TomaszM
Treść opublikowana przez TomaszM
  1. Panowie, Co roku spotykam się z tym samym problemem chcąc ubezpieczyć auto. Nasze ubezpieczalnie często nie mają w katalogu wersji nie sprzedawanych w Europie a jeśli jest inaczej to krzyczą potworne ceny... Ponieważ znowu jestem przed kupnem polisy na kolejny rok i sprawdzam oferty to chciałem spytać jak Wy sobie z tym radzicie i co polecacie? Z tego co podzwoniłem: - PZU - da się ale za astronomiczną kwotę... Przez ostatnie lata właśnie tu kupowałem ale w tym roku mam dość w związku z proponowaną ceną (ponad 4 tyś) - Link4 - brak w katalogu wersji 328 (są tylko 325 i 330). Brak możliwości wykupienia uczciwie AC. Tylko OC - Aviva - jw. z tą różnicą że w katalogu jest wersja 328 ale system nie pozwala wykupić AC. Tylko OC. Zasłaniają się niechęcią do aut zza oceanu w związku z różnicami w stosunku do Europy i problemem z częściami. Na moje tłumaczenia że z BMW jest nieco inaczej są głusi... - Liberty - tylko OC, brak w katalogu wersji 328 Więcej nie dzwoniłem bo mnie szlag mało nie trafił... Zastanawiałem się czy po prostu nie zadeklarować wersji 330 i się nie przejmować...? Jak Wy ubezpieczacie Wasze 328?!
  2. Witam, Ja w swoim benzynowym samochodzie usunąłem ten dławik i różnica polega na tym, że: - lepiej wchodzi pierwszy bieg, a bywało różnie. Czasem i teraz potrafi lekko haczyć ale jest lepiej, - biegi i sprzęgło chodzą łagodniej, bardziej miękko, - trudniej wywołać np. w korku efekt szarpania podczas częstego ruszania (mam manual) Innych różnic nie zauważyłem, a te nazwałbym subtelnymi. Jeśli miałbym to zrobić raz jeszcze - zrobiłbym:)! Co do objawów, o których często piszą poprzednicy to również szedłem tym tropem myśląc, że to ten element jest odpowiedzialny za moje problemy. Myślałem też, że to cewka... Miałem poszarpywania podczas przyspieszania do 2 tyś obrotów na dwójce i wyższych biegach ale niezależnie od temperatury silnika. Na rozgrzanym również. Nawet założyłem taki temat ale został zamknięty (zbyt szybko jak się okazuje...). W każdym razie w moim przypadku winne były świece. Wytrzymały 70tyś. Oryginalne.
  3. daj zdjęcie bo bez niego ciężko powiedzieć... ...masz tarcze zwykłe czy z dziurami?
  4. Podobnie, ale nie tak samo:)! ...np. nie trzeba ciąć maty...! Moim zdaniem operacja w E91 jest mniej skomplikowana:)!
  5. Witaj, Jestem po takim zabiegu i niestety sporo jest rozbierania. Trzeba praktycznie zdemontować górę nadkoli w bagażniku, oczywiście razem z plastikami. Trzeba wyczucia żeby niczego nie połamać bo niektóre elementy mocno siedzą. t.
  6. Ja tylko dodam do waszych rozważań na temat skuteczności hamowania, ale pod kontem porównywania swoich wrażeń, że zupełnie zapominacie, a w każdym razie nie piszecie o oponach..., które w moim odczuciu mają wielkie znaczenie w procesie hamowania... Najlepszy zestaw hamulcowy, z górnej półki + słabe opony i co będzie...? Jak ktoś pisze, że u mnie ten zestaw, takie klocki, hamulce itd działały lepiej a drugi pisze, że ten sam zestaw u niego wypadł blado to może to jest moment aby wspomnieć o całej reszcie warunków mających wpływa na hamowanie i subiektywną ocenę, inaczej te rozmowy nie trzymają się kupy...:)!
  7. Ok, ale weźmy taki klasyczny przypadek modeli od 318 do 330 (wszystko jedno czy benzyna czy diesel). Zakładam że z fabryki, w standardzie wychodzą z takim samym rozstawem kół. Oczywiście wielkość kół (średnica, szerokość) będą się różnić ale od piasty do piasty zakładam że jest tak samo... Może teraz będzie precyzyjniej.
