Treść opublikowana przez tudm
Układ smarowania 320d 136 ps
Napinacz może masz nowy ale czy wymieniłeś tłumik drgań?
Ale skąd wiesz, że to napinacz? Ciężko cokolwiek Ci doradzić. Dobry mechanior powinien to zdiagnozować. Powalcz i daj znać.
Kliknij sobie ten: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AL71&mospid=47634&hg=11 link i szukaj może sam na coś się natkniesz.
Problem z odtwarzaniem CD
Problem z CD się rozwiązał (przynajmniej częściowo) , banalna sprawa wystarczyło wyłączyć "TP". Jak u Was działa TP? Ja podejrzewam, że u mnie wyłączało się CD bo TP niby coś znalazło ale odbiór radia u mnie jest marny więc nic z tego nie było. Czy jak macie włączone CD, wyłączycie zapłon, ponownie go włączycie to czy CD odtwarza? Czy CD może pokazywać długość/pozostały czas utworu? Sebast - co sprawdzić by się upewnić, że z radiem/anteną jest wszystko OK? Kable, podłączenia, antenę - gdzie tego szukać. Antena w szybie, reszty nie wiem.
TUDM: long story - DYNAVIN - sierpien
Coś się kroi. http://img208.imageshack.us/img208/7318/led004zi3.th.jpg Opis i reszta niebawem. Pytanko: co tak buczy przy każdorazowym otwarciu/zamknięciu względnie włączeniu/wyłączeniu zapłonu w LCM? U mnie jest to coraz głośniejsze i bardziej irytujące :/. Czy można to jakoś uciszyć?
320d 150PS 2002 Touring - pare problemow i pytan....
Koledzy (nawyk z radia CB ;) ) nie przesadzajcie z tym dymieniem - taka jest specyfika pracy diesla, że są sytuacje że musi puścić "czarnego bąka". Co innego jak jest filtr FAP czy tam lansowany przez VAG i MB Blutec. Choć sam się nad wymianą tego filtra, tylko coś mi ciężko idzie z szukaniem. Więc podpinam się do pytania powyżej.
http://img209.imageshack.us/img209/8217/szyby002ec4.th.jpg Reszta w Galeria No i chyba nie jest tak ciemno.
2.Hmmy hałas to raczej z katalizatora nie pochodzi. Sprawdzenie katalizatora polega na porównaniu ciśnienia przed i za nim na pracującym silniku. Samemu raczej nie polecam. 3.Filtr o którym piszesz to standardowy filtr przeciwpyłowy z węglem aktywnym. Niewyważony wał - hmmy : tak ale tylko jak byłby skrzywiony. Maroek: przydatna informacja, czy mając dwie sprawne ręce i dużo chęci by samem robić jak najwięcej przy aucie poradzę sobie z wymianą tego filtra? Można go wyczyścić czy tylko nowy? Przybliżony koszt?
Instrukcja do bmw e46
Kierunki - mam ten komfort, że były zmienione na firmy DEPO z homologacją, przednie i boczne. Jak chcesz to mam oryginały żółte do wypchnięcia ;). Myślę, że do kupienia na allegro i ogólnie sklepach motoryzacyjnych. Mogę Ci dać dokładne namiary z pudełka, bo te oryginalne są tam spakowane. Instrukcję mam: 2001r, silniki:320i,325i,325xi,330i,330xi. Navi rok: 2000r i 2004r. Mam w domu coś jeszcze jak komuś bardzo zależy wyślijcie mi priv.
No najlepiej ale mam troszkę tych elementów do wymiany. A z dostępnością ciężko, na allegro jak się uda a jeszcze kolor musi pasować. Może macie jakieś namiary? Panowie, spokojnie wiem o tym wszystkim. Zrobiłem fotki i jak tylko zgram to zobaczycie jak to wygląda – nie jest tak ciemno jak Wam się wydaje. Szyby można przyciemniać (przednia (nie boczne) absolutnie NIE) tylko, że przepuszczalność światła musi być 70% tak jest w przepisach (kierowca musi mięć w zakresie 180° widoczność wolną niczym nie zakłóconą widoczność ). Tak jak piszecie nawet seryjne szyby z fabrycznym przyciemnieniem czasem nie mają wymaganej przepuszczalności. Druga ważna sprawa, staram się zawsze mieć czyste szyby i przewiduję, że ja z tą folią mam lepszą widoczność niż nie jeden „kierowca”. Wiem, że to nie reguła ale przejeździłem rok poprzednim autem i nic – oby i teraz tak było.
