andrzej524
Treść opublikowana przez andrzej524
  1. Witam Mam stag 300 i nie mam sond lambda, wszystko działa jak należy. Instalka kosztowała mnie 2100 pln.Wykonanie całkiem przyzwoicie, niewiele widac :mrgreen: http://img519.imageshack.us/my.php?image=dsc01783wn5.jpg
  2. Witam Jak to rozebrać :?: Prawdopodobnie leci mi tam tedy woda :duh: Jeszcze jedno pytanie czy uszczelkę pomiędzy przednią szybą a słupkiem da się wyjąć nie uszkadzając jej ?
  3. Witam Z opisu wynika że masz cos nie tak z turbo! Odczuwalną prace turbo czuc od 1500 / 1700 obrotów. Zdejmij gumowy wąż (dolot do sprężarki )złap za końcówkę wirnika i zobacz jaki masz luz. Nie powinno go być. Jak łożyskowanie wirnika bedzie wyrąbane może nawet blokowac turbine :mad2: To tak gwoli wiadomosci :mrgreen:
  4. Witam Nie trzeba demontować wycieraczek :nienie: Odkrecasz korek na zbiorniku wyrównawczym, spuszczamy w ten sposób cisnienie w układzie chłodzenia. Nastepnie odkrecamy zbiornik wyrównawczy i możemy swobodnie odchylić na bok.W tedy uzyskujemy dostemp do pokrywy wiatraka.Wiatrak mocowany na jedną śrube. :mrgreen: Powodzenia
  5. http://www.obd-2.biz/vag.php?plik=SAE Powinno wystarczyc :mrgreen:
  6. Witam Jakies 8-9 km taka średnia, ale idzie z tym żyć. :mrgreen:
  7. andrzej524 odpowiedział(a) na GDAPOL temat w E34
    Witam Proponuje jeszcze sprawdzic okolice pompy wody! W moim przypadku wyciek pojawiał sie na wyższych obrotach. Puszczała uszczelka pod pompą wody.
  8. andrzej524 odpowiedział(a) na siwykosiarz temat w E39
    Witam Zerknij tutaj http://www.automat.pl/articles.php
  9. andrzej524 odpowiedział(a) na Mruk temat w E39
    Witam Normalnie to tam powinna byc regulacja. W tarczo bębnach i na linkach w kabinie.
  10. andrzej524 odpowiedział(a) na edgar84 temat w E34
    Witam Podnoszą sie do 1100 może ciut wiecej , nagrzewa sie i wszystko wraca do normy. :mrgreen:
  11. Witam Nie ufałbym mechanikom :nienie: miałem identyczne objawy i okazało się że smok na pompie zatkany jakimis paprochami. A mechanik może skasować jak za nową :mad2:
  12. andrzej524 odpowiedział(a) na WARNER temat w E34
    Witam Pisałem o zanieczyszczonym smoku na pompie paliwa na początku tematu. Moim zdaniem od tego powinno sie diagnozować niedomagania pompy. Pozdrawiam
  13. andrzej524 odpowiedział(a) na WARNER temat w E34
    Niekoniecznie! Mam inaczej! w td Objawy takie jak kolega pisał, spadek mocy w czasie jazdy zdechł. Typowe objawy padnietej pompy w zbiorniku. Po namyśle odkreciłem dekiel na zbiorniku paliwa w bagażniku. Odpięte węże zasilania i powrotu. Podpiecie pompy na krótko z prostownika- działa nie pompuje zmiana biegunów - nie pompuje! Djagnoza nowa pompa :duh: Wyjołem to ustrojstwo i okazało sie że cały smok zaklejony jakimis syfami. Po wyczyszczeniu i zamontowaniu waliła paliwem aż miło :shock: :mrgreen: U mnie zaczyna działac pompa dopiero jak włanczam rozruch i w czasie pracy silnika. Łatwiej teraz zapala i zaczeła równiej pracowac na wolnych obrotach :mrgreen: Powodzenia
  14. Witam Zobacz dokładnie okolice pompy (miedzy pompą a korpusem silnika) Tam jest taka metalowa zatyczka w kształcie jaja pod nią jest oring. Miałem podobny objaw .Najpierw pocenie się ropy nie wiadomo skąd. Dopiero jak zaczęło kapac zlokalizowałem wyciek. Po wymianie owych uszczelek wszystko ładnie pieknie :mrgreen: Powodzenia!
