marlwa
  1. na jutro jestem umowiony z mechanikiem zeby posprawdzac wspomniane w tym temacie elementy (wężyki podciśnienia, zaworek sterowania turbiną, samą gruszkę turba itp.) no i moze uda sie go sprawdzic jak nalezy na komputerze; mechanik powiedzial ze ma @caly komputer@ do sprawdzania, cokolwiek to znaczy chyba ma o tym jakies pojecie znalazlem tez bardzo ciekawy temat tu na forum http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=29414 i na pewno sprawdze rowniez ta opcje i napisze czy cos pomoglo co ciekawe poprzedni mechanik zaciekle twierdzi ze kontrolka "check engine" powinna sie zapalac; ja sie nie znam... ale skoro kolega SimM@N twierdzi, ze w zadnym z 2 samochodow z silnikiem diesla nie zapalala sie ta kontrolka to chyba cos w tym jest
  2. Shadow69 a czy do sprawdzenia jest potrzebny jakis konkretny komputer (zupelnie sie na tym nie znam), bo jezeli moj mechanik nie bedzie w stanie znalezc przyczyny to jego uslugi beda pod znakiem zapytania... za takie zgadywanie moze to, moze tamto ktos musi zaplacic i jestem to ja; a mechanik powinien chyba byc w stanie znalezc przyczyne w jakis bardziej konwencjonalny sposob niz metoda prob i bledow? tak wiec bede musial pomyslec o zmianie warsztatu byc moze
  3. skonsultuje to z moim mechanikiem, mam nadzieje ze ma odpowiedni komputer, bo ja sam za bardzo sie nie znam na tym; aczkolwiek jak z nim dzis rozmawialem to odrzucil opcje, ze turbo ma z tym cos wspolnego, skoro sie wlacza; ja nie wiedzialem ze chodzi caly czas, byc moze on tez nie wie Shadow69ja mam silnik 2.5d, czy w tym wypadku powinien sie silnik zachowywac podobnie? a co z tym przeplywomierzem? ma on jakies znaczacy wplyw na jazde? objawy zuzycia/uszkodzenia?
  4. prawdopodobnie sprobuje wymienic ten przeplywomierz o ile nie jest to zbyt droga czesc; mial ktos wogole podobny problem z tym modelem? radek9 co to jest i jak sprawdzic ten odczyt live data? kontrolka DDE na szczescie sie zapala bez problemow, z tym nie mam problemow, ale dobrze wiedziec; dzieki za podpowiedz SimM@N collin a jak chodzi twoj samochodzik? przyspiesza normalnie, reaguje na pedal gazu, jest dynamiczny? chcialbym uslyszec opinie innych posiadaczy tego modelu Shadow69 nie wiem czy turbina ma z tym cos wspolnego, bo turbo wlacza sie od powiedzmy 2500-3000 obr. i z tym nie mam problemu, kiedy wlacza sie turbo to przyspiesza bardzo szybko ale rzecz w tym ze powinien chyba i bez turbo zachowac dynamike jakas, a z tym jest juz kiepsko, jak juz napisalem w temacie; prawie nie przyspiesza dopoki sie turbo nie wlacza
  5. rzeczw tym ze byl podpiety pod komputer ale podobno nic nie pokazuje, zadnych bledow; no jest jedna rzecz o ktorej mi powiedziano, ze przy przekreceniu kluczyka ,kiedy zapalaja sie kontrolki, nie zapala sie kontrolka "check engine", ktora ponoc powinna sie zapalac razem z innnymi ale mechanik ma sprawdzic kable jeszcze kiedy przyjade nastepnym razem
  6. witam wszystkichforumowiczow posiadam BMW e39 525d z 2002 roku moj problem polega na tym ze auto jest strasznie "zmulone", przyspiesza dopiero po przekroczeniu conajmniej 25000-3000 obrotow ponizej tego praktycznie zero reakcji na pedal gazu! powiedziano mi ze przyczyna moze byc problem z cisnieniem, a rozwiazaniem mialo byc przeczyszczenie filtra EGR przy okazji ze robilem serwis poprosilem mechanika zeby sie tym zajal i tak zrobil, aczkolwiek problem nie zniknal niestety pan mechanik powiedzial mi ze jezeli to nie filtr EGR to przyczyna moze byc przeplywomierz, bo jak go wymontowal to ponoc nie bylo zadnej roznicy jesli ktos ma jakies uwagi na ten tematto chetnie uslysze wasze opinie pozdrawiam serdecznie
