Moduł komfortu E39 523i
Witam wszystkich.Mam pytanko gdzie się znajduje moduł komfortu w E-39 523i 1999 rok.
Michał
SEX JEST JAK BMW RADOSC Z JAZDY :-)
molu: Schowany za schowkiem (i bezpiecznikami) taka biała puszka.
tomekpez: moduł komfortu jest odpowiedzialny za sterowanie centralnym zamkiem, wewnętrznym oświetleniem, el. szybami itd...
Hej,
czy moduł , o którym wspominacie w 523i może być odpowiedzialny za brak opuszczania tylnich szyb mimo ze slychac przekaźnik oraz brak podświetlenia na podsufitce (to swiatełko tam gdzie kobiety sie malują) :D ?
Dzięki za odpowiedź
pzremek
Hej,
Dzięki za odpowiedź
pzremek
Może a nawet jest jeśli chodzi o elektrykę szyb. Oświetlenie wewnętrzne też idzie przez niego. A czy w Twoim konkretnie przypadku akurat winę ponosi moduł to już trzeba sprawdzić. Jedyne rozwiązanie to komp albo podmianka na 100% sprawny moduł.
  • Członkowie klubu
Hej,
Styki sie wypalają i mimo, że słychac przekaźniki, jest za małe przejście prądu i szybki się nie opuszczja. Moduł odpowiedzialny jest za el. szyby, centralny zamek, oświetlenie kabiny, schowka i bagaznika, oraz wycieraczki.
Jakby co naprawiam moduły komfort.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
  • 5 lat później...
czy ten moduł komfortu odpowiedzialny jest za nivo??
ten sterownik w bagażniku wymieniłem,czujnik zawieszenia wymieniłem,przewody sprawdzone i na czujniku nie mam prądu-co to???
Wymieniaj dalej, a diagnozę zrobiłęś, że tak wymieniasz?
  • 6 miesięcy temu...
NAGLE PADŁA MI ELEKTRYKA KIEROWNICY I FOTELA KIEROWCY W E39. NAJPRAWDOPODOBNIEJ TO JAKIŚ MODULIK LUB ZŁĄCZE. CZY SPOTKAŁ SIĘ KTOŚ Z TAKIM PROBLEMEM? CZY TO MOŻE BYĆ MODUŁ KOMFORTU?
Sprawdź czy dochodzi prąd do fotela, masz pod nim kostkę i 2 grube przewody w niej.
Czerwony to plus.
Jak dochodzi 12V, to możliwe że padł moduł pamięci w fotelu, to by tłumaczyło dlaczego kierownica też nie działa, nią również steruje moduł pamięci z fotela.
Fotel powinien działać po podaniu tylko zasilania i nic więcej.
Moduł komfortu narazie zostaw w spokoju.
