Nie grzejące świece żarowe , bmw e39 2,5 tds
Kontrolka od świec żarowych po włączeniu zapłonu zapala się i po pewnym czasie gaśnie , wygląda to tak jak powinno być ale... prąd na świece wogóle nie dochodzi, wymieniłem przekaźnik świec , sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i dalej nic.. :mad2: czy są jeszcze jakieś ukryte bezpieczniki od świec , jakiś dodatkowy przekaźnik lub COŚ ??? proszę o pomoc z góry dziękuję. :)
Pojawia się prąd na przekaźniku po przekręceniu stacyjki na zapłon?
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Na czerwonym grubym powinien być cały czas prąd. Chodziło mi o zasilanie przekaźnika od strony stacyjki.
to zaczynamy drążyć temat bo u mnie na czerwonym nie ma zasilania więc teraz pytanie jeśli na czerwonym zasilania brak to co dalej? gdzie szukać przyczyny?
Nie ma w ogóle na nim zasilania? Po przekręceniu stacyjki nic się nie zmienia?
Sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki? Te w bagażniku i pod prawym filtrem kabinowym tez?
pod filtrem kabinowym był jeden spalony ( ZIELONY) bodajże 30a , wymieniłem ale nic ..reszta bezpieczników jest ok
bmw naprawione bezpiecznik w bagażniku był spalony i czujnik temperatury uszkodzony
Który czujnik - ten dla sterownika?
