Treść opublikowana przez Jack79
Felgi do e87 - czy wejda
Wejdą. Oppny mogą być 205/55R16
Asystent swiateł drogowych
Chyba to wszystko, jak masz CIC to możesz jeszcze tu włączyć opcję umożliwiającą wyłączenie całkowicie FLA. Jakby ktoś chciał na zwykłych H7 dlożyć FLA kodowanie FRM wygląda tak: FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC nicht_aktiv BI_XENON_BEI_LH aktiv XENON_AL_VERBAUT aktiv Przy liczniku wersja LOW jest lipa jak się zakoduje ikonkę pokazującą automatyczne długie, bo zmienia się układ. Wszysko sie rozjeżdza. Aby pozbyć sie ikonki trzeba opcję poniżej wyłączyć. Licznik wróci do stanu przed, jedna niedogodność, że nie widać czy masz długie automatyczne włączone. FLA_VERBAUT nicht_aktiv Dla E87 z halogenami i FRM2 lub FRM3 kodowanie jest troche inne: FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC nicht_aktiv BI_XENON_BEI_LH nicht_aktiv XENON_AL_VERBAUT aktiv PWM_FL_BEI_BIXENON wert_01 Ikonke licznika włacza i wylacza się tak samo jak w E90.
Pomoc w doborze modułu FRM
Tego nie zweryfikuje i nawet nie mam zamiaru. Światła działają bardzo asekuracyjnie i wyłączaja się szybciej niż ja bym to zrobił. Ale temat nie jest o moich oddczuciach tylko o FRM. FRM NSW
Spokojnie możesz. Kwestia kodowania. Z fabryki FLA wyjeżdżało tylko przy XENONie, ale jest to ogarniecia i działa super. Początkowo nie mogłem się do tego przyzwyczaić, ale po pół roku używania polecam. Mam to w E87 na zwykłych lampach H7. Instrukcja co trzeba przekodować jest tu w tym dziale, z tego co pamiętam. Jak masz H7 to kupujesz najprostszy FRM2 NSW obojętnie jaki numer.
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
Ja już nie reaguje. Temat który silnik wybrać jest na każdej stronie po 8 razy. Wystarczy poświęcić chwilkę na czytanie.
Bmw X3 E83 MK4 Mapy
Nic nie rozwalisz. https://chomikuj.pl/Zeref_8/BMW/Softy/MK4-kolor
Bmw X3 E83 MK4 Mapy
Nowszych niż 2019 nie ma i nie będzie, bo ten system to klocek. Tu masz wszystkie najaktualnuejsze mapy jakie są. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232 Ty potrzebujesz map HIGH. Soft do tej navi według mnie najfajniejszy to Yaza. Jest na chomiku, po wpisaniu w google. Najnowsza wersja softu to 4-1/00 czyli mk4 v32.
BMW E87 120D - bigerr
Po dołiżeniu panki na maskę też nie spidziewaj sie cudów. Jedyny plus to wygląd, bo jest dużo lepiej niż w oryginale. Jest może ciut ciszej i dzwięk inny. Ja wycieraczki z tyłu w życiu nie wywale. Przy tej budzie i zasyfiałym ciągle tyłem, dla mnie jest noezbędna.
Bmw e92 335d nie odpala
Tu sprawdzaj błędy. Te 3 z dołu to raczej od słabego akumulatora. https://bmwfault.codes/
[E91] FRM Moduł Footwell - zwarcia
Mi tak zrobiło jak wybieram w NCSDUMMY nie ten moduł. Pewny jesteś FRM2 w wersji C09? To zreszrą sugeruje ci NCSDUMMY, że wybrałeś źle.
Te zdjęcia to są tak zrobione, żebyś nic z nich nie zobaczył. Auto świeżo umyte, więc pięknie błyszczące i tyle.
