Treść opublikowana przez Jack79
Czy jest możliwość założenia ringów do normalnych lamp
Założenie rongów do oryginalnych lamp to masakra. Szkło jest mocno przyklejone do obudowy lampy. Jak wpiszesz w google jak rozebrać lampę BMW E87 lub E90 to zobaczysz co to za masakra. Pptem trzeba to jeszcze skleić, żeby nie parowało. Oryginalne lampy z ringami to XENONY. Kupa kasy i roboty, żeby zwykłe, zastąpić xenonami. Najtańsza opcja, bez ingerencji w okablowanie, wszystko plug& play to DEPO. Na aukcjach jest tego pełno. Przekłafasz silniczki od poziomowania i tyle. Wielu jest zadowolonych, wygląd fajny, tylko, że ja nie byłem. Mojej jednej lampy za chiny nie dało się ustawić, żeby nie świeciła w niebo. Pojezdziłem chwile, stwierdziłem, że moje dowalone oryginały świecily lepiej i oddałem te DEPO. Do wymiany lamp trzeba zdjąć przedni zderzak.
eXtratool - apka na Androida do serii F i G
Z tego co wiem to tak. Wszyscy są tą opcją najbardziej zajarani, ale nikt nie napisał, że testował:) P.S. Autor to jakiś rosjanin.
Ja bardziej podejrzewam, że chłop chce zrobić coś na wzór bimmeCode i na teraz szuka testerów, coś jak np. przy bimmer-tool. Na cartechnology pisze, że cały czas bedzie ulepszal i dokładał opcje. Trzeba obserwować jak się sprawa rozwinie.
U mnie jest po angielsku
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Daj znać jak już upchnoesz je do auta, czy obciera czy nie.
Cyfrowy prędkościomierz w E87
Możesz. Najprościej apką na telefon typu bimmerCode lub Carly lub przez kompa np. ncsexpertem. Instrukcja do NCS http://blog.obdii365.com/2017/05/03/bmw-digital-speedometer-coding-by-ncs-expert-and-inpa-kdcan/
Odpowietrznik termostatu EGR a świecący płyn (3 termostaty)
Za mocno patrzusz na te temperaturę według mnie. Jak zejdzie ponizej 82, to bym sie zaczął przejmować.
Asystent swiateł drogowych
To o czym mówicie to nie jest przypadkiem częstotliwośc odbioru pilota od centralnego zamka? Jesteście 100% pewni, że to się tyczy TYLKO bramy garażowej? Sprawdzałem nie raz te częstotliwości i mnie wychodzi, że jest to zależne od częstotliwości kluczyka czy USA czy EU czy Azja To jest na pewno częstotliwość kluczyka, a nie pilota do bram.
Road Map EUROPE WEST & EAST Premium 2021-1
Nie
330d sprawdzenie świec
Żeby go obmierzyć wyjmujemy go. Miernik na piszczenie i po przyłożeniu minusa do pojedynczej wtyczki a plusa do pinów dużej wtyczki od 1 do 4 powinny być identyczne wyniku w zakresie 400-700. Piny 1234 to kolejne swiece. W 3 litrowych dieslach to piny 123478.
Webasto e90 330xd lci
9CA9 IHKA: Independent heating, communication error
bład hamulce E81
Niestety DarekS4, ale chłopaki mają rację. Taki temat już tu był i też nie chciało mi się wierzyć, ale ten czujnik na starcie ma jakiś opór. Wraz ze zmniejszaniem się grubości klocków ta rezystancja się zmienia. Przy kasowaniu inspekcji, komp sprawdza te rezystancje, jak nie ma poprawnej to lipa. Niby czujnik za nie wielką kasę a jednak zmyślny.
Trafiłem na taką aplikację, na Androidy, do diagnostyki serii Fxx i Gxx. Może komuś się przyda. eXtratool https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecutula.extratool free tools for fast clear faults, disable xdrive and so on. work with chinese elm 327 and android ELM327 1.5 , OBDLINK, ELM327 v2.1 bluetooth only
Dokładnie jak na burzy filmie. W przypadku wtyczki od sterownika od 3 litrowego diesla są to piny 123478. Kolejne świece. Sterownk też sprawdzisz miernikiem. Jakby co to sterowniki naprawiam.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Tak. E88 E81 E82 E87 to to samo. W zależności od INPY będziesz miał E8x lub E87 lub coś podobnego. Silnik N47 zazwyczaj trzeba dogrywac.
Instalacja Bluetooth
Tu masz mapy https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232 Reszta jak cursor napisał. Kod możesz samemu wygenerować. Musisz tylko wyciągnąć kod z auto. Oprogramowanie plus kabel niezbędne lub trzeba kupić kod FSC. Do języka też kabel potrzebny.
Dodał torrent do mapy EUROPE WAY 2021-1 na pierwszej stronie.
Dużo zmienia, bo to zupełnie inne mapy MOTION. BMW je jeszcze aktualizuje. Wsadzają ją od 09/2009. Po dekodowaniu jest to opcja 606. Do tej navi możesz też COMBOXA dołożyć, żeby muzy słuchać po BT. Jak ci ekran wyjezdza z dechy to masz MASK, a jak masz karmnik na desce to masz MOTION Tu MOTION na fotce
To auto nie jest z 2010. MASK montowali do 09.2009. ostatnia wesja mapy bussines to 2019 i nowszej nie bedzie.
Nietypowy problem z klapą gaszącą M47
Przecież kolega napisał że się da. Trzeba tylko swoją całą rozebrać i przełożyć. Rozbierania trochę jest...
Klamka klapy bagażnika - czym nasmarować
Biały smar lub coś na zawiasy. WD40 do smarowania się nie nadaje zbytnio.
to wiem, tylko że jak sprawdzałem ten błąd na forum to albo podgrzewacz albo moduł świec żarowych (https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=167346), znam tą stronę ale chciałbym się dowiedzieć jeszcze więcej dlatego pytam na forum :) Gdzie ci się wyświetla, że błąd 4587 to moduł świec żarowych? To podgrzewacz filtra paliwa, w każdym z silników.
Jak to wrzuciłeś? Ma być bez karalogów typu MAA czy ROOT. Mają być tylko dwa pliki i chyba dwa katalogi. Do którego USB wkładasz? Ma być ten w schowku. No i może być też kwestia samego pendriva. W swoich zasobach mam dwa takie, które nigdy nie zadziałały.
Tylko przez USB. Tej wersji jeszcze nie ma 3xDVD nigdzie. Ostatnia na DVD jest wersja 2020-2. Ta mapa 2021-1na USB jest już wszędzie od dwóch tygodni. Możesz wybrać mega.nz lub torrent lub chomikuj.
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
W N47 na gwaracji już ASO nie robi rozrządów.
