Treść opublikowana przez Jack79
E91 n47 Nie odpala po wymianie sterownika świeć żarowych
To ta opcja odpada. Według mnie wymianą sterownika nic nie mogłeś zepsuć. Coś innego skopałeś, albo zbiegła się inna usterka.
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Pytanie po co ci ten tuner? Nic na nim nie będzie w Polasce działać od czasu cyfryzacji. Musiałbyś do tego tunera podłączyć dekoder i zrobić, dzieś antenę, żeby zbierała sygnał. Szkoda kasy i zachodu. Jedyne do czego ten tuner mógłby sie przydać to do podłączenia kamery cofania, żeby oglądać obraz na monitorze z przodu. Zaraz trraz już nie kumam vo ty chcesz kupić, tuner TV czy wzmacniacz BM54? Opisz historię tego auta bo już die zgubiłem.
BMW Road Map EUROPE EAST i WEST Next 2020-1
Ty potrzebujesz map Professional, Polska jest na DVD3. Bmw już ich nie aktualizuje. Ostatnia wersja to 2019. Żadne mapy w BMW nie są wymienne. Wszystkie mapy są pod tym linkiem. Wybierasz tę którą potrzebujesz. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232&p=2636979#p2636979
Były MK4 lepsze i MK3 gorsze. Ale były zamienne. Będzie działać.
Road Map EUROPE WEST & EAST Motion 2021
To coś źle zrobiłeś skoro nie wyskoczyła informacja o aktualizacji. Po zamknięciu auta aktualizacja nie idzie, ale rusza ponownie dalej po odpaleniu.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232 Potrzebujesz kod FSC. Generuje się go do auta. Najdroższa opcja kupić w ASO. Samemu wygenerować nie jest już tak łatwo.
Ciężko odpala na mrozie
No a odczytywałeś błędy? To kluczowe. Objawy wskazują na świece lub sterownik. Napisz jakie masz błędy, inaczej będzie ciężko pomóc.
Po lewej i po prawej masz zatrzaski. Od dołu i góry masz elementy do przesunięcia. Od strony silnika w prawo, a od szyby w lewo, ale według mnie to nie to. Miałbyś więcej błędów. Prędzej może rzeczywiście synchronizacja DDE CAS. INPA też da radę.
Dokładnie. Bezpiecznik F02 jest odpiwiedzialny za spiro rzeczy. Jak się spali to nie odpala z tego co pamiętam, ale kręci. Nie wiem co jeszcze mogłeś zespuś. Bez sterownika świec , można jeździć, ale przy większym minusie nie odpali, ze względu na temperaturę.
A6D1 nie ma nic wspolnego. To szczotki w dodatkowej pompce wody do wymiany. 4A79 to błąd komunikacji między sterownikiem a DDE. Sterownik jest uszkodzony lub nie ten. 4390 to błąd czujnika doładowania. Ściągałeś kolektor ssący? Wszystko dobrze popodpinałeś?
E91 m47 2.0d 163km sterownik świec (nowe świece /sterownik)
Dobrze masz naprawiony ten sterownik? Zacząłbym od kupienia miernika i obmierzenia świec, czy są sprawne. Sprawne mają max fo 5ohm. Dziwne że nie ma błędu. Sterownik na dużej wtyczce, oprócz pinów 1234 odpowiedzialnych za kolejne świece ma podłączone jeszcze piny 5,6 i 12. Jak 12 jest urwany to jest błąd sterownika. Jak jest pin 5 urwany to jest też jakiś błąd komunikacji sterownika. Nie wiem co się dzieje jak jest pin 6 wyrwany. Pin 5 i 6 idzie do DDE bezpośrednio. Pin 12 idzie do bezpiecznika F02. Jak coś to naprawiam te sterowniki.
Cieżkp zrobić zwarcie, bo nigdzie nie ma gołych przewodów. Mssz jakies inne błędy? Jeśli tak to jest bezpiecznik F02 pod maska na podszybiu po stronie pasażera, ale on odpowiada, że sporo rzeczy. Jak jest spalony to auto lręci, ale z tego co wiem nie odpala. Możesz ci sie akimulator rozładował?
Mogą być wszystkie z tych. Najnowszy to ten pierwszy, więc może będzie najmniej zajechany DVD. 65 90 9 115 032 65 90 6 969 263 65 90 6 971 353 65 90 6 942 908 65 90 6 983 312 65 90 6 920 182 65 90 6 951 629 Można też kupić sam napęd i wtmienić czytnik na navi. Do ratowania navi najlepiej ściągnąć stary soft, chyba v27, jak ten temat czytasz to się gdzieś tu doczytasz.
