Shaft28
Treść opublikowana przez Shaft28
  1. Mam kabelek GT1 i całą maszynę wirtualną od kolegi Trandolfa, a Ty Młodzik to ogarniasz? może chcesz się u mnie tego podjąć zdalnie? :P
  2. Shaft28 odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    2. Narazie pojeżdze z tym walniętym wtryskiem, będę miał na uwadze że trzeba coś z tym zrobić 3. hehehe Kemot rozwiązanie typowo studenckie :D zrobie tak samo :P może faktycznie ta gruszka jest nieszczelna i mi ciśnienie ucieka, włoże tam jakąś śrubkę w wężyk, a wyjme go z rolety. Jak dorwe gdzieś na szrocie to wtedy sobie wymienie :) 4. Bardzo dziękuje już wiem o co chodzi, mam nadzieje że klakson nie przestanie mi działać :P na golfy trzeba trąbić :cool2:
  3. Shaft28 odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    1. No tak :P Auto pali dobrze, no ale w sumie to jest ciepło, wyczyszcze i zobaczymy :) 2. Zanim bym wysłał, odesłali by, zamontował to bym bez auta z tydzień był, a do pracy trzeba jeździć jakoś... Podobno to nie robi wielce różnicy, kiedyś się tym zajme :> 3. Zassysałem ustami i to mocno kilka razy pod rząd, a roleta ani drgnie, sama gruszka jest rozwalona przy rolecie, a podciśnienie jest w porządku. Chciałem kupić samą gruszkę, ale sprzedają tylko z całą roletą :/ 4. Wyjąć jak wyjąć, ale potem go włożyć to jest istna masakra, 2h się męczyłem. Masz może jakieś zdjęcie poglądowe, który zamienić z którym i gdzie dokładnie się znajduje za schowkiem?
  4. Shaft28 odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    1. Czujnik przeczyszcze czym prędzej 2. Będę jezdzil chyba na tych wartosciach zastępczych, wtryskiwacz sterujący to jak widzę wydatek najtaniej 500 zł http://allegro.pl/wtrysk-sterujacy-wtryskiwacz-bmw-e46-e39-2lata-gwa-i3223617159.html 3. Posprawdzam wszystkie wężyki czy dobrze siedzą, a ta roleta chłodnicy dostaje dobre ciśnienie, tylko ta gruszka jest zapchana czy coś i nie zamyka rolety :/ 4. Demontaż tego schowka od razu wywołuje u mnie dreszcze, już raz go wyjmowałem do modułu komfortu - masakra
  5. Nest a nie zostało Ci takie kółeczko luźne? :>
  6. fajna sprawa, tylko czy ja to ogarne... :mad2:
  7. a wie ktoś jak zrobić żeby autoryglowanie było nie przy 5km/h tylko przy 20km/h ? w gm5 jest taka opcja jak VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH ale jest tylko opcja przestawienia na ACTIV, a jak podstawie pod X, wartość 20 to nie przyjmuje tego pliku NCS.
  8. napisałem i bez odezwu... jakiś inny pomysł?
  9. Shaft28 odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    1. W którym miejscu znajduje się ten przekaźnik grzania świec? Zobacze jak on wygląda i dam elektrykowi. 2. Tutaj również nie mam pojęcia gdzie jest ten wtrysk i ten czujnik, oraz jak go naprawić... Rozmawiałem z TC to wspominał mi że ten wtrysk sterujący nie jest jakoś bardzo ważny, da się bez tego żyć, tyle że EGR wtedy nie działa jeśli wtrysk sterujący ma błąd. Jeśli dało by się go naprawić jakimś małym kosztem to z chęcią bym to zrobił, lepiej żeby działał. Ale wolałbym się obejść bez kupowania nowego i redukować koszta :p 3. Kolektor dolotowy i EGR czyszczony, wężyki dopiero co wymienione na Samco 3mm, ta puszka przy turbinie szczelna, elektrozaworki zamieniane miejscami turbo z egrem. Jedyne co nie chodzi to gruszka od rolety chłodnicy - także nie mam pojęcia co może być nie tak :/ Może sam elektrozaworek trubiny ma zapchany filterek? Auto jeździ dobrze, turbo załącza od 2200 obrotów - troche chyba wysoko. 4. Klimatyzacja chłodzi dobrze, tylko słychać sprężarke jak chodzi, ale tak chyba powinno być. W którym miejscu jest ten przekaźnik kompresora i klaksonu? Zamienie je miejscami jak mówisz. Obciążeniówka tzn? ps: dodam że mam odłączone webasto płaszcza silnika (dwie wtyczki) jeśli to ma znaczenie... Ponieważ bzyczy, a nie odpala :p
  10. Shaft28 odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    sino bardzo dziekuje za info konkretne :D widze ze mamy te same problemy... kupie po wyplacie nowy zaworek, bo ja zamienialem miejscami z egrem i ten czujnik przeczyszcze sprayem kontakt :) wystarczy ze zdejme filtr pylkowy czy jeszcze plastiki ?
  11. Shaft28 odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    glow device - jak mowisz pierwszy to swiece zarowe, ale jest gorąco to narazie nie wymieniam :) nedle motion sensor - to jest chyba czujnik ruchu iglicy wtrysku sterujacego, kolega TC mowil ze mozna z tym zyc boost controll - to mnie martwi najbardziej, elektrozaworek cisnienai do wymiany czy co? relay air condition compressor - cos od klimy / ogrzewania?
