Treść opublikowana przez Jack79
Bmw e 81
Napisz dokładnie gdzie. Tam gdzie idą kable od podświetlenia rejestracji po stronie pasażera? Jeśli tu to uszczelnij lampę.
E92 fotele grzeją "na odwrót"...
Zakoduj pod swoje auto. NCSEXPERT i zakoduj IHKA pustym plikiem man lub zakoduj do ustawień defaultowych.
Dołożenie multifunkcji - błąd trakcji i ręcznego
Coś źle masz zainstalowane. INPA i Ista bez problemu działają na windows 10 i przy użyciu tych programów dokończysz montaż multifunkcji. Było kupę razy poczytaj co trzeba zrobić.
Tylne światła pozycyjne świecą wraz z dziennymi
Z tego co pamiętam to zobacz czy te masz wszystkie na nicht_aktiv: DRL_TFL_MIT_RL_BL - DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH TAIL LIGHTS nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_RL_BL_1 - DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH OUTER TAIL LIGHTS nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_RL_BL_2 - DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH INNER TAIL LIGHTS nicht_aktiv
BMW e60 2005r CIC
Dlatego w każdym poście podkreślam, że ja miałem ten problem w E87. Nie wsadzałem CIC do E60 z 2005 nigdy. Opisałem mój przypadek, bo przez kilka dni nikt koledze nie chciał pomóc. Na pewno już wie, że musi podnieść soft w CIC ICOMem w E60 po retroficie CICa.
120I N46 Problem
Sprawdzałeś? https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=302056 Cała sekunda szukania w googlach.
Sprawdzenie anteny diversity E61 530d
Otwierałeś moduł? Zobacz czy nie gnije w środku.
BMW e60 2005r CIC
KOMBI sam podniesiesz zwykłym kablem. CIC nie. W mojej E87 CIC już był podniesiony, ale sam mu nie robiłem, ze względu na brak ICOMa.
BMW e87 118d lci 2008r jaki rodzaj nawigacji?
Nic z tym nie zrobisz. Żeby przerobić to na CIC musisz przełożyć wszystko razem z ekranem , z tego co wiem. W CIC mapy nie są z płyty jak u ciebie, inne urządzenie inny ekran.
PL język oraz najowsza nawigacja E91 2007
Jak dorwiesz pliki to powinieneś dać radę przez WinKFP.
[E87] Problem po zmianie głośników na Hi-Fi
Link działa, ale jak nasz dostęp do newtis. Tak scaramanga musi wklejać screeny, zebys je zobaczył.
Masz taką przejściówke. Ogólnie sprawa ma się tak: navi Business opcja 606 -Do 09/2009 był zwykły MASK, czyli mapy nagrywane na DVD. Ostatnia wersja map Businessa to 2019 -Po 09/2009 był CIC, czyli mapy na USB wersja MOTION, cały czas są aktualizowane navi Professional opcja 609 -Do 09/2008 był CCC , czyli mapy na DVD. Ostatnia wersja map PROFESSIONAL to 2019 -Od 09/2008 był CIC, mapy na dysku wersja PREMIUM. Cały czas aktualizowane. Skoro piszesz, że masz starą wersję na ekranie to masz MASK.
BMW e60 2005r CIC
Ja z Polskim na CIC tak miałem, gdy licznik miał za stary soft. Tylko że to było E87 a CIC był fabryczny. Zmieniałem tylko język. Po podniesieniu softu KOMBI Polski zadziałał.
E87 118i 2010r - Pompka spryskiwacza przednia szyba
Kup pompkę bonjak rozbierz i wyjdzie że to ona to będziesz miał, vhociaż problemem pewnie będzie glut na sitku. Błotnika nie trzeba rwać, ale nadkole i koła było by wygodnie.