  8. Chciałem się spytać jak to jest..., tych co mają założone dystanse, w różnych konfiguracjach ich szerokości w stosunku do wrażeń z jazdy bez dystansów. I nie chodzi mi tu o wygląd bo tu sprawa jest jasna. Jeden lubi szerzej, inny nie zwraca uwagi itp... Na ten temat nie chciałbym tu rozważać. Pytanie moje jest takie, jak dystanse wpływają na trakcję, prowadzenie w koleinach, skręcanie? Auto opuszcza fabrykę bez żadnych dystansów i w takiej postaci powinno prowadzić się teoretycznie najlepiej, optymalnie. Tak ja to rozumiem. Dokładając centymetry na osie, lub jedną oś zaburzamy geometrię, koła poruszają się po innych liniach itd. Ważna uwaga, mam na myśli auta, które opuszczają fabrykę na jednakowych felgach, na każdym z kół. Ta sama szerokość opon, ET, średnicą. Takich jest większość. Czy w BMW rozstaw kół na obu osiach jest fabrycznie jednakowy, czy np. tył już jest nieco szerszy? Pytam bo różnie z tym bywało na świecie. Francuskie samochody miały kiedyś szerszy rozstaw kół przednich i też miało to jakieś uzasadnienie... Więc jak to jest? Z dystansami jest tak samo o ile damy po równo? Lepiej jeśli damy więcej z tyłu? Gorzej w każdej sytuacji? A może chodzi tylko o wygląd...? Jeśli tak to czy warto tracić przyjemność z prowadzenia...? t.
  9. Aby dostać się do skrzynki x-drive, do korka i wykonać serwis, o którym piszesz trzeba niestety odkręcić parę elementów od spodu… Nie jest to taka przyjemna i bezbolesna wymiana oleju jak w dyfrze, skrzyni biegów czy silniku… Jest gorzej ale bez przesady. Na 100% jest filmik na YT. Poszukaj.
  10. Ja mogę z autopsji polecić tarcze niemieckiej marki Hella - Pagid, które wyprodukowane są w… Chinach. Mało popularne chyba jeszcze u nas części... Cena jest bardzo dobra, jakość również. Do tego bardzo estetycznie pokryte są cynkiem więc rdza nie ma szans (za szybko). Hamowanie nie odbiega od innych droższych produktów. Co do wymiany to ponieważ wykonywałem ją parokrotnie sam to mogę powiedzieć z doświadczenia, że w warunkach domowych i zwykłymi narzędziami może być problem z: - przesunięciem tłoczków. Trzeba się do tego umiejętnie zabrać. Ręką nie dałem rady. - odkręceniem śrub jarzm (do wymiany tarcz konieczność) zwykłym kluczem, zwłaszcza od strony kierowcy (mam na myśli przód). Trzeba sporo siły, dźwigni i dobrego klucza żeby te śruby puściły a gdy mamy auto na lewarku to ciężko tą siłę przyłożyć… Powodzenia
  11. Współczuję... Będziemy się rozglądać! Powiedz, miałeś jakieś zabezpieczenia?
  12. Hej, Zważywszy na to co mamy za oknem..., to może lepiej zostać przy letnich:) No chyba że mieszkasz gdzieś na Podkarpaciu..., bo jeśli do miasta to zaczynam się zastanawiać nad sensem zmiany opon. W takiej Warszawie to zaczyna mijać się powoli z celem:) A tak trochę poważniej to właśnie w związku z pogodą, jej ewidentną zmianą no i tym co napisałem wyżej uważam, że w naszych realiach na pewno nie ma co kupować tych najdroższych... Szkoda na te "niby zimy" pieniędzy w kosmiczną technologię opon zimowych. Można mieć teraz dobrą, nową oponę za 2/3 ceny Michelin, Conti czy Bridgestone i czuć się bezpiecznie! t.
  13. TomaszM odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    A ja Panowie tak troszkę od innej strony. Mam taki apel o zdrowy rozsądek przy wyborze/doborze akumulatora. Zwłaszcza zwykłego. To jest, mimo że bardzo ważne, to proste urządzenie i warto sobie zdać z tego sprawę..., i nie inwestować w drogie aku bo to nie mam sensu. Warto kupić oczywiście jakiś markowy model (jakikolwiek, polski, japoński, włoski, niemiecki itd) ale patrząc np na linię Centry i jej trzy marki od zwykłej niby budżetowej po niby premium to śmiech mnie ogarnia bo różnica polega głównie na kolorze i estetyce obudowy... Środek jest ten sam i nie ma się co oszukiwać. Kwas, ołów, woda, cele, reakcja chemiczna i tyle... Każdy z nas miał to w szkole:) Działanie akumulatora od lat jest takie samo i wiele zmienić tam się nie da. Te wszystkie oczka zmieniające kolor i inne bajery są tylko i wyłącznie zabiegiem marketingowym, za który my dajemy się golić... Miałem wiele aut, każde oczywiście z inną baterią, nawet nie wiadomo przez kogo robioną. Nigdy nie wymieniałem akumulatora wcześniej niż po pięciu, siedmiu latach albo i lepiej! Jeśli akumulator jest dobrze dobrany a auto sprawne, normalnie użytkowane to powinien tyle sobie działać niezależnie od producenta, gwarancji. Nie przepłacajcie...! Myślę, że w okolicach 300zł da się dokonać dobrego zakupu i zapomnieć o sprawie na wiele lat... Pozdrawiam.