Kontrolka od poduszki
Jak bym wiedział, że to Twój tekst to uwierz, że bym o tym wspomniał. Powinieneś się ucieszyć, że Cię cytują :D.
Można jeszcze zasymulować matę tak by komp myślał, że tam cały czas ktoś siedzi ale czy warto to zostawiam już każdemu z osobna do oceny. Ze swojej strony mogę jedynie wkleić gdzieś tam kiedyś opisywany przez kogoś sposób jak to zrobić (dwa sposoby inaczej opisane): "I:Symulacji maty zajęcia fotela Diodę instalujesz pod fotelem za tzw. przetwornikiem sygnału. Przetwornik ten to układ elektroniczny zamknięty w małym pudelku wielkości paczki zapałek Do przetwornika dochodzą trzy kable od gniazda fotela i napinacza pasów. Kabli tych nie należy ruszać. Dwa kable które wychodzą do maty w fotelu o kolorach biały i niebieski ,wystarczy w nie wlutować diodę zrobić zwykły mostek i robota zrobiona. Resetujesz system i koniec. II: W e46 kabelek od maty jest pod siedzeniem na maxa z tylu. Wlutowujesz tam jakakolwiek diodę (miedzy biały i niebieski kabelek), później MUSISZ skasować błąd i to wszystko. Żadna filozofia, a słyszałem że nie jeden magik od airbag’ów tego nie potrafi zrobić. Dodatkowo słyszałem ze owa mata psuje się najczęściej po tzw. praniu auta (wodne czyszczenie tapicerki)."
Widzę masz podobnie jak ja, też od niedawna nowy użytkownik. Jak jeździłem 206'ka w dieslu to wszystko sobie wytłumaczyłem, coś tam tłukło coś tam pukało ale spoko tak ma być;). A teraz nawet skrzypienie uszczelek w drzwiach które się pojawia tylko jak jest wilgotno przeszkadza :D. Do rzeczy: 1) Ale to hałasuje silnik, zawiecha czy co? Posłuchaj tego przypatrz się i diagnozuj do skutku bo coś musi być nie tak. Na odległość ciężko coś w takim przypadku podpowiedzieć. Może koła/tarcze mają bicie i przy pewnych prędkościach wpadają w rezonans. 2) Ja u siebie (co prawda silnik nie na CR a pompie wtryskowej) nie słyszę (siedząc wew. czy to na zewnątrz) nawet najdrobniejszej pracy wtrysków. Musisz mieć dobry słuch ;) albo naprawdę jest głośno. Ja bym popytał jeszcze mechaników czy to wtryski a jak tak to wymieniać. Niepoprawnie pracujące wtryski nie dają odpowiedniego rozpylenia mieszanki itp. itp. a co za tym idzie katalizator, kierownice turbinki, egr, wszystko się zasyfia i zapycha. 3) Albo coś słabo odgrzybiałeś albo filtr. Jak kupisz nowy filtr węglowy powinna być instrukcja jak nie będzie to Ci ją zrobię :). 4) Pogadaj z Sebast - napisz mu najlepiej PW. 5) Nie był standardem. Fotka Google Breather - odpowietrznik ale do czego to nie wiem, może AGR, może elektrozawory sterujące praca turbo/egr - nie wiem.
Nikt nie chcę nic podpowiedzieć to sam coś działam. Poniżej fotka z przyciemniania szyb. http://img209.imageshack.us/img209/1358/szyby2lr4.th.jpg Niebawem obszerniejsza relacja zdjęciowa w Galeria Folia firmy: Llumar Przepuszczalność 70%, jaśniejszej nie było. Czas montażu:2h, Ja po wcześniejszych doświadczeniach z 206ką, tym razem zleciłem to specjalistom zajmującym się tym od dawna. Generalnie jest dobrze, zobaczymy jak z biegiem czasu.
Teraz oprócz problemu z CD doszło radio. Wygląda to tak: słucham radia i pomimo wyłączonej funkcji TP co jakiś czas cisza i po ok. 5sek. pojawia się dźwięk :/. Podobnie jest z CD tylko, że tam dźwięk się już nie pojawia samoczynnie. Idę do garażu spróbować ostatniej próby aktualizacji. Może i coś źle nagrywam, ale v17_1 działa mi zawszę. EDIT: V28 z tej Rosyjskiej strony, obraz zgrywany w alcoholu i nagrywany przeze mnie też w alcoholu z prędkością x8 - mi nie działa. Na dzień dzisiejszy się poddaje :/.
