Shaft28
Treść opublikowana przez Shaft28
  1. Shaft28 odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    fakt regenerowany 500 zł z gwarancją 2 lata... http://allegro.pl/wtrysk-sterujacy-wtryskiwacz-bmw-e46-gwarancja-24m-i3043235770.html ps: TC pomyśl o jakimś punkcie w Pomorskim :)
  2. Shaft28 odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    Pozostały więc jeszcze dwa błędy: - czujnik ruchu iglicy / wtrysk sterujący - coś z klimą (chociaż działa dobrze) sterownik odnośnie tych błędów też coś podpowiecie? W przypadku czujnika ruchu iglicy wtrysku sterującego, to doczytałem się, że nie jest to jakiś bardzo poważny błąd, ponieważ w przypadku padnięcia wtrysku sterującego, jego role przejmuje pompa. Nowy wtrysk sterujący Bosha to wydatek 500 zł, tak więc dosyć sporo... Rozumiem że muszę zdjąć kolektor dolotowy i zmieżyć rezystancje na wtyczce wtrysku sterującego?
  3. Guzior jakie mogą być skutki jezdzenia na takim castrolu 10w40? to auto juz troche na takim jezdzi... edit: dzwoniłem do dwóch mechaników i pytałem o przejście na ten 5w40, odradzali. Pytali czy mi bierze olej. Nie bierze. To powiedizeli żeby lać ten co jest bo tylko mi sie rozszczelni silnik. edit2: znalazłem temat: http://moto.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=40&t=198516 ale chyba zostane przy tym 10w40, nie powinno to zaszkodzić silnikowi...
  4. jakbyś mógł w wolnej chwili sprawdzić byłbym wdzięczny :)
  5. na allegro ten zawór w cenie około 130 zł, nówka: http://allegro.pl/zawor-egr-turbiny-bmw-3-e46-e90-5-e39-e60-e61-i3009754945.html http://allegro.pl/zawor-turbiny-egr-bmw-5-e61-e39-e60-3-e46-e90-e91-i3046584101.html http://allegro.pl/zawor-egr-turbiny-bmw-3-5-e38-e46-e90-e39-e60-e61-i3009217401.html Używki od 50 zł, ale takiej części używanej to już się nie kupuje. Czy idzie w jakiś sposób sprawdzić sprawność tego zaworu jak już wyjmę i ten od EGR i ten od Turbo?
  6. Również proszę o radę, ponieważ ostatnio się pomyliłem w podanych przeze mnie danych. Model: E46 98r sedan Silnik: 320d M47 136km Przebieg: 237 181 km Styl jazdy: normalny Użytkowanie: głównie miasto Zużycie bieżące na l/1000km: 0 ml Instalacja LPG: brak, diesel DPF: nie Dotychczas: cały czas Castrol 10W40 Wydać kasy nie za wiele, żeby dbał o wał korbowy Roczny przebieg z 20 tyś, brak modyfikacji / napraw. Lać dalej ten sam olej?
  7. Shaft28 odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    bajecznie :D może w końcu auto mi się ożywi :) wymienie jeszcze przy okazji wszystkie wężyki podciśnienia na SAMCO 3mm (już zamówione) i przeczyszczę oraz zaślepię EGR. Jak starczy czasu to może i kolektor przeczyszcze i dławik ze sprzęgła zdejmę. Zamówiłem też już wszystkie filtry: kabinowy, powietrza, odmy, oleju, paliwa, bo i 10 tyś już pykło... Doczytałem się na forum że te zaworki ciśnienia od turbo i EGR można dostać po 130 zł na allegro. Jak już wyjmę ten zaworek od turbo i EGR to idzie jakoś sprawdzić czy są one sprawne? Mam nadzieje, że ten od EGR będzie działał poprawnie...
  8. Shaft28 odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    Panowie czyli tak: zaślepiam EGR i zabieram mu zaworek. Zamieniam zaworek od turbiny zaworkiem wyjętym z EGR i powinna grać gitara, si? :)
  9. Shaft28 odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    dxtr ktory to numerek na tym zdjeciu co podeslales linka? Czy taki zaworek to droga sprawa?
