogrzewanie i kurz na krateczce pa
andrzej524 odpowiedział(a) na Hazell temat w E39
Witam! Ogrzewanie powinno działać nastepująco: nastawiamy 21 stopni, włączamy auto i to wszystko co powinniśmy zrobić. Jeżeli jest zimno na dworze dmuchawa powinna chodzić na trzech kratkach wskaźnika obrotów. W miarę nagrzewania się obroty wzrastają, co za tym idzie liczba kratek na wyświetlaczu. Przez pierwsze kilkadziesiąt sekund osusza przednią szybę. Dalej kierowany nadmuch jest na nogi kierowcy i pasażera. Dopiero po kilku minutach zaczyna lecieć ciepłe powietrze na środku konsoli ( jeżeli mamy ustawione na 3 czerwone kropki). Ja mam tak ustawione półtora roku i wszystko działa cacy. Elegancko grzeje zimą i chłodzi latem :mrgreen: Odnośnie czujnika temperatury w kabinie jest tylko po stronie kierowcy. Można rozebrać panel klimatronika i wyczyścić czujnik i wiatraczek- na 100% będzie brudny. Ewentualnie przyłożyć rurę odkurzacza i chwilę przytrzymać. Proponuje przejrzeć jeszcze filtry przeciwpyłkowe pod maską. -
Wpływ instalacji gazowej na silnik M52B28 - reakcja silnika?
andrzej524 odpowiedział(a) na rossi20 temat w E39
Witam Na gazie mam zrobione 60tys i nie miałem żadnych problemów. Sam kupiłem graty i założyłem testy i strojenie w każdych możliwych warunkach obrotowych !!! Podstawa dobre graty i strojenie :mrgreen: -
Witam A diody nie rozwiązałyby sprawy? Wystarczy dobrac o odpowiedniej jaskrawosci :mrgreen:
Witam Mam problemy z nawiewem. Działa jak mu sie chce, wskaznik pokazuje płynny wzrost obrotów a nic nie leci. Zamieniłem jeża z innego auta to samo. :mad2: Ktos ma jakies pomysły.
Witam Te moduły daje sie naprawic ! Wiem bo sam to robiłem z tym że u mnie nie gasła 1 lampa.Całkowity koszt naprawy to 50 pln. Poszukaj w starych postach,tam bylo wszystko pokazane co i jak robic. Kupno innego nie daje gwaranci na dlugą bez awaryjną prace a naprawa tak :mrgreen:
Przeniesienie Sprężarki Tylnego Zawieszenia Touring
andrzej524 odpowiedział(a) na ADAMM.BMW temat w E39
Witam Wystarczy wyciac sanki od spreżarki i wchodzi butla 55 l i pompke dajesz na butle. U mnie zdalo egzamin. :mrgreen: -
Witam Ile jest filtra w filtrze ? http://www.auto-swiat.pl/wydania,Test-filtrow-oleju-czyli-ile-jest-filtra-w-filtrze,23346,1,Zdjecie,23346,1.html
Witam Na klapie masz regulatory. Wystarczy klucz torx i po kłopocie :cool2:
Witam Na bezynie działa normalnie czy fiksuje ? Miałem ten sam problem szósty cylinder nie palił na gazie. Sprawdziłem elektronike (podmiana kompa STAG 300) to samo. Okazało sie że winna była listwa wtryskowa a dokładnie syf jaki tam sie zebrał. Brunatny kleisty osad :jawdrop: Rozebrałem wszystkie wtryski, umyłem w acetonie poskładałem i wszystko wróciło do normy :mrgreen: Kłania sie jakosc gazu :mad2:
komputer pokazuje awarie oświetlenia tablicy rejestrac
andrzej524 odpowiedział(a) na Mr.Lova temat w E39
Witam Miałem to samo ale po wymianie styków zero komunikatów wszystko gra. -
Żadna tam przypadłosc. Ustawiam temp na 23 albo24 i daje na auto wszystko pieknie działa. Może macie zanieczyszczone czujniki temperatury w kabinie ?
Szybkie pytanie o TDS. Ciezko pali na zimno. HELP!
andrzej524 odpowiedział(a) na Michaleczek88 temat w E34
Wystarczy odpiąć kabel ze świecy. Prostownik, jedna żabka do masy druga dotknij do swiecy bedą iskry to dobra niema iskierki kiszka -
Szyba elektryczna przód ( mechanizm silniczek )
andrzej524 odpowiedział(a) na Reanimator temat w E34
Witam Miałem podobny problem, szyba cieszko chodziła w górę. Okazało sie że popekana była uszczelka w prowadnicy. Szyba jadąc do góry zadzierała fragmet uszczek i wszystko sie klinowało. Wymiana uszczelki i po problemie. Powodzenia. -
Jaki olej do mojej skrzyni AUTOMATYCZNEJ? [tu pytać]
andrzej524 odpowiedział(a) na biernus temat w Oleje
Witam Co mam zalac 5HP-18 10-56-0000-95 zielona tabliczka :?: -
Witam Sprawdzałem nic tam nie ma, może ten moduł jes z czyms zintegrowany.
Witam Szukałem na 4um dosc długo gdzie znajduje sie moduł radia :search: Znalazłem pare opisów, ale żaden nie odpowiada stanowi faktycznemu w moim przypadku. To znaczy nie ma go pod schowkiem ani w podłodze bagażnika. Poddaje sie :mad2: Szukam dlatego bo zginęły mi funkcje radia na wyswietlaczu wszystko inne działa. E39 528ia kombi rocznik 97
Witam Jak poszła mi poduszka to myslałem że bedą problemy. Po wymianie poduszek układ sam sie napełnił i nie było żadnych kłopotów :mrgreen:
Jaka inst.gazowa do e36 323 ( 170KM) ?
andrzej524 odpowiedział(a) na ML87 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Popieram kolege w 100% mnie instalka kosztowała 2100 plus własna robocizna :mrgreen: Mam staga 300 :norty: -
Co myslicie o tych sekwencjach Do 2.0 95r
andrzej524 odpowiedział(a) na Degrek temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Witam Mam staga 300 dwa miesiące i nie narzekam. Wszystko działa idealnie. Podstawa to dobry gasmen :norty: -
Jakie LPG i gdzie ? m20b20
andrzej524 odpowiedział(a) na mihmih temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Witam Instalke kupiłem na allegro 1500 pln butla i wielozawór 550 pln rurki i drobiazgi 50 pln. Zakładał mi kumpel który znalomicie ogarnia temat gazu. Pracy było na dwa dni ale opłaciło sie. Maszyna smiga aż miło żadnych problemów. Powodzenia
