[E36 318IS] Uszkodzony łańcuch rozrządu
Cześć
Mam e36 318is z silnikiem (chyba) m44. Kupiłem go z problemem nierównej pracy. Podejrzenie było na uszkodzony ślizg ale po rozebraniu okazało sie ze jest ok. Natomiast zauwazylem ze jedno ogniwo lancucha jest rozerwane. Pytanie czy to moze byc powodem problemu z odpalaniem, nierowna praca i gasnieciem??
http://i67.tinypic.com/6z116b.jpg
Edytowane przez pakarod
Sprawdź ustawienie rozrządu - czy nie przeskoczył łańcuch na kołach.
I popraw tytuł na zgodny z regulaminem,bo zaraz się pozbędziesz tego tematu.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
dzięki temat poprawiony. Jutro sprawdze rozrząd pytanie tylko - czy to ogniwo powinno/może być przerwane? byłem pewien, że łańcuch jest cały i napina się go napinaczem a nie spina...
Nie no - absolutnie łańcuch rozrządu nie jest spinany,to nie rower. Jest ewidentnie uszkodzony,pękło ogniwo i jest do wymiany,a jeżeli się okaże,że przeskoczył o jeden ząbek,to masz winowajcę nieprawidłowej pracy silnika.