  10. Shaft28 odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    TC wlasnie mi zamula strasznie, od 3 tysiecy obrotów dopiero ciągnie... drogi interes ten zaworek podciśnieniowy turbo? Chodzi o ten?: http://images46.fotosik.pl/181/a932b25d2762590b.jpg Podobno to taki sam zaworek jak ten numer 1 poniżej od EGR, a EGR można zaslepic i wziasc go wtedy do trubo: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/z/d/11.png wtrysk sterujący - czytałem coś o jakiejś wtyczce... ale niezbyt kumam klima działa mi poprawnie, wiec nie wiem czemu jest problem :/
  11. Shaft28 opublikował(a) temat w E46
    Może coś podpowiecie, moje błędy z inpy: http://imageshack.us/a/img401/8761/1111oza.png http://imageshack.us/a/img14/369/26798010.png http://imageshack.us/a/img594/4906/21148833.png błędy z inpy to chyba: - czujnik ruchu iglicy - coś z klimą (działa dobrze) - jakieś dodatnie odchylenie podczas ciśnienia doładowania. Niezbyt wiem co z tym zrobić, co sprawdzić, poradzcie coś...
  12. Shaft28 opublikował(a) temat w E36
    proszę o usunięcie
  13. kolego popraw zdjęcia w pierwszym poście bo się nie wyświetlają :) już znalazłem Twój temat chyba tutaj: http://www.samnaprawiam.com/poradniki-1265-filtr-odmy-w-320d-136km-wymiana-tanio-i-dobrze-e46.html
  14. Shaft28 odpowiedział(a) na Adam093 temat w E46
    to może któryś z Panów zrobi jakąś fotorelacje z czyszczenia tych zaworków? :norty:
  15. Kemot wrzuć taką lepiej: http://allegro.pl/naklejka-gas-grass-or-ass-cult-jdm-rarytas-i3025951315.html :D
  16. Tak kozioł mam to połamane w jednym miejscu niestety :) dzięki za linka
  17. ja z kolei mam rozwalony wkład przy listwie ozdobnej nad radiem 51458266814, w który wchodzi metalowy szpikulec 51416976220. Jeśli dobrze ogarniam :) http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=51_3310&hg=51&fg=45
  18. Kemot nie rozumiem po co ta dioda w układzie, ringi mają 3 przewody plus: - pod światło postojowe - pod oświetlenie wnętrza jako welcome lights - po zapłonie jako DRL Nie widzę potrzeby montowania diody w układize, która ma za zadanie puszczać prąd tylko w jedną stronę, przecież ring Ci nie daje prądu w układ...? To że zapalą się jako postojówka, albo DRL to nie ma nic do tego że zaświeci się oświetlenie w kabinie. Tak mi się wydaje bynajmniej :P
  19. CRV zdjęcia z danymi o których mówiłeś (jak powiększysz wszystko widać jak na dłoni): http://img822.imageshack.us/img822/3973/radio11u.jpg http://img5.imageshack.us/img5/2420/radio12.jpg http://img594.imageshack.us/img594/2144/radio13.jpg http://img145.imageshack.us/img145/474/radio14.jpg http://img96.imageshack.us/img96/2523/radio15z.jpg http://img266.imageshack.us/img266/2286/radio16.jpg uda Ci się wyjaśnić co jest nie tak?
  20. również mam problem z webasto płaszcza silnika, słychać szum jakby chciało się załączyć i nic więcej, dzisiaj podłącze pod inpe i wkleje błędy na forum
  21. Shaft28 odpowiedział(a) na Adam093 temat w E46
    Ciekawe ile przy tym będzie zabawy. Konieczny jest kanał i jakieś grubsze rozkręcania?
  22. Shaft28 odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    moje pasy też się zwijać nie chcą... irytująca sprawa, będę musiał rozebrać słupek i zobaczyć co tam jest grane, bo watpie ze samo wypranie pasa pomoże w jakiś efektywny / znaczny sposób
  23. dodaj jeszce że jak otworzysz auto a nikt nie otworzy drzwi / bagażnika to po 30 sekundach auto samo się zamknie :P tu masz opisane autoryglowanie drzwi: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=45922
  24. Shaft28 odpowiedział(a) na togos20 temat w E46
    Kolego a orientujesz sie moze która to opcja w NCS, żeby zakodować wykonywanie tego testu przy każdym włączeniu świateł mijania?
  25. Linki do zdjęć wygasły, kolego prosilibyśmy o reupload :)
