E36 318tds. EGR. Zaślepienie i podłączenie.
Dzień dobry! :) Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że raczej jestem laikiem, biorę się za proste naprawy i wymiany, ale lubię robić sam i przy okazji zawsze czegoś się nauczę. Mam ostatnio trochę wolnego czasu i postanowiłem trochę pogrzebać przy aucie, przy okazji poznając jego anatomię. Podczas wymiany filtra oleju zobaczyłem, że mam alternator zalany trochę olejem. Pogrzebałem po forach i doszedłem do wniosku że olej wydobywa się spod zawora EGR, trzeba go wyczyścić itd. Znalazłem też wzmiankę o zaślepieniu go (jakiś tam odczuwalny niewielki przyrost mocy, mniej kopci). Niestety zdjęcia które tam były już wygasły i nie bardzo wiem jak to dobrze zrobić. http://i.imgur.com/vtG9ZJv.jpg
Odkręciłem śruby zaznaczone na żółto i wiem że do wyczyszczenia jest to co zaznaczyłem na czerwono. To jeszcze będę w stanie ogarnąć. Chciałbym prosić o pomoc w dwóch sprawach.
Po 1. Czy wszystko dobrze jest u mnie podłączone. Bo znalazłem taki bajer ktory wisi luzem i na moje oko brakuje jakiegoś wężyka :shock: http://i.imgur.com/a64Awil.jpg.
Tak to wyglądało jak jeszcze był podpięty http://i.imgur.com/215cxPO.jpg http://i.imgur.com/4EI3pVm.jpg.
Po 2. Jak łatwo i dobrze zaślepić ten zawór EGR.
Mam nadzieję, że ktoś coś poradzi. Z góry dzięki i pozdrawiam.
Edytowane przez CiagA
Na zdjęciach jest elektrozawór sterujący zaworem EGR z pierwszego zdjęcia. Masz dobrze podłączone te wężyki,a do wolnego króćca powinien iść taki krótki wężyk z filterkiem,mocowany zazwyczaj pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Jest to połączenie elektrozaworu z atmosferą - więc brak wężyka nie robi żadnej różnicy.
Zaolejenie zaworu EGR jest najczęściej spowodowane popuszczaniem oleju przez turbinę ew.zanieczyszczoną odmą. Samo wyczyszczenie zaworu EGR za bardzo nie pomoże,spróbuj zajrzeć do odmy i wyczyścić ją (wymyć w benzynie ekstr.). Weź pod uwagę,że tak samo zanieczyszczony jest cały układ dolotowy,czyli kolektor dolotowy,intercooler i węże. Jeżeli masz nadmiar czasu,to rozkładaj dolot i do dzieła.
Inna rzecz,że to silniki już wysłużone i olej w dolocie zawsze będzie - ważne,aby go nie było za dużo.
Po co chcesz zaślepić EGR? Odczuwalny przyrost mocy to będzie jak zrobisz mu nową mapę.
Zaślepienie polega na wywaleniu rurki EGR i zaślepieniu wylotu z kolektora wydechowego oraz wlotu do zaworu EGR.
I popraw ten tytuł,bo nie będzie gdzie doradzać..
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Myślę, że tytuł już OK :wink: Dziękuję Dimo za odpowiedź, rozjaśniłeś mi trochę to ustrojstwo :) Czyli nie polecasz zaślepiania EGR? W weekend się zabiorę za czyszczenie zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jeżeli nie ma potrzeby,to się EGR-u nie zaślepia. Jak Ci się upali rurka to wtedy zaślepisz.
Jak masz trochę czasu na szperanie po necie to polecam do poczytania:
http://bmw-diesel.pl/forum/viewforum.php?f=30&sid=769b1b51cdb5363c56266d3d51e1358a
Kopalnia wiedzy nt.tdsów.
Cały luty wolny, to napewno przejrzę :wink: Jeszcze raz dzięki! Pozdrawiam!
Sorry za posta pod postem, ale byłbym wdzięczny jakby ktoś łopatologicznie wyjaśnij jak to jest z tym zaślepieniem EGR (jakie ma to konsekwencje dla silnika) i jak to zrobić porządnie (dobrze by było jakby ktoś posłużył się zdjęciami).
