andrzej524
Treść opublikowana przez andrzej524
  1. Witam Swego czasu sam naprawiałem moduł swiateł, link jak to zrobic wyszperałem na Tym forum. Wszystko opisane krok po kroku jak to zrobic. Wymienia sie 3 ( triaki) 50 pln i po sprawie. :mrgreen:
  2. andrzej524 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E39
    To są własnie wsporniki do montowania osłon.
  3. andrzej524 odpowiedział(a) na maciejp26 temat w E39
    Witam Sprawdziłbym konektory masy, wszystkie!
  4. Witam Kolega ma podobnie z kwadracikami i wszystko działa może ten typ tak ma :?:
  5. andrzej524 odpowiedział(a) na alien1971 temat w E39
    Witam Można to naprawic koszt 50 pln. Gdzies był link do zdjec jak to zrobic.
  6. Witam! Ogrzewanie powinno działać nastepująco: nastawiamy 21 stopni, włączamy auto i to wszystko co powinniśmy zrobić. Jeżeli jest zimno na dworze dmuchawa powinna chodzić na trzech kratkach wskaźnika obrotów. W miarę nagrzewania się obroty wzrastają, co za tym idzie liczba kratek na wyświetlaczu. Przez pierwsze kilkadziesiąt sekund osusza przednią szybę. Dalej kierowany nadmuch jest na nogi kierowcy i pasażera. Dopiero po kilku minutach zaczyna lecieć ciepłe powietrze na środku konsoli ( jeżeli mamy ustawione na 3 czerwone kropki). Ja mam tak ustawione półtora roku i wszystko działa cacy. Elegancko grzeje zimą i chłodzi latem :mrgreen: Odnośnie czujnika temperatury w kabinie jest tylko po stronie kierowcy. Można rozebrać panel klimatronika i wyczyścić czujnik i wiatraczek- na 100% będzie brudny. Ewentualnie przyłożyć rurę odkurzacza i chwilę przytrzymać. Proponuje przejrzeć jeszcze filtry przeciwpyłkowe pod maską.
  7. Witam Na gazie mam zrobione 60tys i nie miałem żadnych problemów. Sam kupiłem graty i założyłem testy i strojenie w każdych możliwych warunkach obrotowych !!! Podstawa dobre graty i strojenie :mrgreen:
  8. Witam A diody nie rozwiązałyby sprawy? Wystarczy dobrac o odpowiedniej jaskrawosci :mrgreen:
  9. Witam Mam problemy z nawiewem. Działa jak mu sie chce, wskaznik pokazuje płynny wzrost obrotów a nic nie leci. Zamieniłem jeża z innego auta to samo. :mad2: Ktos ma jakies pomysły.
  10. Witam Te moduły daje sie naprawic ! Wiem bo sam to robiłem z tym że u mnie nie gasła 1 lampa.Całkowity koszt naprawy to 50 pln. Poszukaj w starych postach,tam bylo wszystko pokazane co i jak robic. Kupno innego nie daje gwaranci na dlugą bez awaryjną prace a naprawa tak :mrgreen:
  11. Witam Wystarczy wyciac sanki od spreżarki i wchodzi butla 55 l i pompke dajesz na butle. U mnie zdalo egzamin. :mrgreen:
  12. Witam Ile jest filtra w filtrze ? http://www.auto-swiat.pl/wydania,Test-filtrow-oleju-czyli-ile-jest-filtra-w-filtrze,23346,1,Zdjecie,23346,1.html
  13. Witam Na klapie masz regulatory. Wystarczy klucz torx i po kłopocie :cool2:
  14. Witam Na bezynie działa normalnie czy fiksuje ? Miałem ten sam problem szósty cylinder nie palił na gazie. Sprawdziłem elektronike (podmiana kompa STAG 300) to samo. Okazało sie że winna była listwa wtryskowa a dokładnie syf jaki tam sie zebrał. Brunatny kleisty osad :jawdrop: Rozebrałem wszystkie wtryski, umyłem w acetonie poskładałem i wszystko wróciło do normy :mrgreen: Kłania sie jakosc gazu :mad2:
  15. Witam Miałem to samo ale po wymianie styków zero komunikatów wszystko gra.
  16. andrzej524 odpowiedział(a) na Krupek temat w E39
    Żadna tam przypadłosc. Ustawiam temp na 23 albo24 i daje na auto wszystko pieknie działa. Może macie zanieczyszczone czujniki temperatury w kabinie ?
  17. Wystarczy odpiąć kabel ze świecy. Prostownik, jedna żabka do masy druga dotknij do swiecy bedą iskry to dobra niema iskierki kiszka
  18. Witam Miałem podobny problem, szyba cieszko chodziła w górę. Okazało sie że popekana była uszczelka w prowadnicy. Szyba jadąc do góry zadzierała fragmet uszczek i wszystko sie klinowało. Wymiana uszczelki i po problemie. Powodzenia.
  19. Witam Co mam zalac 5HP-18 10-56-0000-95 zielona tabliczka :?:
  20. Witam Sprawdzałem nic tam nie ma, może ten moduł jes z czyms zintegrowany.
  21. Witam Szukałem na 4um dosc długo gdzie znajduje sie moduł radia :search: Znalazłem pare opisów, ale żaden nie odpowiada stanowi faktycznemu w moim przypadku. To znaczy nie ma go pod schowkiem ani w podłodze bagażnika. Poddaje sie :mad2: Szukam dlatego bo zginęły mi funkcje radia na wyswietlaczu wszystko inne działa. E39 528ia kombi rocznik 97
  22. Witam Jak poszła mi poduszka to myslałem że bedą problemy. Po wymianie poduszek układ sam sie napełnił i nie było żadnych kłopotów :mrgreen:
  23. Popieram kolege w 100% mnie instalka kosztowała 2100 plus własna robocizna :mrgreen: Mam staga 300 :norty:
  24. Witam Mam staga 300 dwa miesiące i nie narzekam. Wszystko działa idealnie. Podstawa to dobry gasmen :norty:
  25. Witam Instalke kupiłem na allegro 1500 pln butla i wielozawór 550 pln rurki i drobiazgi 50 pln. Zakładał mi kumpel który znalomicie ogarnia temat gazu. Pracy było na dwa dni ale opłaciło sie. Maszyna smiga aż miło żadnych problemów. Powodzenia
