Jack79
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Robiłeś to sam, czy mechanik? Sprawa spalenia się CAS od przerwanego kabla masowego silnika jest wręcz nieprawdopodobna.
  2. No to już teraz tylko kwestia kodowania. Miałem to samo przy H7. W pewnym momencie to żadne światła mi nie działały :D :D FLA możesz przetestować w INPA, bez ruszania auta.
  3. Et nie ma nic wspólnego ze śrubami. Śruby zmieniasz jak dokładasz dystans lub jeśli miałeś otwór na stożek a felgi kupisz z otworem na kule lub odwrotnie.
  4. Nie masz czegoś skompanego z kablem albo INPĄ? Jaki masz kabel? Aktualizowałeś spdaten ? Poczytaj na googlach o tym błedzie.
  5. Z tego co wiem potrzebujesz nowego.pliku lookup.xml. najnowszy jest w moim tenacie tu https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232
  6. Tu mam nadzieje ze wszystko ci sie rozjasni jak przeczytasz dlaczego działa. https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=981050
  7. Przełącz przełącznik do ustawienua lusterka. Nie pamiętam na którą stronę, ale w jednej pozycji działa w drugiej nue.
  8. Kkx5 ma rację. Te czujniki nie są jak w E46 że wsadzisz zworkę we wtyczkę i tyle. Zasada jest mniej więcej taka, że drut który jest użyty ma opór i wraz ze zużywaniem opór sie zmienia, przez co auta wie ile mniej więcej zostało klocków. Poszukaj na necie. Jest o tym niewiele, żeby było jasno wytłumaczone, ale znajdziesz informacje jak to działa.
  9. 2szystko zależy co kupusz i jak poprzedni właściciel dbał, bo to jest najwièkszy generator kosztów. Ja przez ostatnie prawie 4 lata w silniku N47 z 2009 wymyeniłem lub naprawiłem -sterownik swiec- sam naprawiłem-0zl -nowy EGR Wahler - coś koło 400 zł -używana sonda lambda z Toyoty z 2016 roku (ta sama co w BMW, ale rocznik nowszy)- cos koło 100zl -rurka odmy z ASO- cos kolo 50zl -no i co roku eksploatacja, czyli oleje filtry Rozrząd wymienił poprzedni właściciel. Także ja polecam.
  10. Tu masz całe kompendium wiedzy na temat felg. Wszystko zależy jaki efekt chcesz uzyskać, czy OEM czy felgi bardziej wysunięte na zewnątrz niż OEM. OEM do E87 są mocno ukryte w nadkolu. Zacznij od wyboru felg a potem opony szukaj. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=127845
  11. Usuwanie powłoki z ekranu https://www.bimmerfest.com/threads/diy-how-to-remove-scratches-from-cic-ccc-display.715954/ Ja nie usuwałem, tylko nakleiłem folię. Efekt jest spoko. Zniwelowało rysy w 90 procentach.
  12. Fajnie to by było jakbyś skorzystał z opcji "szukaj". Temat zgłębiony w jażdą stronę. Wielu robiło. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=212866&hilit=Sk%C5%82adane+lusterka
  13. Mam decan do starszych ale przecież napisałem ze e87 2010/2011 nie chce mi się połączyć.. wiec nie wiem jak to jest czy to jakoś do jakiegoś rocznika jest obsługiwane czy jak? Bmw e65 i e60 z 2007roku obsługuje. Natomiast e87 2010 już nie... w czym problem? Jest tyle tematów o tym, że bez sensu to powielać. Wpisz w google i będziesz wiedzial wszystko. Pierwszy temat z brzegu https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=278650
  14. M-ASK, CCC, CIC?
  15. Działa to tak, że pierwsze włączenie odpala automat, drugie odpala długie jak zawsze. Mając CIC, możesz aitomatyczne długie z jego poziomu wyłączyć i wtedy działa wszystko po staremu, czyli jakby FLA nie było. Nie wiem, czy FLA da się całkowicie wyłączyć nue mając CIC.
  16. Jack79 odpowiedział(a) na maniek68 temat w X3 (E83)
    Wklej co to za zmieniarka.
  17. Piny masz wszystkie, jak nie chcesz ciąć kabli i zrobić przejściówke to będzie ci brakowało konektorów, żeby zrobić przejściówkę.
  18. To nieźle ci głupot nawciskał :duh: w e60 czujnik deszczu ma 4 kable, czyli zasilanie pin 1, masę pin2, can h pin3 oraz can l pin4 i tu masz wszystkue niezbędne sygnały, żeby odpalić high beam czyli can H i can L. Czujnik deszczu w seri e9x oraz e8x ma tylko trzy sygnały bo działa na szynie LIN, zasilanie pin1, masa pin2 oraz LIN pin3. Nie zauważyłeś, że podłączasz 4 kable do trzech? Ty musisz te sygnały pociągnąć z podsufitki, gdzie jest lampka lub z fotochromatycznego lustetka wstecznego. Tam znajdziesz kabel koloru pomarańczowy z zielonym paskiem CAN L oraz kabel zielony CAN H. We wtyczce od FLA na pin1 CAN H i pin 2 CAN L. Wtedy zadziała. Potrzebujesz kompletnie inną przejściówkę. Ja robiłem taką Potrzebne elementy. 61138377072 Universal socket housing uncoded (x2) 61136931929 Universal pin terminal uncoded 61130005197 Bushing contact (x4) 61130005198 Pin-contact (x2) Ja korzystałem ze szrotu, więc koszt minimalny. Wszystko składasz do kupy na ucie, bo musosz powypinać piny z wtyczek w aucie i przełożyć je do przejściówki. Tu masz wszystko razem z fotami https://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=104811
  19. Tu są wszystkie najnowsze. Aktualizuję na bieżąco pierwszą srronę.
  20. Czytałem o yakim problemie gdzieś jak bawiłem się ze swoim FLA. Nie pomyliłeś kabelków CAN L, CAN H? Soąde wieczorem do google to poszukam.
  21. Mapy ściągnąleś Motion? Rozpakuj najnowszym 7ZIP. Jak nie rozpakowujesz najnowszym to błędu nie ma, ale nie działają. Pendrive ma znaczenie. Testowałem 4 różne pendrivy i dwa z nich nie działają. Wrzucone na pendrive masz tak jak trzeba.
  22. Jack79 odpowiedział(a) na klopsik1 temat w E81, E82, E87, E88
    Dawaj, albo sprawdź sobie sam. Mój ulubiony dekoder jest na http://bimmer.work/ Możesz ściągnąć pdf z twoim wyposażeniem i widzisz wygenetowany na podstawie VIN, obraz auta.
  23. Napisz po kolei czynności jakie wykonałeś po ściągnięciu mapy. Czym rozpakowywałeś, hak kopiowałeś na pendriva? Jak wygląda struktura katalogów na pendrivie. Coś zrobiłeś źle
  24. Jack79 odpowiedział(a) na klopsik1 temat w E81, E82, E87, E88
    Też mam 118d i mam zawieszenie M Sport z fanryki. Opcja s704 w wyposażeniu. Jest niżej i twardo. Wsadzałem Sachsa. Konfiguracja przy zakupie jest rozmaita w BMW:)
  25. Move miała jakąś obsuwę, bo dzielili ją na pól, a może jakiś inny powód byl, ale na te chwilę nie ma nowszej.
