urwana klamka bmw e 39 96r
witam mam maly problem urwala mi sie klamka zewnetrzna z przodu od pasażera a od srodka nie idzie wq otworzyc drzwi jak to rozebrrac :|
jak sciagnac boczek :| :idea:
trzeba rwać tapicerkę, gdybyś otworzył to klamkę zewnętrzną wymienia się łatwo bez demontażu poszycia drzwi.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
myślę, że obejdzie się bez tego, co prawda ja nie mogłem otworzyć tylnych drzwi ani od wewnątrz ani od zewnątrz, wystarczyło odchylić trochę tapicerki wprawnej ręki ze śrubokrętem żeby po omacku pociągnąć zamek i jakoś się udało. Czteropak przy tym mile wskazany :D
no chyba że czteropak na rozluźnienie mięśni http://karawaningowiec.eu/Smileys/default/impra.gif
Tylne drzwi da się tak otworzyć,jak piszesz,ale przy przednich bez uszkodzeń tapicerki się nie obędzie.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
A wcześniej ta klamka wewnętrzna nie działała? To jak otwierałeś auto? Opuszczałeś szybę?!
Możliwe, że linka od klamki wewnętrznej wysmyknęła się z prowadnic - spróbuj odkręcić samą klamkę wewnętrzną i dostać się do linki, a następnie za nią pociągnąć (oczywiście to może zadziałać pod warunkiem, że przed urwaniem klamki zewnętrznej wszystko działało.
A swoją drogą, to może skoro i tak klamka zewnętrzna jest do wymiany, to może warto ją "wyrwać z umiarem"/ rozwiercić po kawałku i w ten sposób dostać się do linki klamki zewnętrznej i za samą linkę pociągnąć i otworzyć drzwi.
