Shaft28
Treść opublikowana przez Shaft28
  1. dzisiaj zmieniam na letnie, chyba wiosna zawitała już na dobre :P
  2. http://pogoda.wp.pl/kat,1034985,title,Zima-az-do-maja-Niestety-tak-to-wyglada,wid,15457190,wiadomosc.html
  3. będę montował ringi to światła DRL wyłącze ;)
  4. No ale to pewnie już większa rozkmina, zlecanie stworzenia jakiegoś układu jakiemuś elektrykowi i lutowanie ;)
  5. Shaft28 odpowiedział(a) na togos20 temat w E46
    Ja zajmę się poprawieniem tego zaczepu na odbłyśniku przy okazji montowania ringów, bo i tak będę musiał wtedy rozebrać lampę :wink:
  6. a orientujecie się może czy da się ustawić DRL, żeby zapalały się dopiero po odpaleniu silnika? co by nie pobierać prądu na zapłonie przed rozruchem...
  7. Shaft28 odpowiedział(a) na togos20 temat w E46
    deore rowniez ostatnio szukałem w którym miejscu i jak jest zaczepiony ten silniczek na odbłysnik, ale nie mogę tego znalesc :/
  8. W Słupsku (18km od morza) śnieg jeszcze leży i zimno w dalszym ciągu. Zapowiadają ocieplenie od poniedziałku dopiero, a w tym tygodniu ma padać jeszcze śnieg z deszczem. Ja czekam dalej z letnimi kapciami ;)
  9. śnieg za oknem i 0 stopni na termometrze pytanie retoryczne? :P
  10. Shaft28 odpowiedział(a) na tomusbmw temat w E46
    Rzuć jakimś linkiem :)
  11. Shaft28 odpowiedział(a) na tomusbmw temat w E46
    jak poradzisz sobie z instalacja NCS na win 7 64bit to daj linka na forum do pobrania i instrukcje instalacji, ponieważ mam ten sam problem :mad2:
  12. Shaft28 odpowiedział(a) na wlodekbmw temat w E46
    Moja bunia od 2007 w kraju. A sprzęgło też łapie Ci tak na samym końcu? Wymień sobie wężyki podciśnienia na SAMCO, u mnie wymiany wymagały również wężyki przelewowe i nadmiarowe, bo ciekła mi ropa.
  13. Shaft28 odpowiedział(a) na tomusbmw temat w E46
    Kolego po co moduł DRL komuś? Wystarczy że kupisz przykładowo takie ringi: http://allegro.pl/ringi-led-smd-bmw-e36-e46-e39-e38-drl-dzienne-moc-i3067799156.html i masz 3 plusy, wyprowadzasz jeden plus do 12 V po stacyjce żeby mieć DRL, drugi 12 V dajesz pod oświetlenie kabiny żeby mieć Welcome Lights, a trzeci plus możesz sobie podpiąć przykładowo pod postojówki żeby nie mieć błędu spalonej żarówki :) finito
  14. Shaft28 odpowiedział(a) na tomusbmw temat w E46
    Tomusbmw, za ringi do jazdy dziennej uznawane są ringi LED SMD, w kolorze zimny biały, ponieważ mają one najmocniejsze światło. Jednak nie jest to homologowane, ponieważ nie masz na lampie wybitego RL00. Więc jest jakieś tam ryzyko, ale policja nie powinna się czepiać :) Druga część pytania odnośnie mocnego czerwonego światła w halogenach - zapomnij :mad2: od razu masz po dowodzie rejestracyjnym :nienie:
  15. Shaft28 odpowiedział(a) na wlodekbmw temat w E46
    Widzisz Kaail, warto było bo autor tematu się odezwał, a forum nie zostało zaśmiecone kolejnym takim tematem :) Sprzęgło w dobrej kondycji, a robiłeś już u siebie dwumase, czy przy ponad 300 tyś dalej masz ori? Moby85 teraz mam troche wydatków, opony letnie, OC niebawem, ale jak wpadnie mi jakaś extra gotówka to od razu wybieram się na wycieczkę do was :D
