Treść opublikowana przez Jack79
Road Map EUROPE WEST & EAST Premium 2021-1
To zostaje ci mega. Jest darmowy, ale co 4 godziny sciąga 5GB, więc dobe ci zejdzie https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232
BMW E87 118i zatrzaśnięte auto
Po pierwsze to obejrzyj kluczyk. Masz na nim taki przycisk który uwalnia grot. Wyciąga się go od góry, przy uszku od breloczka. Akumulator możesz podpiąć do auta od spodu. Jak położycz się od tyłu, to za taką plastikową wanną, czyli miejscem na akumulator znajdziesz sruby dwie, które trzymają grube kable. Tu pofłączzasz plus. Masę gdzieś do gołej blachy auta.
[E90 LCI]Doposażenie w elektr. składane lusterka, fotochrom
W E87 i E90 wszystko jest na miejscu. Różnica jest tylko w drzwiach paseżera i dotyczy lustetek, tak jak pisałem. Tu masz jak to wygląda https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VU31-EUR-05-2006-E91-BMW-320d&diagId=61_1945
Bmw e87 wymiana rozrzadu
Od koło 3 tysiecy na zamiennikach. Poczytaj. Zacznij od końca lekturę, bo tu są najświeższe informacje. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=178507
Skrzypienie z Tylu Bmw e90
Wczoraj po wstrzyknięciu oleju w tuleje njmer 2 skrzypienie ustało. U mnie to ona skrzypi okrutnie. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VU31-EUR-05-2006-E91-BMW-320d&diagId=33_1230
Błąd cc id 21
Te kody to za malo. Nie wiadomo o jakim aucie gadamy, ale koszt kabla i darmowy bimmer-tool na telefon z androidem nie przektoczy kwoty 100zl. Proponuje zainwestować. Tu masz opisy kodów Ccid http://mr-fix.pl/wpis/bmw-kody-cc-id-komunikatow-bledow/
Kto ma sprzęt i ogarnie FRM?
Zainstaluj INPA i orogram z tego pakietu TOOL32 powinno pójść lub programem na telefon bimmer-tool w wersji płatnej EXPERT też masz możliwość RESETU. Jak sam nie chcesz się bawić to każdy zakład ogarniający BMW powinien dać radę.
BimmerCode
Mi też sie nie udało. Do bimmerCode używam zwykłego kabla K+Dcan
Klikaj kontunuj
Pobierasz MOVE bo masz MOVE. Tu masz link https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232
e 46 nawigacja mk4
Kiedyś bmw sorzedawał sam mechanizm z laserem w rozsądnej cenie koło 400 zl. wymiwna banalna.Tylko ze teraz ten napęd kosztuje ponad 800zl. Poczytaj. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=248584
Jaka to rodzaj nawigacji? Nbt? Evo?
Poczytaj https://www.bimmer-tech.net/blog/item/54-bmw-cic-nbt-nbtevo Raczej ID5
E46 2.0d 150km Bląd 4 swiec
Tak w tisie są w zależności od schematu różne sterowniki opisane. Nigdy nie spotkałem się z tym co opisałeś.
E81 - Asystent świateł drogowych
Fabrycznie rzeczywiście opcja lusterka z kamerą była dostępna tylko do ksenonów, ale z halogenami po odpowiednim zakodowaniu też działa. Ty masz Xenon wiec nie ma problemu. Opcja 430 mowi o tym ze masz fotochrom wewnętrzny, czyli lusterko w środku sciemna sie samo a nie musisz go przełacząć nisem klauna Opcja 431 to wewnętrzne i zewnętrzne lusterka automatycznie ściemniane. Potrzebujesz 51169225981 Rearview mirror EC / LED / FLA / RADIO Robisz tak jak jest to opisane w linku który dałem wyżej.
Elektryczna pompa wody 535d
Przecież Burza napisał Działa cały czas.
Bezpiecznik od nawiewu
Akurat w 2007 było przejście z bezpiecznika. do 08/2007 był F67 po F88. Bezpieczniki są za schowkiem. Częściej jest to wina samego wentylatora.
Sterownik sprawdza się tak na stole bez otwierania. Miernik na piszczenie lub pomiar oporu i po przyłożeniu minusa do pojedynczej wtyczki a plusa do pinów dużej wtyczki od 1 do 4 powinny być identyczne wyniki w zakresie 400-700. Piny 1234 to kolejne swiece. W 3 litrowych dieslach to piny 123478. Jak nic nie pokaże sterownik do naprawy lub wymiany. Jeśli sterownik jest ok, według pomiarów i świece też a nadal masz błąd 4 świec to pozostaje upalony kabel zasilania, czyli ten który idzie od rozrusznika do pojedynczej wtyczki sterownika. Naprawiam te sterowniki także jak coś to pomogę.
Podaj numery ze sterownika. Ludzie nie wiedzą co sorzedają. Naprawuałeś ten z błedem trzech świec, że teraz pokazuje 4203?
E90 kilka problemów po zakupie
Chodzi tu o pojemność i czy zwykły czy AGM. Jak siedzi AGM to taki bym kupował, chociaż dwa razy droższy.
Jak sie zapala akumulator to pewnie skończy się wymianą. Słaby potrafi stwarzać problemy. Odcina funkcje auta, żeby statczyło na kręcenie, dlatego kręci normalnie. Po wymianie akumulatora na taki sam trzeba go zarejestrować w aucie, a po wymianie na inny zakodować i zarejestrować wymianę.
Którym programem mogę wpisać dokładny rozmiar akumulatora?
Nie da rady wpisać 85Ah. Dla 85Ah ma być 80 Ah według BMW. Jak znajde ten tekst to wkleje
BMW e90 320d 163 km problem sterownikiem świec żarowych
Mi go ostatnio wywaliło ale też z bezpiecznikiem od przepustnicy przez zabawy i nie odpalał. Piszły F01 i F02, ale nie sprawdzałem już przez który nie jeździł, ale na bank byś miał więcej błędów.
Pod maską na podszybiu po stronie pasażera F02, tylko jak on jest uszkodzony to auto nie odpala i sypie innymi błędami, bo on jest od kilku czujników.
CENTRALNY ZAMEK- CO MOŻE BYĆ
Przecież kolega napisał, że pomogła mu wymiana modułu. Mógł też naprawić swój, wymieniając przekaźniki, bo większość używek ma ye samą usterkę, albo rozciąć swoje i poczyścić.
Jest, ale wtedy nie masz błędu 4 świec żarowych. Jedyne co w twoim wypadku loże być nie tak to, albo ponownie uwalony sterownik świec, albo kabel od sterownika do rozrusznika. Zasila on sterownik. Jest to ten mniejszy, pojedyncza wtyczka. Innej opcji jie ma. Naprawiam te sterowniki. P.S. na nowy sterownik wymieniony, czy używany. Dostępność nowych teraz jest praktycznie zerowa.
