mlody85
  1. mlody85 odpowiedział(a) na mlody85 temat w E39
    Jesli chodzi o instalacje gazowa to odpada napewno dlatego ze to sie dzieje jeszcze gdy auto jest zimne i to tylko czasem jest taki objaw a wtedy jeszcze jade na benzynie a nie na gazie,okopcone swiece to moze objaw sondy lambda tzn dwoch,po podlaczeniu pod Inpe nie ma zadnych bledow a na wykresach Adaptation Value ADD 1 i 2 wykresy sa na -51 i -18 w zaleznosci troche sie zmieniaja ,nie wiem co to dokladnie znaczy ale ktos z forum mial tak samo i po wymianie sond pozbyl sie objawów i wykresy sa na plusie.
  2. mlody85 odpowiedział(a) na mlody85 temat w E39
    Ale jakby to byl czujnik jakikolwiek to sadze ze wykazalo by to na kompie a nic takiego ,zadnego bledu nie wykazuje,dzis wyciagnelem swiece i maja ok 3tys od zalozenia i sa czarne od spodu okopcone czy to nie objaw padnietego wtrysku bo to by pasowalo dlatego ze wydawalo mi sie ze mimo ze jezdze na gazie to benzyna mi ubywa lub wskaznik glupieje i od jakiegos czasu podczas jazdy od ponad 2 tys obr slychac tyrkotanie z przednej czesci auta blizej nie okreslonej,dzwiek napewno nie jest metaliczny a do zaworów tez nie pasuje,widocznie musze podjechac na kompa ponownie i sprawdzic wtryski ktory podlewa mam nadzieje ze pokaze jaka opcje tylko patrzac a drugiej strony jesli to wtrysk to dlaczego po kilku minutach od zimnego silnika telepanie ustaje,jesli macie jakies opinie to piszcie,jutro rano sprawdze jeszcze cisnienie w cylindrach.
  3. mlody85 odpowiedział(a) na mlody85 temat w E39
    W jaki sposob mam sprawdzic wtryski,kupilem specjalny plyn do czyszczenia wtryskiwaczy i nic nie pomoglo,a poduchy chyba nie do tematu,bo to ewidentnie cos z silnika.
  4. mlody85 odpowiedział(a) na mlody85 temat w E39
    Pali normalnie ,swiece nowe,a przewodów kolego nie ma tylko sa cewki,nie wiem zbytnio jak sprawdzic bo to sie dzieje tylko max 2-3 minuty na zimnym,zagrzeje sie i jest ok,a na kompie nie wykazalo zadnych bledów takze chyba czujniki by pokazalo.
  5. mlody85 opublikował(a) temat w E39
    Witam jaka moze byc przyczyna w silniku ze gdy auto jest zimne to chodzi jakby nie na wszystkie cylindry ,poprostu delikatnie telepie autem i podczas rozpedzania powyzej 2 tys obr telepie autem i jest slabe,ale po doslownie dwoch minutach to telepanie ustaje i jest ok??
  6. mlody85 opublikował(a) temat w E39
    Witam pomozcie w ustaleniu co jest przyczyna stukania w zawieszeniu przednim,dodam ze zawieszenie bylo sprawdzane w kilku miejscach w roznym czasie i zazwyczaj mowiono ze wszystko jest ok,podczas pokonywania wiekszych nierownosci zazwyczaj nie slychac tych gluchych odglosów a przy jezdzie na wprost po poprzecznych nierownosciach ten stuk sie wlasnie odzywa,podczas gdy mam skrecona kierownice w lewo i najade nawet na plaski kraweznik to w prawym przednim kole czuc glosny wyrazny gluchy stuk jakby łacznik ale gdy byly sprawdzane powiedziano ze sa sztywne,rok temu gumy na stabilizatorze zmienialem i tez sa podobno cale,wachacze tez sprawdzali ze niby ok,drazki i koncówki zmieniane bez sensu na nowe bo jest tak samo,przekladnie chcialem regenerowac ale bylem u goscia co tym sie zajmuje i mowil ze luz od przekladni do drazka na tej gumie laczacej jest zawsze i ze to napewno nie to,zas powiedzial ze moze byc "sztyca" od kierownicy co laczy sie z przekladnia,w sumie inny gosc mowil ze mam skaze na tloczysku w amorkach mimo ze trzymaja i ze moga miec luz,a i poduszki amortyzatora tez zmieniane,czekam na wasze madre rady,pozdrawiam.
