Podświetlenia wyświtlacza radia
Mam MID-a, wyświetlacz nie jest podświetlonych w dwóch miejscach. Czy za podświetlenie odpowiadają żarówki które można wymienić czy cos innego?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
Tak. za podświetlenie odpowiedzialne są żaróweczki taki malutkie maluteńkie w plastikowej obudowie. Kupisz takie w każdym sklepie z częsciami elektronicznymi jednak bez tej osłonki (przynajmniej ja takich nie kupilem) co w niczym nie przeszkadza przy swieceniu. Wymiana banalnie prosta po zdjeciu obudowy odkręcasz dwie śrubki z listwą tych żarówek i wymieniasz :) Powodzenia
U mnie te żarówki są przylutowane, dzisiaj wybieram się na poszukiwanie speca co mi je wymieni. Wydaje mi się ze można je wymienić bez usuwania tych oprawek.
Owszem sa lutowane (nie napisałem). Przecierz to żaden problem przelutowac. Oprawki raczej nie przełożysz a jeśli nawet to przy zdejmowaniu zapewne popęka - od starości od gorąca.
Niestety żarówki które kupiłem poprzepalały się w czasie od kilkunastu sekund do kilku minut świecenia. Gdzie kupowałeś swoje?
ja u siebie (Gorzów Wlkp.) niestety nie dostałem takich jak oryginalne żaróweczki także z dostaniem takie jak oryginały może być ciężko.
Zmieniłem wszystkie na troszke mocniejsze przez co podświetlenie jest troszeczkę słabsze od oryginałów.
W którym sklepie je kupiłes? W Tele-kolor kolo praku 111?
  • 4 miesiące temu...
Dostaje już ku..... przez te cholerne żarówki więc mógłbyś mi powiedzieć o jakich parametrach (napięcie) są te żarówki co kupiłeś?
Zmierzyłem w aucie jakie napięcie jest na te żarówki i na zgaszonym silniku jest ok 2,5V. Kupiłem żarówki 3V (tak mi powiedział sprzedawca), ale się poprzepalały. W innym sklepie kupiłem żarówki 12V (oni twierdzą że są tylko 6V i 12V, że 3V nie ma) i się tylko żarzą, nie podświetlają.
A diody nie rozwiązałyby sprawy? Wystarczy dobrac o odpowiedniej jaskrawosci :mrgreen:
E34 524 TD Było 528i obecnie
tam są 6v
