Shaft28
Treść opublikowana przez Shaft28
  1. Musze to naprawić bo doprowadza mnie to do szału. No i to faktycznie może być ta Tuleja łożyskowa dźwigni zmiany biegów - element 7 z rysunku? http://www.realoem.com/bmw/diagrams/p/g/94.png
  2. nakręciłem filmik z luzem swojego drążka skrzyni biegów, obadajcie co to może być: http://www.youtube.com/watch?v=c8js6lHAuoA
  3. więc moja rada była dobra :P dobrze że już Ci ten czujnik działa :)
  4. podziękował :) ale poczekam do wypłaty.. :P
  5. w dalszym ciągu czekam na PW od Ciebie z linkiem do zakupu nowego, po czym będziemy modyfikować ECU :>
  6. Shaft28 odpowiedział(a) na Bresio temat w E46
    tu masz opisaną regenerację kolego, wystarczyło trochę poszukać :) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=150928
  7. Shaft28 odpowiedział(a) na ozzi258 temat w E46
    podłącz pod komputer i sprawdz inpą, może coś pokaże (jakiś czujnik abs'u przykładowo etc)
  8. Shaft28 odpowiedział(a) na diabelczyk temat w E46
    rozbierz tapicerkę, zobacz zobacz jak wygląda ślizg czy się nie ułamał (częsta przypadłość w e46), zobacz jak pracuje silniczek i ewentualnie przesmaruj prowadnice
  9. Shaft28 odpowiedział(a) na Bresio temat w E46
    na moje oko mata pasażera do regeneracji
  10. zamieniłem go miejscami z tym od EGR i turbo ożyło, w dodatku nasmarowałem i rozruszałem cięgno turbiny, jeszcze muszę te filterki wyczyścić w tym elektrozaworku
  11. Shaft28 odpowiedział(a) na morarz temat w E46
    Z tego co widze kolego to masz diesla, akumulator nie ma wpływu na świecenie światel - role przejmuje alternator. Gdybyś miał takie pulsowanie świateł to znakiem tym że wycierają się szczotki w alternatorze lub komutator (ta bieżnia po której chodzą szczotki) wymaga regeneracji - sam tak miałem. W starych dieslach dało się uruchomić samochód i całkowicie odłączyć akumulator, a auto chodziło poprawnie dalej, nie wiem jak w nowych, bo jeszcze tego nie praktykowałem.
  12. fatalnie do Niemcy wymyślili... czeka mnie więc zdejmowanie piasty... chyba że pójdą w ruch nożyce do cięcia blachy :P
  13. odginałem ją fest porządnie, ale nic to nie dało... jeśli brakuje śrubki to jedynie takiej która wkręcana jest w zwrotnice, a tam nie da się dojść bez zdjęcia piasty... wyciąć to w cholere?
  14. Chciałbym się dowiedzieć, czy w waszych e46 również znajduje się taka blaszana osłona trzymająca się na elemencie nr 2 (zwrotnica) na zdjęciu poniżej: http://realoem.com/bmw/diagrams/p/y/12.png Znajduje się dokładnie między zwrotnicą, a piastą. U mnie trzyma się od góry na jednej śrubie i reszta całkowicie lata. Szpilki koła czasem ocierają mi o tą blachę lub nawet sama tarcza, nie wiem zbytnio czy mogę to wymontować żeby syf nie leciał na resztę zawieszenia, a nawet jeśli to jak to wymontować, czy trzeba demontować całe łożysko koła (piaste), tarcze, zaciski? Próbowałem odginać tą blaszaną osłonę, nawet łapać na plastikowe strapy, ale efekt był tylko chwilowy do pierwszej dziury na drodze... Strasznie irytuje podczas jazdy, taki metaliczny dzwięk ocierania metalu o metal... :mad2:
  15. Shaft28 odpowiedział(a) na piotras2026 temat w E46
    link kolegi działa poprawnie... Aaron podał Ci link do serwisu na który możesz wrzucić zdjęcia, żeby je umieścić na forum... nikt nie pomoże Ci jak nie zobaczy co jest 5 :)
  16. przyłączę się do tematu, również mam błąd wtrysku sterującego a dokładniej błąd "czujnika ruchu iglicy" http://imageshack.us/a/img401/8761/1111oza.png
  17. Shaft28 odpowiedział(a) na ozzi258 temat w E46
    ja z doświadczenia polecam tarcze ATE :)
  18. z modułu świateł można sczytać ile świeciły żarówki kolego... możliwe że stąd zmiana, bynajmniej to chyba Kemot miał na myśli :p ja u siebie mam standardowo, kierunki US i DRL zostające na postojowych, gasnące na mijania
  19. popsikaj go sprayem kontakt może na początek :)
  20. narazie mam bardziej pilne wydatki...
  21. ta co wysłałeś link będzie pasować do Twojego m47 :)
  22. a nie masz zaśniedziałych styków? może styku jakiegoś nie ma, albo czujnik Ci padł
  23. Shaft28 odpowiedział(a) na gelu1 temat w E39
    mam tak samo w swojej e46... może docisk sprzęgła?
  24. rozwiązanie tematu zaczerpnięte z: http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=10068&sid=f3909402a483894e9788cd19fb9a6421
  25. Shaft28 odpowiedział(a) na MEGATIW temat w E46
    i nawet nie próbuj odpalać auta dopóki tego nie naprawisz, czeka Cie holowanie / laweta na warsztat - a w warsztacie zapewne nowy pasek i nowe koło pasowe
