Gdzie jest pompka centralnego?
Gdzie znajduje sie pompka centralnego? bo nie chwyta mi centralny na jedene drzwi i wogole nie mozna ich otworzyc od srodka, tlyko kluczykiem, peanie przewodl gdzie dostal i nie wiem od ktorego miejsca rozpoczac poszukiwania
W E36 nie ma pompki tylko są siłowniki elektryczne w każdych drzwiach.
w dzrwiach to wiadomo ze sa silowniki ale cala aparatura jest zlaczona razem z mechanizmem zatrzasku drzwi czy tez zamka( nie tu przy klamce)
to do opisanego przez mnie wczesniej problemu wystarczy, ze dobiore sie pod tapicerke drzwi?
no ok, ale gdzie on sie znajduje?
1. Sciagasz tapicerkę z drzwi
2. Szybe masz podniesiona do góry i widać kabel ktory idzie do c. zamka.
3. Odpinasz wtyczkę , jak sie nie da to sciagnij cały "siłownik"
4. Sciaga się go bardzo prosto musisz tylko pociagnąc do góry i wyskoczy z zaczepów (wyglada jak paczka papierosów tylko że cała czarna), najgorzej jest z założeniem go z powrotem (troche sie napociłem zanim trafiłem na to miejsce) ale dasz radę.
P.S.
To nie jest pompka tylko elektryczny siłownik
[E36] Pozdrawiam ------ Lux -----ZG
zdjęcia mojej betki :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=333362#333362
Posłuchaj przed rozbiorka czy mechanizm pracuje,jak bedziesz wciskał dynks od zamykania to słychac takie buczenie-jesli tak to mogło spasc ciegno silownika lub sie ułamac,jesli nie słychac nic to mogł pojsc silownik,ale tez mogla spasc wtyczka,ktos juz grzebał i np kabel ocieral o jakis element ruchomy i sie przetarł,rowniez sprawdz kabel miedzy drzwiami a karoseria(jest w takiej gumowej osłonie)czy wogole jest w nim prad bo jesli nie to moze w dzrzwiach jest wszystko ok,tylko gdzies na wiazce albo stykach padło.pozdro
