anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. Valvoline 10w40 max life
  2. anjinsan odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    Taczki tak mają a prawdziwe samochody nie :mrgreen:
  3. Powinien być 2mm już na ścieżce, chyba, że się dłubie w motorze, to w ogóle różnie naciąga się spręzynę i ustawia potencjometr.
  4. Podaj linkę, kupię w hurcie :8)
  5. anjinsan odpowiedział(a) na madexgsm temat w E34
    Być moze zawór jest krzywy i się blokuje w prowadnicy. Żeby to naprawić, trzeba zdjąć głowicę.
  6. Wniosek, ze coś jest nie tak. Sprawdź drożność wężyka zwrotnego naczynia wyrównawczego płynu chłodzacego. Moze się przytkało i stad brak samoodpowietrzenia. Może elektrozawory nagrzewnicy się zablokowały :?: Jak sobie nie poradzisz, to zapraszam do mnie do warsztatu w Raszynie.
  7. anjinsan odpowiedział(a) na madexgsm temat w E34
    Raczej zawory.
  8. anjinsan odpowiedział(a) na Raem temat w E39
    Żeby była 100% pewność, że to wina gazu, trzeba zakrecić zawór w butli i przetestować auto na benzynie.
  9. anjinsan odpowiedział(a) na Raem temat w E39
    Nie mam pytań :roll:
  10. anjinsan odpowiedział(a) na madexgsm temat w E34
    Oprócz przybywania paliwa w oleju nic się nie stanie ;)
  11. anjinsan odpowiedział(a) na Raem temat w E39
    Widzę, że wszystko co trzeba zrobiłeś. Myslę, że nie ma co się łudzić ale głowicę będzie trzeba zdjąć. Podczas wysiłku mikropęknięcie głowicy rozszeża się i układ chłodzenia się zapowietrza.
  12. anjinsan odpowiedział(a) na Raem temat w E39
    Może masz jakiś wyciek, albo kończą się łopatki w pompie wody i przy wyższych obtotach nie ma obiegu.
  13. anjinsan odpowiedział(a) na madexgsm temat w E34
    Nie możesz ale musisz :idea:
  14. anjinsan odpowiedział(a) na Raem temat w E39
    To nie jest wyznacznikiem. Ciśnienie z cylindra może dostawać się do układu chłodzenia i wówczas wszysto będzie czyściutkie. W płynie nie poczułeś spalin :?:
  15. Różnicy nie ma w cenach, zalezy jak trafisz :roll: Regeneracja powybuchowego kosztuje w granicach 50-100pln.
  16. anjinsan odpowiedział(a) na kozi46 temat w E39
    Za niski poziom ATF w zbiorniczku wspomagania.
  17. Najpier visko, później osłonę a wyjmujesz wszystko to razem. Ad. odpowietrzania, TDS sam się odpowietrza.
  18. anjinsan odpowiedział(a) na Raem temat w E39
    Uszczelka pod głowicą lub pęknięta głowica.
  19. Typowy obiaw braku chłodzenia chłodnicy Podczas grzania się motoru, płyn zostaje wyrzucony pod wpływem za dużego ciśnienia w układzie chłodzenia Nie spuściłeć całego płynu z układu chłodzenia. Nie pamiętam czy u Ciebie jest zaworek odpowietrzający, jesli go nie ma to układ powinien sam się odpowietrzyć. Jśli się nie odpowietrza, trzeba sprawdzić czy w układzie chłodzenia nie zbiera się przypadkiem CO2. Jeśli się zbiera, to czapka do zdjęcia :roll:
  20. Nie zrozumiałes idei, ale to kwestia interpretacji. Nie chodzi o szybkość i łatwiznę. I nie zauwazyłem, żebym napisał, że coś źle pracuje. Takie rzeczy z przekładką elektroniki nie jest niczym odkrywczym. Miłego dnia :!: A
  21. anjinsan odpowiedział(a) na dakar61 temat w E36
    Jesli wentylator skraplacza się nie załącza to tak się dzieje.
  22. Zajmuje się tym na codzień i uwierz, że da się ośkę wyprostować, tak, żeby klapka uchylała się w poprawny sposób, obudowę tez się da wyprostować i zamontowac. Uważam, że szkoda niezagazowanego przepływomierza narażać na eksplozję :idea:
  23. anjinsan odpowiedział(a) na bmwmoje temat w E39
    Takie rzeczy na pw.
  24. anjinsan odpowiedział(a) na molu temat w E39
    Styki sie wypalają i mimo, że słychac przekaźniki, jest za małe przejście prądu i szybki się nie opuszczja. Moduł odpowiedzialny jest za el. szyby, centralny zamek, oświetlenie kabiny, schowka i bagaznika, oraz wycieraczki. Jakby co naprawiam moduły komfort.