  16. Shaft28 odpowiedział(a) na wlodekbmw temat w E46
    to elegancko :) ja odłożę troche kasy i wybiorę się do chłopaków z TC :)
  17. Shaft28 odpowiedział(a) na wlodekbmw temat w E46
    ile koni Ci to dodało i jak się zmienił moment? Jak silnik / skrzynia radzi sobie po takim chipie? A zwłaszcza nieszczęsny wał korbowy i dwumas? Jak ze spalaniem? napisz więcej info :)
  18. 17.03.2013 Zabrałem się dzisiaj z kumplem do roboty: - wyczyszczenie kolektora dolotowego - wyczyszczenie EGR (raz jeszcze) przy okazji - zamiana miejscami elektrozaworów turo - nasmarowanie i rozruszanie cięgna turbiny http://imageshack.us/a/img824/3531/20130317161424.jpg http://imageshack.us/a/img818/4882/20130317141746.jpg http://imageshack.us/a/img542/3567/20130317141737.jpg http://imageshack.us/a/img255/9526/20130317141728.jpg http://imageshack.us/a/img15/2589/20130317141704.jpg http://imageshack.us/a/img132/222/20130317141658.jpg http://imageshack.us/a/img577/4006/20130317141653.jpg update 25.03.2013 Przy pomocy kolegi z forum Capaz (dzięki raz jeszcze za poświecony czas), zakodowane poprzez NCS: - światła DRL + us kierunkowskazy - światła awaryjne jako stroboskop - home lights - mruganie kierunkowskazami raz przy zamykaniu i dwa razy przy otwieraniu auta update 18.04.2013 Wymienione przekaźniki w module komfortu odpowiedzialne za centralny zamek, teraz autko otwiera się jak powinno :) update 22.04.2013 Wymieniony mieszek skrzyni biegów, oraz zakupione ładne opony letnie 225/45/r17 i założone alu :) update 28.04.2013 Wypranie całej tapicerki. update 30.04.2013 Zmiana żarówek oświetlenia wnętrza na ledowe. Woskowanie auta T-Cut ColorFast update 05.04.2013 Wyczyszczenie, odtłuszczenie i pomalowanie termicznym lakierem zacisków hamulcowych na kolor czerwony :) update 09.05.2013 Zakodowanie NCS autoryglowania drzwi po przekorczeniu 10 km/h i zmiana żarówek mijania i drogowych na Mtec Super White H7
  19. Shaft28 odpowiedział(a) na szczepany temat w E46
    ja również czekam na mod elektroniczny, ponieważ NCSem nie da się tego zakodować.
  20. http://imageshack.us/a/img221/9639/90318353.png masz szanse 50 na 50 :P wydaje mi się, że dolny
  21. wyjaśnione! do zamknięcia :D
  22. update 05.03.2013 Dzisiaj wymieniłem wszystkie przewody podciśnienia na Samco 3mm, polecam każdemu taki zabieg, 30 minut roboty. Miałem już tak sparciałe i pourywane wężyki że kruszyły się w rękach. Do przed lifta wchodzi nie całe 3 metry przewodu :)
  23. ja na koniec marca zmienie na letnie :) muszę dorwac 4 oponki 235/45/r17, używane bo na nowe nie mam tylu funduszy :P a alu mam ori 17" :)
  24. Auto jezdzilo caly czas na takim oleju i go nie bralo, to postanowilem ze już mu ten zostawie.
  25. update 01.03.2013 przy 238 tyś. zrobione: - filtr oleju - filtr paliwa - filtr odmy - wymieniony olej, na ten sam Castrol 10w40 - wyczyszczony EGR - poprawiony zaczep nadkola - wymiana wężyków przelewowych - wymiana paska klimatyzacji w sobotę może będę działał coś dalej :)
