320d : Spadek mocy...silnik po chiptuningu
Autko było chipowane u Mastersa w lutym br. Moc po tuningu wynosiła ok 185 KM / 390 Nm.
Po kilku tygodniach odnosilem wrażenie , jakby autko "osłabło", że nie jest juz takie żwawe jak tuż po zmianie programu. Tłumaczyłem to sobie przyzwyczajeniem do podniesionej mocy, że wrazenie "osłabnięcia" jest tylko subiektywne.
3 tyg temu, dokonaliśmy u Mastersa pomiarów na MAHA , i co się okazuje :
- 1 pomiar 161KM / 390 Nm
- 2 pomiar 159KM / 387 Nm
moc spadła o ok 20 - 25 KM natomiast moment nadal wysoki..
Masters postanowił wgrać z powrotem seryjny program, i po pomiarach :
- 149 KM / 330Nm
Serię trzyma silnik wręcz idealnie, natomiast przy zmodyfikowanym programie coś w układzie niedomaga..
Turbina pompuje idealnie w całym zakresie obrotów, więc zawór podciśnienia i przepływomierz należałoby wykluczyć.
Filtry były przed pomiarami świeżo wymienione, paliwo Bp ultimate...
Imho , przyczyna leży w układzie paliwowym...może pompa, może wtryski...
Co o tym myślicie ? :roll:
320d `02 by MT 184KM@406Nm
Jak Ci sam Marek nie powiedział o co chodzi to mnie to dziwi. Płacisz tunerowi za modyfikację ale i za jej efekty a co ważniejsze za diagnostykę przed "zabiegiem".
Popytaj Marka albo najlepiej zrób to u niego - wiem, że ciężko u niego z terminami.
A przyczyn jak sam piszesz może być kilka - generalnie te 25-30% to powinno wytrzymać i sprzęgło i reszta osprzętu ale różnie bywa.
no własnie Marek odsyła mnie do diagnostyka diesla....
Parodia ,a chciałem zrobić u niego virusa :twisted: .Dziwne,że nie znalazł ci usterki.Dorobił się i już ma w dupie klientów :evil:
Chyba nie wiesz o czym piszesz, więc nie szkaluj. p.Marek to naprwde,rztelny i uczciwy fachowiec, jeżeli autor u niego robił to jest w dobrych rękach,fili mastersa w PL są 2 albo nawet 3.
Genrelanie pompe i wtryski wykryje jeżeli przeskanujesz go modic'iem
SPONSOREM MOJEJ NIEOBECNOŚCI SĄ BROWARY ŻYWIECKIE S.A. :)))
BMW-MADE BY WINNERS, MADE FOR FUN !!!!
Marka absolutnie nie obwiniam, on jest w końcu tylko tunerem i odpowiada za dobrze zestrojony program. Za kilkukrotne hamowanie i poświęcenie kupy czasu nie wziął zresztą ani grosza. To, ze układ gdzieś tam nie jest na tyle wydajny aby wycisnąć pożądaną ilość KM, to nie jego wina. W naprawę systemów dieslowskich rzadko się bawi, a jeśli juz to tylko Tdi z grupy VAG.
Znacie jakiegoś dobrego fachowca od systemów Common Rail ?
EmilWAW spokojnie to nie było skierowane w Twoją strone :nienie: :D .Tylko dziwi mnie jak niektórzy piszą o innych rzeczy wyssane z palca albo z na podstawie własnych domysłów i przypuszczeń.
Nie jestem z W-wy, ale w okolicach stolycy P.Marek to napewno jeden z lepszych fachowców zwłaszcza w dziedzinie diesli,po "bombach jakie u siebie rozbrajał" jak nie potrafi sobie dać rady to niezła wydumka musi być
Nie jestem z W-wy, ale w okolicach stolycy P.Marek to napewno jeden z lepszych fachowców zwłaszcza w dziedzinie diesli,po "bombach jakie u siebie rozbrajał" jak nie potrafi sobie dać rady to niezła wydumka musi być.Pozdrawiam
- 149 KM / 330Nm
o w morde , mi też wydaje się jak by coś słabiej było ale wmawiam sobie że to przyzwyczajenie , muszę poszukać hamowni
Moim zdaniem jeśli silnik trzyma idealnie seryjne parametry to spadek mocy po modyfikacji nie jest winą silnika tylko wirusa.
Nie będę rozpisywal sie jak działa common rail, ale jeśli trzyma serję to jest sprawny. Moze komputer BMW jest na tyle inteligentny, ze wprowadza "mechanizmy obronne" przed wirusami ingerujacymi w seryjne oprogramowanie?
Żadne auto nie wraca do ustawień sprzed korekty tzw. domyślnych po tuningu. Wgranie softu polega na zastąpieniu seryjnego porgsu innym napisanym pod dany model silnikowy, który reguluje kąt wtrysku (to trzeba ustawić ręcznie na pompie),czas wtrysku, cisnienie wtrysku i stopień doładowania. Na koniec trzeba to wszystko ze sobą wysterować żeby jak zbliżyć maxymalnie duzo jak się da to "granicy dymienia",która reguluje osiągi motoru.
A jesli przyjmiemy, że program jest napisany zle tzn, czujniki z silnika "mają pierwszeństwo" i to one decyduję, w przypadku gdy czas wtrysku jest zbyt długi, a ciśnienie doładowania zbyt wysokie i korygują te nastawy. Moze w tym kryje sie magiczne stwierdzenie tunerów, że niektóre silniki nie są podatne na tuning.
Do EmilWAW w sprawie podkręcenia swojej beci looknij na www.goodhope.pl bardzo polecam
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
Czujniki nie mają pierwszeństwa i o niczym nie decydują. One zbierają tylko informacje i przesyłają do jednostki sterującej w, której ustawiane są odpowiednie parametry i związane z nimi rekacje silnika (doładowanie, wtrysk itp).
Pod stwierdzeniem tunerów, że silniki nie nadają się do tuningu wiąże się wiele pojęć. Np. w nowych silnikach jest to zastosowanie filtra cząsteczek stałych (tzw. FAP), który przy wysokim ciśnieniu i bogatszej w paliwo mieszance moze ulec stopieniu i mamy po ptakch bo idzie wtedy sygnał z czujników do ecu, który unieruchamia samochód, a żeby go odblokować potrzebna jest koniecznie ingerencja programów typu: modic,vag. Kolejnym przykładem może być ford z silnikami tdci - stara konstrukcja w nowym płaszczu przybajerowana elektroniką, której wcześniej wspomniana granica dymienia (pomimo odpowiednio dużej ilości powietrza i zwiekszonej podaży paliwa silnik nie jest w stanie go spalic i kopci) ulokowana ledwo co powyżej osiągów deklarowanych przez producenta.To tylko niektóre przypadki decydujące o tym, że dany silnik nie jest podatny na zwiekszenie mocy.
