marcov
Treść opublikowana przez marcov
  1. Wyglada na to, ze przestawil sie rozrzad badz zerwal calkowicie. Gdyby jakis przedmiot mial zablokowac popychacz od gory to najpewniej pekla by pokrywa zaworow. W pierwszej kolejnosci trzeba sprawdzic co sie stalo z rozrzadem.
  2. Sprawdzilbym w takim przypadku, czy kat wyprzedzenia wtrysku sie zgadza z zadanym.
  3. marcov
    Zalane radio/komputer
    Ta ilosc cieczy ktora dostala sie do modulow elektronicznych napewno zrobi swoje za jakis czas. Wiec lepiej zdemontuj zalane elementy i porzadnie wyczysc.
  4. marcov
    E46 - awaria w Holandii
    Opis pasuje do rozjechanego kata wtrysku a wiec regeneracja pompy Cie czeka najprawdopodobniej - ale to trzeba potwierdzic diagnoza.
  5. Spodziewasz sie, ze jadac po takiej nawierzchni bedzie w aucie cicho i komfortowo?
  6. marcov
    245/35R19 w E46
    WItam. tematow podobnych masa, setki jednak informacje sa mocno rozbiezne a potrzebuje informacji dosc pilnie. Do rzeczy. Mam E46 w sedanie przed liftem, zawias seria. Trafil sie fajny zestaw kol AC Schnitzer: rozstaw śrub 5x120 szerokość 8,5 J ET 20 opony 245/35R19 Pytanie, czy jestem w stanie upchac to do do E46? Dzieki z gory za rzeczowe informacje.
  7. marcov
    Czujniki parkowania
    Podlacze sie do tematu czujnikow. Mam w sedanie nieoryginalne czujniki. Zamontowane sa w listwie dolnej. Chcialbym przeniesc je wyzej. Czy listwa pod czujniki z polifta bedzie pasowala w miejsce listwy stosowanej w przed lifcie bez wymiany listw bocznych? Czy listwa dolna jest taka sama w sedanie i kombi? http://imageshack.us/a/img705/7573/20130422195628.th.jpg
  8. Po pierwsze jesli jest gwarancja na czesc/ robocizne to warto najpierw podjechac do warsztatu udzielajacego takiej gwarancji. Teraz warsztat pierwszy powie, ze warsztat nr.2 uszkodzil wtryski - i teoretycznie moze tak byc. Druga sprawa to pytanie, czy mechanik nr. 2 zgodzi sie na latanie po sadach w Twojej sprawie....nie wydaje mi sie. Wiec albo ciagniesz auto do warsztatu nr.1 i modlisz sie, zeby juz wiecej nie zepsuli badz robisz u mechanika nr. 2 i kartkujesz znow...
  9. marcov
    320D dolewka oleju
    Marka oleju nie ma znaczenia, wazne aby wlac olej o takiej samem specyfikacji.
  10. Odpuszczam. Autor juz sie nie wypowiada.
  11. Czym sie zajmujesz zawodowo?
  12. Wciaz nie doczytales do miejsca, w ktorym napisalem wyraznie, ze nie diagnozuje tego konkretnego przypadku. Zapytales jakim sposobem niespalone paliwo moze sie przedostac do miski- wiec Ci wyjasnilem.
  13. Na tym zakoncze dyskusje z Toba.
  14. Chyba wiekszosc :P Lacznik elastyczy ukladu wydechowego - tak sie to nazywa.
  15. Chyba nie czytasz moich postow dokladnie. Napisalem wyraznie, ze nie twierdze, ze w tym przypadku powodem musza byc wtryski. Nie diagnozuje samochodow ze szklanej kuli. Stwierdziles, ze ropa nie moze sie przedostac przez pierscienie- chcialem wyprowadzic Cie z bledu bo moze.
  16. marcov
    webasto THERMO TOP C 320d
    Slask jest duzy. Jesli masz blisko do Gliwic to zapraszam.
  17. Nie twierdze, ze w tym przypadku powodem przybywania oleju sa lejace wtryski. Twierdze, ze moga byc. Sa silniki, w ktorych prodycent dopuszcza taka norme spalania oleju- jednak nigdzie w swoich wypowiedziach nie podalem zadnych wartosci. Mam wrazenie, ze na sile chcesz udowodnic swoja teze- uwierz mi, ze tym razem nie masz racji.
  18. Spalanie oleju wystepuje przy calkowicie sprawnym silniku. Nadmierna ilosc niespalonego paliwa przedostajaca sie do miski olejowej juz nie. Wiec jak producenci moga ten fakt przewidywac i umieszczac w specyfikacji?
  19. marcov
    Diagnostyka komputerowa nie polega na odczytaniu bledu i wymianie elementu, ktorego blad dotyczy. Majac np. blad z pompki wody nie wymieniamy jej odrazu. Zaczynamy od jej sprawdzenia a pozniej w zaleznosci od wyniku diagnostyki podejmujemy dalsze kroki. Nie wyobrazam sobie innego poszukiwania usterki.
  20. Jestes pewien czy tylko Ci sie tak wydaje? A jak myslisz, dlaczego podczas wypalania DPF olej napedowy dostaje sie do miski olejowej? Wlasnie przez pierscienie. marcin91 - ubiegles mnie :)
  21. Lejace wtryski moga wlasnie powodowac podwyzszenie poziomu oleju. Zle rozpylone paliwo to niespalone paliwo.
  22. marcov
    Wszystkie te rzeczy mozna sprawdzic miernikiem. Wiec w czym problem aby zweryfikowac kody bledow zglaszane przez sterownik?
  23. marcov
    Polecono juz wyzej diagnostyke komputerowa. Inaczej tego nie ugryziesz.
  24. marcov
    traci moc na 1 sekunde
    Kostka stacyjki? Skoro auto zachowuje sie tak jak podczas wylaczenia zaplonu to zacznij od tego.
  25. marcov
    Objawy sa takie jak przy wylaczeniu zaplonu?
