k631
Treść opublikowana przez k631
  1. Głowica,kompresja wali w układ.
  2. TDS-y nie mają problemu z odpowietrzaniem układu.A w tym przypadku postawił bym na głowice.
  3. Ja miałem taki oporny układ że musiałem potraktować go sprężonym powietrzem.
  4. Wina w ODPOWIETRZENU!ukladu .
  5. Powiedzcie mi jedno bo nie kumam ,stabilizator raczej puka a nie trzeszczy :shock:
  6. Witam miałem taki sam przypadek osiołek :!: u którego zakładałem amorki nie poskładał tak jak powinno być została mu podkładka miezy deklem a łożyskiem ,identyczny objaw.
  7. Serwis u klimatologa polecam, :!:
  8. k631 odpowiedział(a) na Damian1989 temat w E46
    Tam są rezystory ale one odpowiadają tylko za zmiane predkości wentylatora jeżeli wentylator chodzi na krótko to raczej stawiał bym na sterownik,albo prezostat.
  9. k631 odpowiedział(a) na Damian1989 temat w E46
    Jeżeli masz klimatronika to termometr zewnę trzny musi byc sprawny ,bo inaczej to kicha nie będzie działać.
  10. k631 odpowiedział(a) na Damian1989 temat w E46
    Kolego podłącz auto pod kompa i zobacz jakie ma błędy -najlepszy sposób.
  11. k631 odpowiedział(a) na Damian1989 temat w E46
    Witam masz uszkodzony wentylator klimatyzacji :!:
  12. k631 odpowiedział(a) na k631 temat w E39
    Da się to naprawić czy do wymiany.
  13. k631 opublikował(a) temat w E39
    Panowie w czasie jazdy moja bmka przy temperaturze na zewnątrz 20 stopni zaczęła grzać a miałem ustawione na 16 stopni jest to dwustrefowy klimatronik i nie mam pojęcia co się stało,prosze o jakąś poradę.
  14. k631 odpowiedział(a) na lukaszw147 temat w E90, E91, E92, E93
    Oczywiście ze się klei po gwozdziach tojest zwykła opona tylko ma wzmocnione boki ,w moim przypadku pewnego czasu najechałem na jakieś żelastwo i szrama na 5 cm. ale jeszcze przejechałem bez powietrza około 200 km oczywiście v max 90 km /h. :D
  15. k631 odpowiedział(a) na jarekrk temat w E46
    Wbij ja do środka ona jest zabezpieczona drucianym pierścieniem i jeżeli jest cały to musi wskoczyć i sie zatrzasnąć.
  16. k631 odpowiedział(a) na Sterna_e39 temat w E34
    Filtr paliwa masz czysty.
  17. Jak wymiana na inny model to musi być inny sterownik,
  18. Koszt około 100 pln
  19. k631 odpowiedział(a) na treblaa temat w E34
    Przeguby wewnetrzne ciężko sie sprawdza najlepiej wymontować półoś i sprawdzić ręcznie czy nie mają luzów
  20. k631 odpowiedział(a) na treblaa temat w E34
    Jeszcze jedno do sprawdzenia ,przeguby przy tylnym moscie.
  21. Witam jeżeli wlot i wylot z nagrzewnicy jest gorący a wentylator pracuje normalnie to naprawdę trudno o poradę może coś zapchało dolot powietrza :?
  22. Olej mam toki sam esso ,miski się nie wymienia tylko uszczelki moze filtr droższy ale tego nie sprawdzałem nie dajcie się osiołka z ASO bo oni twierdzą ze olej jest wieczny i nie wymienny [ kto nie smaruje ten nie jedzie] :D
  23. Sory nie doczytałem faktycznie szok, a do tego jeszcze filtr olej i uszczelki to 2-wa tysiaki mało :( ja kupiłem filtr i uszczelke w w sklepie z auto cześciami olej z allegro sam wymieniłem niema tam wielkiej filozofii koszt 500 pln. :D
  24. Jak z olejem i uszczelkami to 600 zł taniocha.
  25. No i poco te nerwy spokojnie zadaj pytanie na tym forum masz życzliwych kolegów jak moga to podpowiedzą :D
