Brak klimatyzacji e90 M47
Panowie mam problem. W mojej e90 nie działa klimatyzacja. Jest szczelna, nabita kompresor wymieniony na sprawny. Czujnik po podłączeniu pokazuje ciśnienie w układzie. Jednak w dalszym ciągu nie działa. Komputer pokazują błąd E72D14 jednak nie mam żadnych informacji za co może hyc odpowiedzialny.
Jakieś pomysły ? Będę wdzięczny za każda odpowiedz
Zakoduj panel klimy na nowo i czy ten czujnik/zawór który jest w sprężarce tez był wymieniany? Kolejny zawór jest przy bagnecie oleju
dzięki za odpowiedz.
Przy sprężarce zawór był sprawdzany i jest sprawny.
W jakiś sposób sprawdzić zawór przy bagnecie oleju??
Podać napięcie ??
To jest zawór rozprężny wiec tylko wymieniając go. Najpierw zaprogramuj na nowo moduł klimy. Nie wymieniałeś wcześniej panelu klimatyzacji?
Auto jest po przekładce. Nie mam pojęcia czy był wymieniany czy nie w każdym razie każda funkcja działa poprawnie. Napięcie dochodzi na sprężarkę po wciśnięciu przycisku śnieżynki
Pytanie skąd wiązkę brali i co robili z i stalacja. Zakoduj na nowo ihka
Będę musiał jechać do specjalisty żeby zakodować.
Nic nie mówi ci ten błąd ? Błąd E72D14
Czym odczytales ten błąd?
Delphi oraz INPA
To inpa trochę dziwnie to odczytała. Musisz szukać przyczyny w wiązce. Lub wejdź w inpe na panel klimatyzacji i zobacz opis błędu
Niestety nadal nie posiadam odpowiedzi na moje pytanie...
Do zaworu dochodzi prąd ( sygnał ) jednak klimatyzacja nad nie chodzi... czego dalej szukać
Przekodowałeś moduł? Czy błąd się daje skasować?
Tak moduł był przekodowany. Błąd pojawia się się po każdej próbie załączenia klimatyzacji.
Sygnał PDM dochodzi do zaworu sprężarki, sprawdzone na starym zaworze. Jednak żadnej reakcji nie ma.
Napięcie na zaworku normalnym miernikiem nie zmierzysz, sterowane jest od 0.5v do 12v o ile się nie mylę jesli się mylę to mnie poprawcie. Jeżeli wszystko masz ok tzn sprzęgło, kompresor, czynnik (jakie masz ciśnienie na czujniku od klimy ?). Rozbierałeś tunel środkowy albo przedni dekor ? Sprawdź te pokrętła ciepło zimno. Taki przykład na własnej skórze. Klima nie działała mi 2 lata nikt nie potrafił jej naprawić 0 błędów na kompie i w końcu btool pokazał jakiś błąd od klimy(wcześniej tylko inpa). Szybko w neta, na polskich forach nie było, znalazłem na angielski, zwarcie do masy tego pokrętełka z tylu. Zdejmuje tunel i bach co zobaczyłem ? Przykręciłem niechcący przewód od tej regulacji śruba od tunelu na kluczyk 10 przerwała się izolacja i było zwarcie a szyna can odłączała cały układ AC. Zaizolowałem próba klima ruszyła i działa do dziś.
Zawór sterowany jest sygnałem PWM. Czyli oscyloskop jest potrzebny.
Ciśnienie jest tylko nie rozumiem jednej rzeczy...
skoro dochodzi sygnał ( podpiąłem stary zawór ) to dlaczego nie chłodzi ?
Skoro widzi jakaś usterkę po drodze to can odłącza cały układ żeby nie doszło do jego uszkodzenia. Ciśnienie jest to wiesz ale pytam czy komputer widzi ciśnienie w układzie i jakie. Jak nie będzie widział ciśnienia albo będzie za niskie to nie odpali klimy tak samo sprawdź to co pisałem wyżej.
Ewentualnie zarzuć na zawór jakieś zasilanie z zewnątrz np z baterii 9v i zobaczysz czy klima ruszy. Jesli ruszy to znaczy ze wszystko jest sprawne a usterka to jakaś pierdoła i can odłącza układ. Jak dasz napięcie na stałe np 9v to odpal tylko żeby sprawdzić bo i tak po chwili nabije takie ciśnienie ze puści zaworkiem bezpieczeństwa naddatek.
Ciśnienie widzi w układzie sprawdzone interfejsem diagnostycznym. Skoro widzi usterkę to gdzie może jeszcze blokować chłodzenie ??
Czy na panelu klimy załącza się kontrolka od klimy? Czy się wyłącza czy zostaje włączona?
Swieci się cały czas
Odkryłem ze problem cały czas jest w sprężarce. Nie pompuje. Mając stara na stole również odkryłem ze zaczyna pracować wtedy kiedy ma odpowiednia ilość oleju ( temat poruszany na internecie przy sprezarkach denso 5SE12C )
Założyłem stara sprężarkę i pojawia się ciśnienie 8-9 bar sprawdzane INPA jednak mimo to klimatyzacja nie daje chłodu. Pytanie. Czy jest w instalacji gdzieś jeszcze jakiś zawór który może blokować działanie tej klimatyzacji ??
Zawór sterujący, zawór bezpieczeństwa, niektóre układy klimatyzacji maja również zawór na osuszaczu aczkolwiek nie wiem czy w e90 jest. Sprawdzałeś te potencjometry o których mówiłem ? Jesli będzie ustawiony na pozycji gorącej bądź będzie uszkodzony i da zwarcie do masy to klima nie ruszy choćbyś stanął na rzęsach.
Daj napięcie na zawór sterujący np z baterii 9v wtedy wymusisz działanie układu i będziesz miał pewność ze układ jest mechanicznie sprawny i pozostanie kwestia elektryczna. Tylko nie trzymaj tak za długo bo zacznie ci puszczać ciśnienie zaworem bezpieczeństwa a co za tym idzie wywali ci czynnik w powietrze. Chwila 2-3min sprawdzasz czy zacznie lecieć zimne powietrze i odcinasz. Mi po półtorej minuty na 12v dopiero wywaliło ciśnienie zaworem bezpieczeństwa, ale uchroniło mnie to przed wymiana kompresora jak twierdzili mechanicy. Ponad to masz jeszcze czujnik temperatury wewnątrz auta, czujnik nasłonecznienia to tez ma wpływ na klime.
W skrycie odpal ja na krótko żeby wyeliminować usterkę układu, jak ruszy szukamy w elektryce.
Dobra. Zrobiłem tak jak mówiłeś. Podpiąłem na krótko +12V do zaworu sprężarki i jednoczenie obserwowałem co się dzieje w INPIE. Maksymalna wartość ciśnienia to 10.5 bara auto było jeszcze ciepła a ciśnienie początkowe około 8 bar. Nie zauważyłem aby silnik pracował jakoś ciężej przy załączeniu sprężarki a chyba powinienem zauważyć... i nie było tak jak napisałeś ze wywaliło mi czynnik. Cały czas 10.5 bara ciśnienia maksymalne.
Niestety jednak nadal nie odczułem zimnego powiewu w środku. Jedynym pozytywnym aspektem tej próby to fakt ze z parownika wydobyła się woda która została na podłodze ( miał 3 stopnie ).
W dodatku poprosiłem znajomego o to żeby odpiął swoją sprężarkę i sprawdził jaki mu wyskoczy błąd i nie uwierzycie ale błąd taki sam jak mój czyli E72D.... pytanie czemu widzi błąd skoro zawór pracuje ?
