czestek1
Treść opublikowana przez czestek1
  1. sprawdz dokladnie dolot powiietrz( czy nie ma dziurek, pekniec na rurze dolotowej od przeplywki) sprawdz czy jest przeplywka cala, wyczysc silnik krokowy( odnosnie czyszczenia krokowca jest dzial poswiecony w Zrob To Sam) na koniec jak to nie pomoze radze jechac n akomputer w celu sprawdzenia sprawnisci sondy lambda
  2. bedzie pasowac ( ja mam taka np. w e36)tylko popatrz ze to ogloszenie co pokazales z allegro przedstawia zapryskana na max srodkiem czerniacym do tapicerki( moze sie okazac ze jest powycierana znacznie)
  3. nie wystarczy-bedziesz musial wykrecic caly mechaniz zamykajacy
  4. w dzrwiach to wiadomo ze sa silowniki ale cala aparatura jest zlaczona razem z mechanizmem zatrzasku drzwi czy tez zamka( nie tu przy klamce)
  5. czestek1 odpowiedział(a) na galun temat w E39
    Czlowieczku zbładziłes............. :naughty: pamietaj zawsze sprawdzaj ZROB TO SAM jest tam ten temat z obrazkami nawet :mrgreen:
  6. ....no przeciez oczywiste "KOBIETA" ( 99% jest walsnie takich jak ta)
  7. u mni eoparcie w sedanie dzili sie na pół, w wersjach ze skora chyba jest jeszcze chba cos zwiazane z podlokietnikiem na oparciu( czy jest skladany czy dzielona w tymmiejscu-tego ju zni eiwem)
  8. nie jezdzilem na 10w40 jakbym powiedzial ze do silnika wlalem mineral to by mni e zlinczowali.Ja cipolecilem tylko produkt firmy Valvolin a czy to ma byc syntetyk pelen syntetyk czy mineral to pwiem ci kazdy ma troche odminne zdanie-na forum bylo juz wiele postow ) klutni) na temat jaki olej do =jakiego silnika
  9. Ja za namowa kilku osob ( mechanika i urzytkownika zarazem BMW jak i nie tylko ) zmienilem na Valvoline MaxLife 10w40 z opisu i informacji wynika ze jest to dobry olej ( drozszy niz np. MObil S ) wiec sadze ze i lepiej sie bedzie sprawoal. Sadze ze mozna spokojnie polecic produkty firmy Valvoline
  10. sprzedajacy urwal sie chyba z ksiezyca............"auto malo jezdzone" ( stan licznika niby 250tys) zeczywiscie odpalany chyba do kosciola, chyba ze mial go zwolennik ojca Rydzyka i byl 3 razy dziennie na Mszy sw. po drugie "nie mial nigdy powazniejszego wypadku" wypadek czy raczej kolizje sie ma lub nie-a ewentualne otarcia przy parkowaniu nie sa wypadkiem i sie ich nawet nie specjalnie wypisuje-tak wiec gdzie lezy HAK?! MOze w tym ze zdjecia nie oprzedstawiaja niczego konkretnego tylko jakas bryke z daleka.Konieczne osobiste ogledziny
  11. uklad moze byc tez zapowietrzony-spusc caly plyn zalej i dobrze odpowietrz, jak nie bedzie zmian inwazyjnie rtermostat i visco do sprawdzenia
  12. cos jest ni etak z biegiem jalowym albo i moze z tymi swiecami-posprawdzaj to co mozesz( czyli metodami domowymi) ladowanie , przeczysc krokowy, sprawdz te swiece
  13. nie koniecznie musiy byc to wina zapowietrzenia skoro tankujesz na samoobslugowym-te pistolety sa do d... po prostu. U mni ejak wsadze go niby zagleboko to tez zaraz odksakuje nawet jak trzymam spust palcami , a kiedy ju zgo lekko wyjme paliwo leci len apara bo ni euderza gdzies o scianki wlewu co moze powodowac podcisnienie i w rezultacie blokade pistoletu
  14. Sprawdz czy jakies zwierzadko nie zaleglo sie pod maska , zobacz czy nie schpowalo sibie jakiegos jedzonka na pozniej, moze myszy gdzies masz, polukaj najpierw czy nie widac jakis dziwnych rzeczy pod maska-moj ojciec mial kiedys kawal skury ( chyba swinskiej) na silniku-jakis gryzon go tam zatachal i zostawil, mial tez myszy popatrz co ijak
  15. nie sadze zeby to musialo byc robione bo popadajac w skrajnosc musilibysmy kazda odkrecona srube wymieniac.Uwierz mi ze elementy poddawane silom skretnym sa tak oblioczone ze pracuja w mechanizmach na okolo 40% swojej mozliwosci wytrzymalosciowej-kazdy element sie tak wykonuje ze nei pracuja pod granica wytrzymalosci-Wiem bo studiuje mechanike na polibudzie i taki eprojetky sie oblicza