  12. Shaft28 odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    Panowie kolejne błędy z mojego samochodu, do waszej opinii: http://img716.imageshack.us/img716/5822/inpa1.jpg http://img441.imageshack.us/img441/5664/inpa5.jpg http://img855.imageshack.us/img855/3482/inpa6.jpg http://imageshack.us/a/img203/7859/inpa7.jpg I odczyt live: http://imageshack.us/a/img191/9500/inpa4.jpg http://imageshack.us/a/img826/7100/inpa3.jpg
  13. Shaft28 odpowiedział(a) na gladiator temat w E46
    To poopowiadaj kolego co to za bajery i jak je powłączać - innym też się przyda ;)
  14. Shaft28 odpowiedział(a) na morarz temat w E46
    nie wydaje mi się kolego żebyś miał fabrycznie xenon.... Dane pojazdu: Art. Wartość Numer podwozia WBAAL71090KG69732 Kod typu AL71 Typ 320D (EUR) Typoszereg E E46 (4) Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M47 Pojemność skokowa 2.00 Moc 100 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor SCHWARZ 2 (668) Tapicerka STOFF FLACHGEWEBE LEINEN/ANTHRAZIT (E4AT) Data prod. 2000-12-18 Wyposażenie: Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow. S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S439A INTERIEURLEISTEN Listwy wewnętrzne chrom mat. S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S662A RADIO BMW BUSINESS CD Radio BMW Business CD L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn. S946A BERUECKSICHTIGUNG PREISABHAENGIGK. Dummy-SALAPA P972A COMFORT PAKET Pakiet komfort Wyposażenie seryjne: Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
  15. Shaft28 odpowiedział(a) na user2046 temat w E46
    a powiedzcie jakie są objawy walniętego koła pasowego? U mnie nie ma ono żadnego luzu, chodzi dobrze - dzisiaj sprawdzałem. Silnik cyka elegancko, jedynie przy gaszeniu jest wstrząs budą, lekkie piśnięcie i dwa cyknięcia. Poduszki pod silnikiem diagnozowane, jedna podobno dobra, a druga wymieniona.
  16. Shaft28 odpowiedział(a) na morarz temat w E46
    spryskiwacze w zderzaku przednim też masz? :) podaj VIN i wszystko się wyjaśni ;)
  17. da się kupić samo to kółeczko?
  18. To mnie zmiażdzyło do końca :mrgreen:
  19. Shaft28 odpowiedział(a) na user2046 temat w E46
    jedna nowa Corteco, a druga po oględzinach mechanika "w porządku"
  20. z tyłu było 130 browarów i 3 osoby :P - wypad na majówkę a syf bo poprzedni własciciel nie miał założonej osłony pod silnikiem, musze dokupić i wyczyscic :mad2: update 19.05.2013 - Usunięcie CDV ze sprzęgła - Naprawa mechanizmu podnoszenia szyby przedniej prawej (ślizg) - Wymiana ogranicznika drzwi kierowcy update 28.05.2013 - Wyczyszczenie czujnika ciśnienia doładowania - Wyeliminowanie luzu na wybieraku skrzyni biegów update 03.06.2013 - Wyczyszczenie układu spryskiwaczy szyby przedniej update 04.06.2013 - Naprawa mechanizmu podnoszenia szyby tylnej lewej (ślizg, kółko, linki) update 05.06.2013 - Wymiana elektrozaworu ciśnienia turbo - Wgranie zmodyfikowanego ECU, bawarka dostała drugie życie :D update 06.06.2013 - Polerowanie kloszy lamp przednich
  21. Shaft28 odpowiedział(a) na user2046 temat w E46
    warto kupować takie koło pasowe z allegro nowe za 200 zł? też muszę się przymierzyć do wymiany, bo pewnie nie było ruszane od nowości a już 240 tyś najechane w dodatku mam wstrząs, dwa takie cyknięcia i piścnięcie przy gaszeniu
  22. ale zeby sprawdzic 2 i 3 trzeba by chyba wyciagac skrzynie, prawda?
  23. Shaft28 odpowiedział(a) na user2046 temat w E46
    w InterCarsie koło pasowe do m47 bez rabatów: Ruville - 757 zł Febi - 919 zł SNR - 641 zł Corteco - 884 zł Swag - 850 zł INA - 757 zł Sasic - 693 zł Topran - 808 zł Original imperium - 410 zł Autlog - 641 zł Triclo - 906 zł więc powiedzcie mi co to jest na allegro, przykładowo: http://allegro.pl/kolo-pasowe-bmw-e46-e39-e-39-318d-320d-520d-sklep-i3180164280.html Nówka 200 zł ... ?
  24. jest możliwość dokupienia zmieniarki usb przykładowo Yatour: http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-bmw-e36-e38-e39-e46itd-xcarlink-i3217684886.html i do tego można dokupić zestaw głośnomówiący jak wyczytałem: lub kupić taki transmiterek: http://allegro.pl/transmiter-fm-mp3-glosnomowiacy-bluetooth-2piloty-i3239665879.html ale pewnie w jakości dzwięku nie powali ostatnim możliwym sposobem jest chyba wymiana radia na takie z obsługą bluetooth (zestawem głośnomówiącym) ps: aukcje poglądowe, nic nie reklamuje ;)
