Szyba elektryczna przód ( mechanizm silniczek )
szukałem temat i jedyne co znajdowałem to od tylnych drzwi a Ja mam problem taki że szyba nie ciągnie mi w górę i po rozebraniu przednich drzwi kierowcy zastałem :
Prowadnice, smary wszystko tak jak ma być , wada ? silniczek w środku coś nie ten teges ,
szyba na dół schodzi elegancko ale sie nie podnosi , albo podnosi do pewnego momentu i stoi ,
na silniczku jest czarna pokrywa która nie chciała zejść , ale pod działaniem śrubokręta ukazał sie oto taki mechanizm :
http://images40.fotosik.pl/22/e2eaf79a089754c7m.jpg
http://images35.fotosik.pl/22/93fd05697178ef23m.jpg
w tych kółkach są jakby gumy , z mojego rozeznania wyszło że jest to całość razem z tym co jest pod tą blachą i umazane smarem , działa to jakby na zasadzie sprzęgła , ale jak dokładnie to nie wiem , czy one coś rozpychają czy nie ? bo raz te gumki weszły pod tą blache srebrną która sie kręci razem z mechanizmem a raz wychodziły , ale jak dekiel sie założy to raczej to nie wychodzi.
tu krótki film w avi mniej-więcej jak to działa.
http://www.wrzuta.pl/film/keDRKHeg1g/silniczek_avi
wszystko to jest w nitach i teraz żeby ściągnąć silnik trzeba roznitować to ?
robił już ktoś coś takiego ? jakieś pomysły może w silniczku da sie coś zmienić ?
na allegro widziałem sam silniczek za 40 zł warto ?
Silnik może być blokowany przez mikrowyłącznik. Najlepiej go odłącz jeśli masz taką możliwość lub go tylko odczep (ja u siebie z przodu mogę tak zrobić ale widziałem jeszcze dwie instalacje e34 i nie było w nich możliwości odpięcia). Jeśli wszystko będzie chodzić poprawnie to masz winowajcę.
Kolejną przyczyną może być spięcie, odłącz zwyczajnie kostkę z zasilaniem silnika, idą w niej dwa plusy (w zależności czy opuszczasz szybę czy ją zamykasz zasilanie na kablach jest puszczane przemiennie). Sprawdzaj to przytrzymując przycisk góra lub dół.
Jeśli to nic z tych rzeczy to zostaje już tylko mechaniczne blokowanie silnika, więc tu przyczyn może być wiele: uszkodzenie tego ślimaka, szyba mogła wyskoczyć z prowadnic, może mieć na nich zbyt duży opór itd.
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
szyba raczej nie wypadła bo sie przyglądałem , ząbki na ślimaku wyglądają na całe , jedyne co mi sie nie podoba to tak jak na filmie , styki ze środka tego jakby bębna , i te gumy tam są ciekawe bo nie wiem co one robią za bardzo , Mikrowyłacznik sprawdzałem , i działa tak jak powinien.
jutro sprawdzę z tą wtyczką tak jak mówisz , ale ja stawiam na mechanizm w tym bębnie z tymi gumami , tylko jak to sie ściąga z całej szyny ? trzeba rozwiercać te nity ? a potem zakładać nowe ?
Miałem podobny problem, szyba cieszko chodziła w górę. Okazało sie że popekana
była uszczelka w prowadnicy. Szyba jadąc do góry zadzierała fragmet uszczek i wszystko sie klinowało. Wymiana uszczelki i po problemie.
Powodzenia.
E34 524 TD Było 528i obecnie
żeby ściągnąć cały mechanizm musisz te nity rozwiercić, później na śrubę skręć, w razie gdybyś miał ponownie ściągać
posłuchałem andrzeja i posprawdzałem prowadnice i gumy w nich , cholernie ciężko sie dostać do gumy przy zawiasach na samej górze prowadnicy , przyczyna może być jak na zdjęciu
http://images23.fotosik.pl/286/d9ea0c91dde6d1d0m.jpg
guma jest zablokowana w szybie na samej górze tam gdzie już moja ręka nie dochodzi , nie wiem czy mam o siłą wyszarpać co też jest bardzo ciężkie czy coś innego , ale innej drogi nie widze ,
a zdrugiej strony czyli koło zamka, jest idealnie guma w tej prowadnicy a nawet wystaje na dole ze 2 cm , macie jakiś pomysł jak to wyciągnąć?
może ściągąć szyne tylko jak odkręcić śrube mocowania szyny z boku drzwi żeby nie wpadła do drzwi bo 0 szanse na jej wyciągnięcie jak wpadnie