  16. ja kupilem urzywke ale w stanie bdb-bez oznak zewnetrznego zuzycia.Wymiana byla u mechanika( koszt 100zł wydaje mi sie ze za duzo troche mni eskasowal, ael poszlo jak po masle a inni mowili ze trza zdejmowac podopoer walu i wydech-nie trzeba) 1.Odkrecenie oslony termicznej ktopra jest nak katalizatorem 2. Poluzowanie wydechy ( w miejscu kanapy tylnej ) z gumowego uchwytu 3.Odkrecenie podpory skrzyni 4.Odkrecamy sruby n alaczniku( bodajze 17) 5.Przesuniecie na frezie walu okolo 2-4cm w strone tylowi aby wyjac łacznik 6. Podmiana elementu i nasuniecie spowrotem walu na bolec wystajacy ze skrzyni. 7.Podparcie czyms skrzyni w celu wypoziomowania i dobemu skreceniu ( jest to dosc wazne bo skrzynia lekko zwisa i nie dopasujemy tego jak jej nei podeprzemy czyms do gory zeby byl poziom) 8.Skreceinie wszystkiego w staranny sposob. dla ciekawych fotki mojego starego łacznika ponizej http://images1.fotosik.pl/311/96d3b520f266a663.jpg http://images3.fotosik.pl/301/f06a7920375293c0.jpg http://images4.fotosik.pl/257/9c09cf6542b72686.jpg
  17. ja kupilem urzywke ale w stanie bdb-bez oznak zewnetrznego zuzycia.Wymiana byla u mechanika( koszt 100zł wydaje mi sie ze za duzo troche mni eskasowal, ael poszlo jak po masle a inni mowili ze trza zdejmowac podopoer walu i wydech-nie trzeba) 1.Odkrecenie oslony termicznej ktopra jest nak katalizatorem 2. Poluzowanie wydechy ( w miejscu kanapy tylnej ) z gumowego uchwytu 3.Odkrecenie podpory skrzyni 4.Odkrecamy sruby n alaczniku( bodajze 17) 5.Przesuniecie na frezie walu okolo 2-4cm w strone tylowi aby wyjac łacznik 6. Podmiana elementu i nasuniecie spowrotem walu na bolec wystajacy ze skrzyni. 7.Podparcie czyms skrzyni w celu wypoziomowania i dobemu skreceniu ( jest to dosc wazne bo skrzynia lekko zwisa i nie dopasujemy tego jak jej nei podeprzemy czyms do gory zeby byl poziom) 8.Skreceinie wszystkiego w staranny sposob.
  18. JA tez mam Alpine i antene mam w slupku przy szybie przy kierowcy. Mi rowniez poza miastem odbiera kieopsko-w zasadzie to najlepiej Radio Maryja :norty: ale jest milo sobie jechac i jecha i sluchac czegos sympatycznego
  19. ........jakie miales zabezpieczenia?czy wzieli ci ja na suchara?
  20. nie zaprzeczam :oops: akorat ni emialem wiele wspolengo z 2.0 ale chcialem nakierowac, polec moze cos jeszcze koledze
  21. wykrec swiece i zxobacz czy ni ejest zajechana-sprawdz przewod od kolpolki do swiecy-moze sie zawiesza wtryskiwacz..............i wiele wiecej
  22. ...........ju zpislaem wczesniej w innym temacie lejcie olej do skrzn automatycznych ATF czerwonego-polecam ten olej
  23. .......a moze to wybieraki? os jest stalowa ale wybieraki ju mosiezne i dlatego sie szybciej zurzywaja.
  24. Wlej mu ATF czerwonego ( to jest do skrzyni automatycznych-jest bardzo dobry bo przeznaczony do bardzo delikatnych autoamtow) mowinien zmniejszyc lub zniwelowac jakies trudnosci zwiazane z wbijaniem biegow na zimnym oleju.
  25. stanem wizualnym( popatrz od spodu czy nie popekany czu jest uszkodzony-czy nei widac jakis ukrecen metalowych tulejek) uszkodzenie to wibracje na wale-a co za tym idzie na calym aucie, takie odpuszczenie i szarpniecie przy zmianie biegow.czasem pisza rowniez ze ma to wplyw na szarpania przy ruszaniu-owszem mozliwe i sensowne stwierdznie-u mnie akorat jest objaw szarpania przy puszczaniu sprzegla , zobacze co sie cos zmienie w tej sytuacji, ale musze powiedziec ze ten sary byl ju ztaki miekki i ze mozna go w rekach skrecac bylo a nowy do porownania twardy -plastyczny w malutkim zakresie