E87 116 Dymienie z rury
:cool2: Dokładnie :cool2:
Tak wypalasz i powinno działać. Ja znalazłem tylko jeden plik do PL na chomikach, ale jak masz jeszcze jakiś podaj linka. Szukaj pliku SWLCD_G2_954_001_HW11-HW12_LEKTOR.rar Konkretnie tematem się nie interesowałem, ale chętnie dowiem się jak ci idzie.
BMW E81 Limited Sport Edition by wu.pe
Nie zaszkodzi. AUC ma trzy piny jak na schemacie. Sprawdź bezpiecznik F6 oraz jak to nie pomoże czy masz przejście do JBBF na wtyczkę X14271 pin16 z pinu 3 wtyczki od AUC ( żółty kabel). Więcej nic nie powinno być zepsute) Nie wiem jaki masz JBBF. Możesz to sprawdzić np INPA z jakim modułek się łączysz do odczytania błędów jbbf70 czy jbbf87 Jbbf70 Jbbf87
Z Polskim to będzie problem, bo wszyscy za płytę chcą kasę. Na chomiku jest wersja z Polskim, ale bez lektora. Podobno działa. Map BMW już nie aktualizuje, więc ostatnia wersja to Professional 2019. Linków hest tu pełno. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232
EGR domowe usuniecie
Nic więcej się nie stanie.
awaria zegarów kontrolek wiatraka nawiewu e87 seria 1 2007r
Wylałeś wodę, która dostała się też prawdopodobnie do zamkniętej przestrzeni bagażnika? Wyjmij dwa korki od spodu i zobacz czy tu nie ma jeszcze ze dwoch litrów wody. Tu masz linka o co chodzi. Ja swoje wyjąłem najźdżając tylnymi kołami na krawężnik. Wody było bardzo dużo. https://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=36211
Road Map Europe WAY 2021-2
W opcjach nawigacji. Tam masz wersje map. Jak już będziesz wiedział jaką masz to ściągasz odpowiednią. Nie da się przejść z np. PREMIUM na WAY. Potrzebny ci będzie jeszcze kod FSC, chyba że ktoś wrzucił już kiedyś kod na zawsze.
Ja nie zauważyłem zmiany w jeździe przy zaślepionym EGR, oprócz check engina. Zwykłym programem do diagnozy będziesz musiał do czasu zagrzania auta cały czas kasować checka, bo wtedy EGR działa. Dopuszcza spalin, żeby auto szybciej się nagrzało. Jak już był ciepły to check mi nie wyskakiwal. Żeby całkowicie usunąć problem z ikonką check musisz modyfikować soft DDE. Inny kabel i edycja oprogramowania. Tu masz np. napisane jak to usunąć. https://www.ecuedit.com/egr-off-on-bmw-320d-dde3-t2092
Unowocześnianie BMW E82
Bezproblemowo to CIC przełożysz jeśli chodzi o navi. Ale funkcjonalność tego w dzisiejszych czasach trochę lipa, a koszt to jak sam będziesz robił, to cena gratów myślę koło 2000zł, może wiecej. Nowsze NBT to już pewnie bliżej 5000zł, no i więcej problemów z montażem :( niektórych modeli pasuje z niektórych nie. Poczytaj popatrz co chcesz, bo już dużo w tych autach było przerabiane. Zrobić się da sporo.
U mnie w tym samym silniku z 2003 roku od razu wywala CHECK ENGINE, także bez modyfikacji softu DDE przez tunera zawsze będziesz miał ikonkę silnika na desce rozdzielczej. Przy okazji zwiekszania mocy najlepiej usunąc EGR :)
Kompletnie nie napisał czym jeździsz. Jakie lampy. Wszystko mozesz dolozyć, kwestia kasy i zabawy. Zobacz w galeii, auto Kudlaty. Mocno doposażał w fotele z serii F2x, kiere podgrzewaną z Z4 chyba i wiele innych. Radio zależy czego oczekujesz. Funkcjonalnosci to android, jak ma być oryginał BMW to możesz wsadzić wszystko tylko im nowsze tym grubsza kasa.
