530d czujnik wałka rozrządu
panowie gdzie on sie znajduje?? może jakieś foto??
Jak ci to wytlumaczyc :think: Musisz sciagnac plastikawa pokrywe silnika,po prawej stronie, patrz niedaleko alternatora (na prawie rogu silnika na wysokasci glowicy) bedzie taki przewod to jest czujnik :clap: :lol:
Wykopie gdzies zdjecie-poczekaj :D :wink:
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
dziękuje bardzo koledzy, jutro go wymieniam:) bo auto gaśnie i nie odpala czasami :cool2:
Tylko uwazaj -nie kupuj podrubek chinskich czy tajwandzkich bo sie nie spisuja :!: A elektrycznych rzeczy nie mozna oddac spowrotem do sklepu-bynajmniej u mnie w miescie :cry2: Kup najlepiej "Siemensa" tylko nie wiem czy sa do diseli :think:
skąd diagnoza, ze to wlasnie ten czujnik?
IMO wywalisz kase w bloto. Czujnik bierze udzial wylacznie w rozruchu, a przy uruchomionym juz silniku i błedu czujnika nie ma prawa zgasnąć
czytalem kolego dużo i wszyscy którzy mięli taki problem wymieniali czujniki i wszystko jest ok :cool2: u mnie raz odpalał a raz nie :)
Wal na kompa on prawde Ci powie :cool2:
Nie wiem jak to w dislach ale na benzynie potrafi (np: gdy zwalniasz przed skrzyzowaniem az do momentu stop i zdechl :cry2: )i nim bardziej czujnik zawodzi tym ciezej pali auto. A masz falowanie obrotow ,problemy z przyspieszaniem :?:
nie kolego wszystko jest ok z obrotami i przyspieszeniem :cool2:
kolega trak pomylił z czujnikiem wału korbowego zapewne, tu jest troche inaczej.
Ale daj znać złoty, jak usuniesz usterkę, tylko nie kłam dla zachowania honoru i twarzy :)
Fakt ar-w .Za duzo tematow na raz :wink: Jestem ciekaw tych zachowan w dislu ,jescze go do konca nie opanowalem :norty:
jasne koledzy jutro dam znać co i jak:)
koledzy lipa:(((( włożyłem nowy czujnik i nawet nie odpdalił:((( włożyłem stary i działa:) poradzicie mi coś?? zamówiłem zamiennik:(
A koledzy pisali, żebyś nie kupował zamienników :mad2:
Podłączałeś w ogóle auto pod kompa żeby odczytać błędy?
juz zamowilem ogyginał :) jutro będzie tak że dam znać :cool2:
koledzy sprzedam oryginalny czujnik do 3.0d !!! gwarancja :cool2:
Czyli to nie był czujnik wałka rozrządu? A wiec co? Pochwal sie :)
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
