kubaj123
Treść opublikowana przez kubaj123
  1. Czy ktoś uporał się z błędem z niedziałającym czujnikami po doposażeniu? Wiązki i wszystko sprawdzone - jest Ok. Moduły JBE mam dwa i na obu to samo, czujniki sprawdzone na GT i działają. Wiązki podłączone w 100% ze schematem i sprawdzone po 20x. Podejrzewam że jakiś parametr kodowania modułu PDC je blokuje. Mam identyczna sytuacje jak autor wątku Pomimo tego wyskakuje błąd zwarcia do masy lub przerwanie. Siedzę któryś dzień i nie mogę tego ogarnąć.
  2. Dodałem nowe VO 534 i zakodowalem całe auto pod nowe VO
  3. Sens ma jakiś zawsze pytanie tylko jaki. Ja zrobiłem u siebie adaptacje po 300tys ale nic tam nie zauważyłem zbyt wiele zmian
  4. Nie trzeba wiązki
  5. Wsadziłem nowy panel i zakodowałem ale: - wyskakuje błąd czujnika auc - błąd 3 klap nawiewu - błąd tylnego ustawienia temperatury - błąd czujnika temperatury dla prawej strony - nie działa grzanie foteli - nie działa sam górny nawiew Ogólnie wyglada ładniej, fajny ekran ale chyba żadnego pożytku z tego nie będzie. Ja osobiście nie polecam.
  6. Jak podejdziesz do Łodzi zrobię ci za darmo bo to jest dosłownie 13 sekund żeby zaadaptować
  7. Czytałem właśnie na zagranicznych forach i niby ludzie to robią. Właśnie u nas na forum kiedyś tez coś takiego widziałem ale zgubiłem temat i już nie mogłem go odnaleźć. Zastanawia mnie tylko czujnik auc którego chyba nie ma przy wersji Basis
  8. Zastanawiam się nad zmiana panelu klimatyzacji „manualnej” na ta „automatyczną”. Pomijając fakt że lepiej wyglada to ma trochę dodatkowych funkcji to chyba trzeba dodać VO534 o ile dobrze pamietam. Ktoś z was już to robił? Jakieś problemy uwagi?
  9. Tak. Przydało by się ponownie aby wymiana miała jakikolwiek sens.
  10. kubaj123 odpowiedział(a) na Chrispello temat w E90, E91, E92, E93
    Nie pasują PnP przednie lampy. Żeby wszystko działało trzeba zmienić kable we wtyczce i najlepiej zmienić moduł FRM na FRM minimum 2 lub 3 i to zakodować. A te lampy z linku wyżej sobie odpuść bo wyglądają gorzej niż lampki na jarmarku świątecznym a i świecić świecą jak psu z dup...
  11. Moim zdaniem to norma, komputer sobie patrzy styl jazdy i na podstawie tego oblicza. U mnie w GT od jakiś 20tys km komp pokazuje przednie tarcze cały czas 60 czy 70tys km. W E90 podobnie. Dopiero gdzieś po kilku miesiącach zaczęło spadać. O oleju już nie wspomnę bo przez pół roku miałem 35tys km i ani drgnął
  12. Ok kamera ruszyła - działa. Tzn że można podłączyć trsvc bez VCM do champ2. Teraz został problem z kodowaniem modułu PDC i wyskakującymi brakami odpowiedzi z czujników oraz czasami błędem złego programowania pod dany pojazd, hmmm...
  13. A dobierałem manetki po numerze VIN? Pierwsza lepsza może nie działać..
  14. Spróbuje na nowo zakodować PDC, ewentualnie zmienię JBE na inny i wtedy zakoduje. Robię to w ten sposób: Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Left-Click on desired ECU => Click on "Detect CAF for SWE" => Select the CAFD from latest I-Level shown => Select OK => Right-Click on ECU (the ECU itself not the underlying CAFD) => Select CODE Oczywiście wcześniej odpowiednia zmiana i zapisanie VO na 3ag oraz 508. Może coś pomijam?
  15. Jest taka możliwość. Wydech jak się dopali i popracuje zawsze brzmi trochę inaczej
  16. Moduł PDC się pojawia. Kodowałem całe auto pod nowe VO - wszystkie moduły i błędów nie było żadnych. Natomiast przy kodowaniu PDC osobno wyskakuje błąd związany z cafd (o ile dobrze pamietam) czasami tez wyskakuje error: moduł zaprogramowany pod niewłaściwe auto. Dlatego podejrzewam psdzdata
  17. Wiązki wszystkie sprawdzone wszystko jest Ok. Ktoś wcześniej miał na forum taki sam problem po doposażeniu w VO508 ale nie opisał rozwiązania. PDC zgłasza błąd wszystkich 8 czujników - brak odpowiedzi czujnika (czy jakoś tak) Podejrzewam, że jest to związane z moim psdzdata Lite. Ściągnę Full i zobaczymy czy coś to pomoże ale raczej to jest ten problem. Więcej pomysłów nie mam
  18. Can, masa, zasilanie 100% dobrze. Nie jestem tylko pewien rozpiski co do samego video 2 kabli i jeden ekranowany. W rozpisce pinów od champ2 są tylko 3 piny odpowiedzialne za video i niby idą od VCM. Pin: 21, 23, 24 Trsvc zakodowałem mogę się bez problemu na niego dostać https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/components-connectors/components/components-with-a/a42-headunit/EakSAPKR Dwa, mam problem z PDC. Czy JBBF z Pre Lci będzie pasować do LCI? kupiłem po okazyjnej cenie 20zl jbbf z 2010r a auto jest z 2015. Jedyny CAFD jaki mam do wyboru jest z 2010r i problem taki że każdy czujnik ze wszystkich 8 sztuk pokazuje jako brak odpowiedzi. Wiązki sprawdzone wszystko poprawnie wpięte. Podejrzewam albo same czujnik bo kupiłem nieoryginalne ale nowe albo jbbf nie ogarnie polifta Trzy, jeśli nie uruchomię PDC to kamera raczej nie ruszy przy odłączonym systemie
  19. Mam pewien problem bo założyłem sobie kamerę cofanie do F10 w którym jest samo champ2. Trsvc jest podpięte prawidłowo do CAN plus zasilanie. Zakodowane całe auto pod 3AG i niestety przy wrzuceniu wstecznego nic się nie zmienia na ekranie. Czy do champ2 jest potrzebny VCM żeby to działało? Chociaż pisząc ten post zapomniałem włączyć PDC. Podłączę PDC i dam znać czy ruszy bez VCM
  20. A patrzyłeś czy pająk ma wyjście pod multi? Może nie mieć
  21. To inpa trochę dziwnie to odczytała. Musisz szukać przyczyny w wiązce. Lub wejdź w inpe na panel klimatyzacji i zobacz opis błędu
  22. Czym odczytales ten błąd?
  23. Pytanie skąd wiązkę brali i co robili z i stalacja. Zakoduj na nowo ihka
  24. To jest zawór rozprężny wiec tylko wymieniając go. Najpierw zaprogramuj na nowo moduł klimy. Nie wymieniałeś wcześniej panelu klimatyzacji?
