k631
Treść opublikowana przez k631
  1. DOKŁADNIE TAK jak jest problem to ubezpieczalnia czepia się wszystkiego :!:
  2. Niema znaczenia z jaką prędkością jedziesz opony musza byc dostosowane do prędkości V max auta.
  3. Pompa paliwa progowa.
  4. Co ma piernik do wiatraka to są oddzielne układy :!:
  5. Fotele z 99r ,a przebieg jak jest autenytczny i auto nie skatowane to zrobisz jeszcze spokojnie 300 tys. ja mam 500 tyś i chodzi jak szpulka,tego auta nie wolno katować przy rozsądnłej eksplatacji zrobi milion km bez problemu
  6. Witam lakiernik i profesjonalna polerka,sam możesz tylko popsuć :!:
  7. Majatek, za taką kasę można kupić całego anglika :!:
  8. Witam a mało kto mówi o centrowaniu na feldze otwór na feldze musi pasować idealnie do piasty bo jeśli nie to nic nie pomoże wyważanie :!:
  9. Witam te vikingi robią tylko na Skandynawie.
  10. Witam dlatego to się nazywa klimatyzacja dwustrefowa ,są jeszcze czterosteefowe ,a ty kolego chcesz ręczną :!:
  11. Podłącz auto pod kompa to się dowiesz co jest grane.
  12. k631
    co sadzicie o tym aucie?
    Witam cena jest normalna ale przebieg gdzies około 400 tyś :D
  13. Witam prawdopodobnie czujnik uszkodzony albo zabrudzony, wymieniałeś może łożysko w kole :?:
  14. Witam tak jak wyżej kup taki sam silnik jak masz bo inaczej narazisz się na dodatkowe koszty komputer i wiele innych pierdołek :!:
  15. Witam musisz podpiać się pod kompa ja miałem takie same objawy i okazało się że pada przepływomierz powietrza :cry:
  16. Po przyduszeniu pokrętła potęcjometra od głosu i przyczymaniu przez chwile powinno się włączyć .
  17. Wyczep linkę przy skrzyni i zobacz jak chodzi nastawnik z linką.
  18. Kupiona w salonie 2007 r,poza podstawowym serwisem 0 awarii przebieg 210 tys. :D
  19. Regeneracja bębenka na ten sam kluczyk, miałem to kilka dni temu,w Bydgoszczy koszt 80 pln. :P
  20. k631
    bieznikowanie
    Mam na sprzedaż Fiata 126 ful opcja :lol: tam możesz założyć bieżnikowane. :D
  21. Raczej sprężarka do wymiany.
  22. k631
    e39 stuki w zawieszeniu przód
    Przednie zawieszenie w e39 niema tulei pływających :!:
  23. Nieda rady zamienić na 3.0 za duże koszty.
  24. k631
    wymiana uszczelek
    Pociągnij starą a przekonasz się sam.
