problem z jednym cylidrem
Witam mam maly a moze i wielki problem 520 24v nie chodzi njeden cyliunder pierwszy od grodzi silnika myslalem ze brak iskry
pomylka iskra jest cewka ok swieca jest mokra w benzynie
nie moge sprawdzic cisnienia na tym cylidrze
silnik sie nie grzeje
ktos ma jakies pomysly
  • Członkowie klubu
Nie możesz ale musisz :idea:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
auto jezdzi troche kopci nic sie nie stanie jesli zrobie na nim jakies 30 km
  • Członkowie klubu
Oprócz przybywania paliwa w oleju nic się nie stanie ;)
BMW Partner
AUTOPOMOC
ale auto jezdzi na gazie to chyba niema takiego problemu i tak gaz sie ulotni
jakie cisnienie powino byc na cylidrze i jaki jest zakres
na swiecy widac olej i zmiezylem cisnienie :D jest moze 0.5 tylko teraz pierscienie czy zawory ??????????/
  • Członkowie klubu
Raczej zawory.
BMW Partner
AUTOPOMOC
moglo sie cos podeprzec iczy bedzie konieczne zdejmowanie glowicy taka sytlacja miala miejsce jakies dwa dni temu ale samo naprawa nastapila
  • Członkowie klubu
Być moze zawór jest krzywy i się blokuje w prowadnicy. Żeby to naprawić, trzeba zdjąć głowicę.
Edytowane przez anjinsan
BMW Partner
AUTOPOMOC
wlej strzykawke oleju do tego cylindra w ktorym masz slaba kompresje i wtedy sprawdz cisnienie jezeli sie poprawi to na bank pierscienie sa padniete jezeli nie ulegnie zmiannie to napewno zawory---- to jest najlepszy patent zeby to sprawdzic......
tak wlasnie zrobilem wlalem troche oleju ale te cisnienie jest naprawde znikome
silnik pracuje w miare tylko ze ma drgania nie stuka nic niepokojaco
samniewiem colepsze pierscienie czy zawory
caly dzien do d.......
typowa usterka żle zagazowanej 24-o zaworówki , nadpalone lub skrzywione zawory przeważnie pierwszego lub szustego cylindra. nie liczyłbym na Twoim miejscu na samonaprawienie się silnika, musisz zdejmować głowice
jakie sa koszta
uszczelka ,?
planowanie 50zl
zawory jesli skrzywony?
i jest to 6ty cilider
Uszczelka 200-250zł
Zawory 30-60zł szt.
są to ceny orientacyjne, musisz pochodzić po sklepach i porównać bo rozbieżności cenowe między sklepami i firmami czasami są kosmiczne
Dobrze by było sprawdzić jeszcze stan prowadnic zaworów jeżeli są krzywe
zrobione
okazalo sie ze walek strzelil obeszlo sie bez zdejmowania glowicy
koszt 100zl ktos co robil poprzednio pod panewke chyba przez nie uwage wsadzil podkladke i to winowajca