Akumulator do 320d
I tu się mylisz. Bo do ogrzania wnętrza pojazdu jak i silnika potrzebna jest praca nagrzewnicy (elektryczny wiatrak), no i krążenie płynu chłodzącego w układzie. A to wszystko zjada akumulator i to skutecznie.
czy mozna polerowac swiatla przednie,jak tak to czym
Prośba do moderatora o przeniesienie w odpowiednie miejsce. A do pytania to i ja się dołączam, mam trochę "zmęczone" przednie reflektory a wiadomo widoczność i bezpieczeństwo to podstawa - już nie wspomnę o dobrej widoczności w dzień :D.
Powiem szczerze, że naczytałem się przez te parę lat o aktualizacji softu i tak sobie myślę: "co to za problem wrzucić płytkę i po problemie" a tym czasem sam walczę z aktualizacją :/. V24 nie działa, V22 też, teraz spróbuję V26. Każda próba aktualizacji kończy się białym ekranem. Wgrywaniem V17_1 itd. Ściągałem obrazy z różnych miejsc no powiem Wam, że generalnie porażka. Jest jeden plus nauczyłem się wyciągać płytki używając tylko "eject". Ufff oby się w końcu udało.
Problem z wentylatorem (nie obraca się!)
W 320d nie ma visco. Wiatrak hmmy nie będę szedł do garażu, ale mi się jeszcze nie włączył. Tak na logikę to napędzany jest przez silnik elektryczny i powinno się go dać obrócić.
320d : Spadek mocy...silnik po chiptuningu
Jak Ci sam Marek nie powiedział o co chodzi to mnie to dziwi. Płacisz tunerowi za modyfikację ale i za jej efekty a co ważniejsze za diagnostykę przed "zabiegiem". Popytaj Marka albo najlepiej zrób to u niego - wiem, że ciężko u niego z terminami. A przyczyn jak sam piszesz może być kilka - generalnie te 25-30% to powinno wytrzymać i sprzęgło i reszta osprzętu ale różnie bywa.
turbina e 46
link do wspomnianego wcześniej wątku: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29414 twój temat powinien wyglądać tak: [E46] Turbina Z czego to "[E46]" wybierasz z listy rozwijanej.
Widziałem na allegro wzmacniacz do TV ale musiałem Cię z kimś pomylić. Nie wiem co z tym TV u mnie :/. Podasz mi koszt (PW) , o ile jest taka możliwość aby zrobić upgrade tunera TV? O i ważniejsze, jest możliwość oglądania filmów DVD/Divix na monitorze TV/nawigacja? Co z dźwiękiem? Gdzie jest wejście AV? No i z pierwszego postu: "czy jest możliwość wyświetlenia nazwy utworu czy tylko która płytka i który utwór?" Z góry dzięki za odpowiedź!
turbina e 46
Po pierwsze zmień temat na poprawny! Po drugie ten wątek znajduję się w podforum: "zrób to sam" - poznasz na pewno ma w tytule 320d i 330d. Czyszczenie nie kosztuję nic, a sam zawór ponoć ok. 300zl. Poczytaj!
E-46
Te wszystkie programy obsługują konkurencyjne rozwiązania, wystarczy tylko dać w oknie rozszerzenia nie pliki CloneCD (względnie: Alcohol) tylko wszystkie *.* i bez problemu nagra. Tak jak mówię nagrywałem wcześniej te obrazy w Alcoholu ale na wyższej prędkości i też nie działały. Pytanie kontrolne: czy przy próbie odczytania nagrania aktualizacji na PC’ie powinno być coś widać na płytce? Bo u mnie nic nie ma.
Akumulator do 320d
Poczytajcie powyżej bo edytowałem posta. Mam auto b. krótko i tak jak pisałem wyżej, wcale się nie zmartwię jak mi padnie ten aku. z "traktora" a wymienię na to co fabryka przewidziała. Ja bym właśnie stawiał na centra, bosh, delphi. Dobrze, że praktycznie jeżdżę cały czas po trasie to może tak nie obciążam alt. Markiew: Generalnie nie dziękuję się na forum bo wyobraź sobie jak by każdy dziękował - ale miło, nie ma sprawy, kiedyś Ty mi pomożesz. Pozdrawiam!