  14. Weź jeszcze pod uwagę wariant pośredni czyli 328:)! To ten sam motor N52B30. Sam taki posiadam, w manualu właśnie ale i z napędęm 4x4, i spalanie w Warszawie jest na poziomie 12,5l przy normalnej jeździe, ale bez żadnego oszczędzania. A ciąg jest bardzo przyjemny od samego dołu do końca...;) Reakcja na gaz to bajka..., trzeba samemu się przekonać. Gdzieś czytałem, że właśnie w tym wariancie silnika N52 jest ona najlepsza (najszybsza).
  15. Co do zasady zgadzam się z Rivasi, tanim zamiennikom mówimy nie:)! ...lecz nie mogę się zgodzić w tym konkretnym przypadku żeby powyższy zestaw nazwać tym mianem. To średnia półka cenowa a do tego uznani producenci. Nazwałbym go raczej rozsądnym kompromisem ceny do (teoretycznej) jakości, przynajmniej na papierze. Choć jak się okazuje taki duet nie musi się sprawdzać i dobrze współgrać. Tak jak kolega Tomasztolala dałem się namówić czytając właśnie forum, analizując posty i opinie innych. Mi na szczęście nic nie piszczało ale ww zestaw "nie zagrał". Oczywiście do nikogo pretensji nie mam, cieszę się, że mogę praktyczną, zweryfikowaną wiedzę przekazać na forum. O to chyba w tym chodzi... Co do propozycji eskalowania problemu u producenta to doskonale Rivasi wiesz jakie to niewdzięczne zadanie, a zwłaszcza jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne a hamulce zwłaszcza. Być może popełniam błąd ale szczerze powiem nie mam na to ani ochoty, ani czasu.
  16. Dla wszystkich, którzy rozważają zestaw Zimmermann Sport + ATE Ceramic: http://images66.fotosik.pl/970/cef9500bd546a1de.jpg http://images66.fotosik.pl/970/8a57481d07a2a59f.jpg Tak to wygląda po ok. 50 tyś przebiegu. Od wewnątrz dziurki w tarczach są pozatykane, od frontu nie. Z niewiadomych przyczyn w tak dziwny, nirerówny sposób zużyły się klocki. Wewnętrzne klocki zdarte prawie do zera gdzie tych drugich zostało ponad pól centymetra. Tarcza również od strony wewnętrznej w stanie kiepskim, od frontu tylko górne krawędzie nie były dokładnie zbierane. Stan zacisków doskonały, tłoczki ok, jarzma czyste, posmarowane. Reasumując, nie jestem zadowolony z obrotu sprawy. Przy zachowaniu wszystkich wytycznych prawidłowego montażu i eksploatacji zrobiło mi się tak jak widać na zdjęciach. Nie muszę dodawać, że hamowanie również nie było najlepsze. Uważam, że klocki ceramiczne oprócz tego, że rzeczywiście mniej pylą (nie widać tego, ścierają się na inny kolor), to nie mają więcej zalet. Hamowanie jest bardziej drewniane, dają gorsze czucie hamulca od tradycyjnych, dobrych klocków. Generalnie odradzam taki zestaw. Przetaczam tarcze i zakładam zwykły miększy klocek i zobaczę jaka będzie różnica. t.
  17. Słuchajcie, A do przedniego dyfra (xdrive) to samo się leje co do tylnego? t.
  18. A może masz tarcze nawiercane? One dają taki dźwięk.
  19. Na moje oko to mikrofon od zestawu głośnomówiącego (pewnie nokia...:))
  20. Panowie, A może najprościej wprowadzić sondę pianki czy nawiew tego ozonu do rurki, którą spływa woda z parownika pod samochodem? To na zdrowy rozum najszybsza droga aby dostać się bezpośrednio do parownika, bez rozkręcania czegokolwiek z góry... Trzeba tylko wiedzieć gdzie ta rurka ma ujście... Ja niestety nie wiem, ale też przy okazji tego tematu chętnie bym się dowiedział:)! Może ma ktoś jakiś rysunek, żeby wskazać to miejsce?
  21. Również i ten kontakt (miałem okazję...) polecam:)!
  22. Wiem, bo się nie załapałem... A to że go fizycznie tam niem ma, nie przeszkadza w tym żeby, będąc z nim w stałym kontakcie, podłączyć auto do kompa...;)
  23. Skontaktuj się z kolegą Dziqskiem. Podjedziesz do Raszyna, podłączysz samochód i sprawdzisz.
  24. A możesz podać dokładną nazwę tego Millersa?
  25. Panowie, Szukając odpowiedzi na pytanie zadane w temacie, przeglądając forum, muszę przyznać, że takowej przejrzystej nie znalazłem... Każdy pisze co innego, Milersa, Amsoila itd. Możliwości są w moim tym przykładzie cztery, wszystkie spełniają normę GL5, uznani producenci itd. Może wybrać najtańszy? A może jednak szczególnie polecany, rekomendowany Castrol, podobno lany przez BMW? Który optymalny: - Castrol Syntrax Longlife 75w-90 71zł/1L - Fuchs Sintopoid 75w-90 56zł/1L - Motul Gear 300 75w-90 47zł/1L - Valvoline SynPower TDL 75w-90 60zł/1L