BMW Road Map Europe EVO 2023-1 [MEGA]
Każda wymaga kodu. Miżesz mieć jeszcze darmową aktualizację, bo auto jest dość świeże. Zainstaluj BMW Menager pobierania i dowiesz się jak to wygląda dla twojego VINu. Tu masz takue FAQ od BMW https://faq.bmw.pl/s/article/Aktualizacja-map-przez-USB-Zestaw-map-Informacja-dotycz%C4%85ca-nowego-zestawu-map-4Gsbu?language=pl
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Wejdą bez problemu.
Ta jest najlepsza. Hak chcesz rozwiązania to tylko google i szukanie jak sobie ludzie poradzili z problemem.
Dokładnie tak właśnie są opisywane te mapy, zazwyczaj auta wojskowych. Mają wszystkie drogi główne, ale brak szczegółów. Premium na pewno podejdą.
Tu sprawdź https://bmwfault.codes/ A382 TCU: Fault, microphone 1 tele60_3 Telematics control unit Dotyczy: No response to voice commands, or driver cannot be understood by the other party Rozwiązanie: Check following possible fault causes: Wires and plug connections - Microphone 1 - Control unit (hardware/software)
To jakaś dziwna wersja, zazwyczaj w autach, gdzie nie wiedzą co wgrać EUROPE czy US. Przynajmniej takie informacje znalazłem w google. Rozkodpwywałeś VIN? Auto nie ma jakiejś dziwnej historii? Potrzebujesz wgrać mapy PREMIUM East lub WEST. Potrzebny ci też będzie kod FSC do aktualizacji. Do tych map nie ma z nim problemu. Chyba, że będzie pronlem z przejściem z test map na normalną.
Bezpieczniki do regulacji reflektorów
Nawet nie podałeś o jakich lampach rozmawiamy. Nue znienia to jednak faktu, że nie ma od piziomowania bezpieczników osobnych. Zaczyna się od przełącznika świateł, dalej mofuł FRM i lampy. Do automatycznego poziomowania masz jeszcze czujnika z przodu i z tyłu auta. Odczytaj błędy z modułu świateł podłaczając do czegoś do diagnozy BMW, a nie uniwersalnego kompa.
Brak wskazania poziomu oleju
Kiedy ci to zniknęło? Nawet jak się czujnik zepsuje to z licznika nic nie znika, tylko nie pokazuje stanu. Czujnik musisz kupić jaoby co ten droższy, bo są dwa rodzaje.
Na 99 procent będzie potrzebny kod FSC. Ten procent zostawiłem, bo może ktoś miał wykupione aktualizacje na ileś lat. Ale z tego co wiem abonament byl na 3 lata.
Proszę https://mega.nz/file/SM5zDSjA#yNHHsUDovdkZSF5q7p51_LPwlvU0ZonhHxwmR11nbqQ Dodałem też w pierwszym poście
Mi najlepiej sprawdzają się SONY DVD+R
Niby minusy nawigacje czytają lepiej niż plusy. Znaczenie przy nagrywanych ma wszystko. Zmień producenta może. Laser w nawi lata świetności ma za sobą.
PROBLEM Z LUSTERKAMI ZEWNTRZNYMI FOTOCHRMATYCZNYMI
Wiemy. Kupujesz wkłady bez fotochromu. Dwa piny są od grzania, dwa od ściemniania. Musisz zrobić sobie przejściówkę. Pin brązowy i czerwony jest od grzania. Ja już więcej nic nie robiłem, jak przez chwile miałem jedno lusterko nie ściemniane. Lusterko grzało, jednak podobno jest różnica w zasilaniu. Tego nie sprawdziłem. Grzanie z fotochromem jest 5V, a bez 12V. Jeśli chcesz to zrobić tak jak trzeba, to należałoby przekodować wyposażenie auta i zmienić opcje wyposażenia FA Z 430 na 313 i po zmianie przskodować FRM JBBF.
W ASO cena masakryczna, ale masz nowe. Używka 500 zł to dużo, bo to minimum 10 letnie szkło, które nie wiadomo jak długo będzie sprawne.