  15. andrzej524 odpowiedział(a) na Sh0wH4nD temat w E34
    Witam Może bede niegrzeczny, ale wystarczy zajrzec pod maske i obejrzec dokładnie podzespoły :duh: :duh: :duh:
  16. andrzej524 odpowiedział(a) na andrzej524 temat w E34
    Witam Kolega doczyta pierwszy post do konca! Wszystko miałem podłączone jak należy.Cos siadło w trakcie próby z silnikiem do szyber-dachu! Pod siedzeniem mam tylko moduł centralnego zamka. Pytanie :jaki element odpowiada za sterowanie oswietleniem :?: :?: :?:
  17. Witam :search: http://www.bmw-klub.pl/forum/search.php?mode=results
  18. andrzej524 opublikował(a) temat w E34
    Witam Zaznaczam, że użyłem opcji szukaj ! ale nie znalazłem tego co mnie interesuje. Zaczne od początku. Kupiłem silnik do szyber-dachu, założyłem i zasilanie na czas próby podłączyłem z oswietlenia. Zadziałało kilka razy i "prundy" zgineły. Bezpieczniki wszystkie dobre przekazniki wzrokowo też. Nie wiem jaki elemet odpowiada za czasowe wyłączanie oswietlenia, może to wysiadło :?: Dodam że centralny zamek działa i pełne podswietlanie konsoli.
  19. Witam Miałem podobny problem, objawy takie same ! Sprawdziłem swiece żarowe, okazało sie że jedna była trafiona. Po wymianie wszystko gra :mrgreen:
  20. Witam Jeżeli czujnik zadziałał (kontrolka na konsoli) to nowy czujnik. Jak nie swieci to może być stary Pozdro
  21. Witam Regulacja ręcznego powinna odbywać sie na szczekach! Ja robiłem to odwrotnie i mało nie rozbiłem samochodu :duh: Zrobiłem to jeszcze ras : zluzowałem naciąg linek na dźwigni ręcznego. Zdjąłem tarczo bębny i okazało sie że prawie nie mam okładzin na szczekach :jawdrop: Zakup nowych szczek i wymycie wszystkich elementów współpracujących. Nasmarowanie regulatora i montaż szczek. Regulator ustawiamy tak żeby bęben z delikatnym oporem nachodził na szczeki.Robimy tak samo na drugim kole. Następnie naciągamy linki w kabinie,ustawiamy zadaną wysokość dźwigni i możemy cieszyć sie ręcznym jak żyletki :cool2: Skuteczność sprawdzana na stacji diagnostycznej różnica na kołach wyszła 1% :mrgreen:
  22. andrzej524 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E34
    Witam Można kupic na allegro moduł sterujący domykaniem szyb. Z opisu wynikało że zamyka szyby + zapobiega perzeciążeniom silników
  23. Witam Powiem że swiatła (odblaski) czysciłem dwa razy. Pierwszy raz umyte soczewki i odblaski żarówki 55wat.Widoczna poprawa ale jeszcze nie to, dałem 100wat. Było dobrze jakies dwa tygodnie, potem nikły w oczach!! Po rozebraniu okazało sie że pobiały wyglądały jak okopcone jakims czernidłem :jawdrop: pozostało umyc wszystko od nowa i założyć 55wat. A to pzoztałosc po setkach powyginane ząbki od mocowania spinek do żarówek !! http://img523.imageshack.us/my.php?image=dsc00690hs1.jpg Zaznaczam że mam lampy boszoskie!
  24. andrzej524 odpowiedział(a) na jerzy temat w E34
  25. andrzej524 odpowiedział(a) na onyx temat w E34
    Witam Najłatwiej bedzie odkręcic kable zasilające, bierzemy prostownik + na gwint - gdzies na mase. Dotykając do masy bedzie iskra,to znak że dobra. :mrgreen: Niema iskry do wymiany.
