k631
Treść opublikowana przez k631
  1. TDS ma jeden termostat.
  2. Daj swoje fotele do renowacji ,będziesz miał jak nowe :D
  3. Zrób test odkręć nakrętkę od zbiorniczka i podnieś pływak maks do góry jeśli nie zgaśnie kontrolka to masz walnięty czujnik.
  4. nati pisze że silnik zablokowało a to może nie być pierdołka ale,oby nie :cry:
  5. Zatarł się silnik :!:
  6. BMW ma w kompie wbity program o wymianie płynu hamulcowego co 3 albo 4 lata ,wymień płyn albo wykasuj na kompie.
  7. TDS i czujnik położenia wału pierwsze słyszę o czms takim, jak sie mylę to mnie uświadomcie.
  8. k631 odpowiedział(a) na mlody85 temat w E39
    Tak jak pisałeś może to amorek puka ,miałem taką sytuację w volvo i dostawałem szału bo nie mogłem tego zlokalizować.
  9. k631 odpowiedział(a) na ChudyEdd temat w E39
    Jeśli ktos pisze że jestem pod wpływem czegoś tam to odpisuje tak samo. a całe obelgi pod moim adresem postaram się przemilczeć :nienie:
  10. k631 odpowiedział(a) na ChudyEdd temat w E39
    Kolego nie masz racji jeżeli progowa nie da ciśniena na listwe auto nie odpali. Moze masz racje---- musza obie pompy byc sprawne ale dolanie paliwa nic nie pomoże.
  11. k631 odpowiedział(a) na ChudyEdd temat w E39
    Nie ośmieszajcie się koledzy 2.5 tds a 2.5 diesel to inna bajka tds ma papę tylko w zbiorniku paliwa ,a2,5 diesel ma jeszcze pompę progowa wysokiego ciśnienia ,poczytajcie troszeczkę a mózgownica odparuje wam od dopalaczy :duh: Ps,dolane paliwa pomaga tylko w tds.
  12. k631 odpowiedział(a) na ChudyEdd temat w E39
    To nie TDS,
  13. Prawda może to sterownik
  14. hmm wlasnie ja zmienialem i mi sie teraz swieci asc i abs wtyczke od czujnika mam siwa ale przed zmiana lozyska bylo ok dodam ze czujnik zmienialem i dalej sie swieci auto z konca 97 523i sedan, jakies sugestie? w moim przypadku mechanik przy wymianie łożyska nie oczyścił wnęki z opiłków i czujnik obkleił się i dla tego palił się abs i asr :duh:
  15. A może zmieniałeś łożysko w tym kole :?:
  16. k631 odpowiedział(a) na vukki999 temat w E60, E61
    Załóż równe opony :!:
  17. k631 odpowiedział(a) na vukki999 temat w E60, E61
    Opony masz wszystkie o tym samym rozmiarze.
  18. k631 odpowiedział(a) na K9Darek temat w E34
    Wada każdej BMW -zacierają sie w prowadnicach,wystarczy posmarować :lol:
  19. Zbiornik płynu chłodzenia ma podziałkę na zewnątrz ,a ilość płynu w zbiorniku wspomagania jest na bagnecie nakrętki,
  20. Kłania się moduł LCM. :wink:
  21. Padło sprzęgło hydrokinetyczne :D
  22. k631 opublikował(a) temat w E39
    Becia e39 2,5 tds z 97r.Opiszę mój przypadek ,otóż paliła się inspekcja olejowa z zegarem i zółtą diodą ,było wszystko OK ale jak zapaliła się czerwona dioda auto zaczyna tracic hamulce pedał wpada do połowy i włącza się ABS,płyn hamulcowy ok.hamulce nie zapowietrzone bo pedał nie rosnie czy może btc to spowodowane inspekcją.Pierwszy roz spotykam sie z czymś takim PS.nie wiem jak z predkoscią czy nie odcina ,bo drogi zaśnieżone i niema gdzie się bujnać.
  23. Nie tylko kluczyk odpowiada za imo... ,podłącz pod kompa .
  24. Made in Rusja pasują jak sowieckie tory o H wieksze.
  25. k631 odpowiedział(a) na rudesmen temat w E39
    Katalizator do wymiany.
