TomaszM
Treść opublikowana przez TomaszM
  1. Naprawa okazała się nieudana. Rozebrałem to raz jeszcze. Membrana odmy skleiła się z deklem podczas wklejania w pokrywę. System moim zadaniem nie pracował prawidłowo. Zmieniłem na inną, najtańszą tym razem odmę, obserwuję...
  2. Panowie, Coś tu mi nie gra... Wymieniłem odmę, membrana była rozerwana..., kupiłem jakąś lepszą, droższą niemiecką. Nie wymieniałem pokrywy zaworów. Wydawało mi się że po naprawie jest ok. Wcześniej auto poprosiło o dolewkę litra oleju. Ewidentnie popsuta odma go puszczała. Teraz po odkręceniu korka wlewu oleju lekko go zasysa, więc chyba ok... Ważne, że przed tą awarią silnik nie brał ani grama oleju! Teraz ma 170 tyś. nalotu. Zauważyłem jednak ubytek oleju na poziomie 0,5 litra na 1500km. Może troszkę mniej..., ale w porównaniu z tym co było jest coś źle. Czy to zabieg okoliczności, że np uszczelniacze? Turbo? Czy uszkodzona odma mogła po naprawie mieć wpływ na coś innego odpowiedzialnego za olej?
  3. Ja mam n55 po lifcie. Tak właśnie zrobiłem, drugą stroną odkurzacza tłoczyłem powietrze w układ a wspominanym zaworem leciało aż miło..., ok 5 litrów udało się spuścić. Moim zdaniem nic niżej niż ten zawór nie ma..., można zrobić ewentualnie dziurkę u spodu chłodnicy, kupić kranik w hydraulicznym i poprawić fabrykę, albo taki od beczki z piwem☝️??
  4. Tak jak napisałem, u mnie takiego węża brak...:))) Jest film na YouTube, gdzie chłop pokazuje dokładnie ten przypadek, jak u mnie...
  5. A da się całkowicie wyłączyć radio?:) Bo jeśli tak to chyba nie powinno być nic na wyświetlaczu...
  6. Czy można zmienić to tak aby po uruchomieniu auta na wyświetlaczu było radio, które ostatnio było słuchane? Teraz mam tak, że radio gra w tle ale wyświetla się menu główne, z którego trzeba wejść w radio żeby było widać to czego się słucha:))
  7. Panowie, nie wiem jakim cudem ale działa... Przepraszam za zamieszanie.
  8. Napisałeś to co wiem (jak powinno być) a z czym mam problem... Pytanie co zrobić, żeby było jak piszesz...?
  9. ...a możesz mi rozjaśnić w głowie?:) Czytałem jej amerykańską wersję, z której wynika, że powinno działać po krótkim naciśnięciu guzika:) Jeste też coś takiego jak "safety mode" gdzie trzeba guzik przytrzymać...
  10. Klikałem i tak i tak, i też na włączonym silniku, i zawsze żeby ustawić zapamiętaną pozycję trzeba klawisz 1 lub 2 trzymać...
  11. Auto po konwersji z USA, i chyba coś poszło nie tak bo aby zmienić ustawienia fotela między zapamiętanymi ustawieniami 1 i 2 trzeba ww klawisz cały czas trzymać a chyba powinno wystarczyć tylko naciśnięcie... Czy można to kodować? Jeśli tak to czy jesteście mi w stanie podpowiedzieć, która wartość w esys to zmienia?
  12. Jak w poliftowym f10 sobie z tym radzicie? Mój egzemplarz (535i) nawet nie ma rurki u dołu chłodnicy, którą możnaby spuścić płyn..., choć widać na niektórych filmikach, że niektóre F10 mają rurkę w lewym dolnym rogu chłodnicy, którą można odpiąć. Ja wypuściłem ok 5l płynu poprzez zawór wodny nagrzewnicy, umieszczony nad lewą podłużnicą. Myślę że więcej płynu spuścić się tą drogą nie da..., podobno w układzie jest go 8l więc sporo zostało.
  13. Ponieważ, nikt mi nie napisał a udało mi się rozwiązać problem, napiszę co było przyczyną... Jak się okazuje to znany problem. Wysiada elektrozawór o numerze 64219310349. Są filmy i informacje w sieci pod warunkiem, że się nie szuka przyczyny wewnątrz auta tylko pod maską:) Wymiana nie jest trudna, dostęp dobry a koszt niski tak więc jeśli Wam nie grzeje z któreś strony to najprawdopodobniej to!;) Pozdrawiam Tomek
  14. Kolego, czy udało Ci się rozwiązać problem? Co było powodem? U mnie analogiczna sytuacja, prawa strona nie reaguje na zmianę temperatury... A może ktoś z Was miał taki problem i skutecznie go rozwiązał?
  15. Wielkie dzięki za pomoc! Obyście mieli rację!:)
  16. Panowie, Podczas przeglądu diagnosta zgłosił mi, że mam o centymetr za nisko (patrząc na urządzenie przykładane do lampy) ustawione obie lamp. Świecą za nisko a powinny dalej, lepiej oświetlać drogę... Regulacja śrubkami nic nie daje. Kręcą się ale lampa nie reaguje i mam w związku z tym pytanie czy wiecie co tam mogło się zepsuć? Czy da się naprawić? T.
  17. Dziękuję za trop. Sprawdzę choć dziwię się, że to prawa strona na raz..., dwoje drzwi w tym samym czasie...
  18. Podczas otwierania auta drzwi z prawej strony (jedne i drugie) słabiej się odryglowują..., wciskane guziki wychodzą wolniej, z malym opóźnieniem, ewidentnie wolniej niż po stronie kierowcy. Czasem dopiero za drugim razem otworzą się na 100%. Co może być przyczyną?
  19. A to dobre pytanie...:) Po czym można poznać? Auto po lifcie...
  20. Dzięki za sugestie. Na tą chwilę obstawiam przepustnicę ale chciałbym mieć pewność...
  21. Dzięki za info. Powiedz tylko jak interpretować dane bo pojęcia o tym nie mam:) Jakie wskazania być powinny a co powinno wzbudzić podejrzenia:)
  22. Nowy soft jak ktoś radził w sieci, parametry pracy silnika na komputerze ok. Obroty czasem zafalują aż do zgaśnięcia silnika, a wystarczy delikatnie dodać gazu żeby opadając pozostały stabilne...
  23. Tak wiem, dwie sztuki. Większa i mniejsza. Obie są u mnie ok. Jest jeszcze jedna z lewej strony Disy w głębi, której nie miałem ale po uzupełnieniu jest szczelnie. Tak jak pisałem dym nigdzie nie uchodzi.