To jest błąd komunikacji ze sterownikiem. The DDE control unit monitors communication with the glowplug control unit. In the event of a fault on the bit serial data interface, the DDE control unit stores the following fault code: 4203, Glowplug control unit, no communication via bit serial data interface Kupiłeś sterownik od M47? Bezpiecznik jest jeden pod maską po stronie pasażare na podszybiu F02. Tylko jak on jest spalony to jest więcej błędów.
Odpowietrznik termostatu EGR a świecący płyn (3 termostaty)
To że historię będziesz opisywał co 15 minut nic nie zmieni. Auto po prostu zmęczyło się tematem chłodzenia :D Zamień na ten co miałeś i po sprawie.
E87 N47 fail codes
4A6E, 4A5E, 4A4E, 4A34 świeca bądź sterownik. Po wyjęciu sterownika mogę ci pomóc zdiagnozować, ale w tych silnikach nie jest to powód nie wypalania. Zajmuje sie naprawą tych sterowników 4A74, 4A79 błąd kominikacji ze stetownikiem świec żarowych, więc uszkodzony 480A , 481A Zapchany DPF 4D00 błąd czujnika ciśnienia wstecznego, to jest pewnie przyczyna niewypalania DPF
e90 320d dodatkowa pompa wody do wymiany
Napisz jaki błąd. Jeśli wyskakuje ponownie to coś ci nie poszło ze składaniem bądź naprawą. Masz miernik, to zmierz pompkę, czy dobrze zregenerowałeś. Instrukcja jak to zrobić na filniku 5 postów wyżej.
E91 Brak ogrzewania
Wymień i sprawdź czy jest lepiej, bo na pewno nie działała. Ta pompka ma przyspieszać cyrkulację płynu na nagrzewnicę, więc jest szansa że będzie lepiej.
E91 Brak ogrzewania
Jeśli mówisz o dodaykowej pompce wody to da się ją naprawić. Błąd będziesz miał przy diagnostyce A6D1. Tu masz wszystko w temacie https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=178907
E81 - Asystent świateł drogowych
Dedykowanego do E8x chyba nie ma. Trzeba by sobie poskładać z dwóch, ale mogę się mylić.
Doposażyłem moje autko w to udogodnienie hakieś dwa miechy temu. Trzy razy korzystalem:) całkowity koszt koło 230zl. Robiłem wszystko sam. Co do działania, to na pewno wkurza, że wyłaczaja się długie od znaków drogowych. Piza tym spoko bajer. Po vinie rozpoznasz. Powinna być opcja 5AC. Lusterko poznasz, bo ma kamerę wbudowaną. Korzystałem z tej instrukcji. https://babybmw.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=104811
Brak Oświetlenia e90 LCI
To nie wystarczy, że jest dobry. Trzeba mieć sprzęt do zczytania eeepromu. Dobrze, żebyś dał komuś kto już to robił.
Pełno ludzi, którzy maja FRM3. Zkopało ci się to po diagnostyce lub odłączeniu, rozładowaniu akumulatora? Teraz musisz go wykręcić i znaleźć osobę, która ci go uratuje. Ceny zaczynają sie od 150-200zl w zwyż:) Po naprawie wsadzasz go do auta i piwinno wszystko działać. Napisz skąd jesteś to może ktoś ci zaoferuje naprawę. Poczytaj o FRM3 i tym problemie to się dowiesz o co chodzi.
Według mnie nic im nie jest. Popatrz jak ludzie gotują w garach termostaty. Jak pisałem to nie jest tak, że 87 masz zamknięty, a 88 otwarty. Termostat uchyla się stopniowo i też tak zamyka. Diesel to też silnik, który dużo gorzej sie nagrzewa niż benzyna. Dlatego tyle to trwa na postoju. Przestan patrzeć na ukryte menu, tylko jeździj. Raz na kwartal jak sobie w trasie spojrzysz to wystarczy.
Bo jak już pisałem kilkukrotnie, te dwa stopnie nie robi. BMW też uważa że twoje termostaty są sprawne. Układ ma pojemność 6 litrow, termostat nie jest elektroniczny. on nie jest tylko otwarty albo zamknięty. Jest zwłoka zanim się przymknie, otworzy. Drążysz temat bez sensu. Wpisz w googla czy YouTuba jak działa termostat i popatrz jak go możba sprawdzić, jak działa. W życiu diesla nie trzymałem odpalonego na postoju 2 godziny, bo to bez sensu. Płyn chłodzący dużo wolniej tu dochodzi do temperatury pracy, niż w benzynie. Spadnie ci do 80 temperatura to go wymienisz. Instrukcje odpowietrzania M47N znajdziesz na necie. Zawsze robię według niej i jest git. Nie piłujesz auta przez dwie godziny na postoju.
