Dimo
Treść opublikowana przez Dimo
  1. Jeżeli nie ma potrzeby,to się EGR-u nie zaślepia. Jak Ci się upali rurka to wtedy zaślepisz. Jak masz trochę czasu na szperanie po necie to polecam do poczytania: http://bmw-diesel.pl/forum/viewforum.php?f=30&sid=769b1b51cdb5363c56266d3d51e1358a Kopalnia wiedzy nt.tdsów.
  2. Nie ma w ogóle na nim zasilania? Po przekręceniu stacyjki nic się nie zmienia?
  3. Dimo odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    Pietja8 - wrzuć ogłoszenie i zdjęcia do działu SPRZEDAM,oglądniemy to autko.
  4. Na czerwonym grubym powinien być cały czas prąd. Chodziło mi o zasilanie przekaźnika od strony stacyjki.
  5. Na zdjęciach jest elektrozawór sterujący zaworem EGR z pierwszego zdjęcia. Masz dobrze podłączone te wężyki,a do wolnego króćca powinien iść taki krótki wężyk z filterkiem,mocowany zazwyczaj pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Jest to połączenie elektrozaworu z atmosferą - więc brak wężyka nie robi żadnej różnicy. Zaolejenie zaworu EGR jest najczęściej spowodowane popuszczaniem oleju przez turbinę ew.zanieczyszczoną odmą. Samo wyczyszczenie zaworu EGR za bardzo nie pomoże,spróbuj zajrzeć do odmy i wyczyścić ją (wymyć w benzynie ekstr.). Weź pod uwagę,że tak samo zanieczyszczony jest cały układ dolotowy,czyli kolektor dolotowy,intercooler i węże. Jeżeli masz nadmiar czasu,to rozkładaj dolot i do dzieła. Inna rzecz,że to silniki już wysłużone i olej w dolocie zawsze będzie - ważne,aby go nie było za dużo. Po co chcesz zaślepić EGR? Odczuwalny przyrost mocy to będzie jak zrobisz mu nową mapę. Zaślepienie polega na wywaleniu rurki EGR i zaślepieniu wylotu z kolektora wydechowego oraz wlotu do zaworu EGR. I popraw ten tytuł,bo nie będzie gdzie doradzać..
  6. Pojawia się prąd na przekaźniku po przekręceniu stacyjki na zapłon?
  7. Podaj prąd np.na plus od rozrusznika.
  8. Nie no - absolutnie łańcuch rozrządu nie jest spinany,to nie rower. Jest ewidentnie uszkodzony,pękło ogniwo i jest do wymiany,a jeżeli się okaże,że przeskoczył o jeden ząbek,to masz winowajcę nieprawidłowej pracy silnika.
  9. Sprawdź ustawienie rozrządu - czy nie przeskoczył łańcuch na kołach. I popraw tytuł na zgodny z regulaminem,bo zaraz się pozbędziesz tego tematu.
  10. Dimo odpowiedział(a) na AsuS temat w E39
    W jaki sposób sprawdzałeś to grzanie świec? Inpą albo w teście zegarów sprawdź jaką temp.silnika na zimno widzi sterownik.
  11. Dimo odpowiedział(a) na AsuS temat w E39
    A zasilanie świec w porządku? Przekaźnik? Zaworek zwrotny w którym miejscu założony? Między filtrem a pompą masz przeźroczysty wężyk? Po dłuższym postoju nie ma w nim bąbli powietrza? Słychać pompkę w baku? Problem z tym odpalaniem jest niezależny od poziomu paliwa w zbiorniku?
  12. Przy podgrzewaniu świec najpierw powinna zgasnąć lampka od świec,a potem (około 2-4 sek.) powinno być słyszalne tyknięcie rozłączenia przekaźnika od świec (i od razu nieco jaśniej świecąca np.lampka nad lusterkiem). Jest tak u Ciebie? Może przekaźnik Ci nie rozłącza i grzeje cały czas,dopóki bezpiecznik się nie przepali..
  13. Dimo odpowiedział(a) na AsuS temat w E39
    Na pierwszym miejscu sprawdziłbym świece żarowe.
  14. Kierownica przekładana. Dobrze by było VIN wrzucić.
  15. A zawsze się zastanawiałem po co te dodatkowe otwory są..
  16. Tylne drzwi da się tak otworzyć,jak piszesz,ale przy przednich bez uszkodzeń tapicerki się nie obędzie.
  17. Dimo odpowiedział(a) na Thrush temat w E39
    A zasilanie świec sprawdzałeś? Przekaźnik świec? Dopisz w temacie,że to o tdsa chodzi.
  18. To,że aku nówka to nie znaczy,że jest non stop naładowany.. Próbowałeś go naładować? Sprawdzałeś klemy?
  19. Rozładowany aku. Ew.sprawdź klemy-czy dobrze siedzą. To tak na początek.
  20. TDS-y nie mają ssania :-) Od dawna tak masz? Po naprawie pompy nie ustało? Sprawdź połączenia wiązki z czujnikami temperatury. Przydałoby się podpiąć go pod kompa i zczytać błędy i parametry.
  21. Za samo to,że próbował ustawić kąt wtrysku kompem już zasługuje na miano "lichego majstra" :-)
  22. A czym wchodził? Jakim kompem? Podałem powyżej nazwy dwóch jedynych programów odsługujących tdsy.
  23. Przeniosłem z zamkniętego tematu: Nie mógł ustawić? Nie ma opcji,że się nie da ustawić kąta wtrysku-chyba,że rozrząd rozlatany. Dawkę ustawia się kompem na gorącym silniku-tylko INPA lub DIS.
  24. Dimo odpowiedział(a) na cmglysy temat w E39
    I znów można powtórzyć-jedź do takich mechaników,którzy wiedzą jak i czego poszukać. A jak chcesz sam sprawdzić,to oblukaj luz na przekładni kierowniczej,na drążkach kier.i na krzyżaku kolumny kier.-jedna osoba porusza kierownicą,druga sprawdza. Do tego przód w górę,breszka w rękę i sprawdzić tuleje gumowe na wahaczach.
  25. Dimo odpowiedział(a) na Ukash. temat w E36
    Masz wszystko narysowane. Dolny przewód w trójnik w przewód od gruszki wastegate,a ten górny swobodny (do atmosfery),trzeba go jedynie zamocować.
