E87 118i 2010r - Pompka spryskiwacza przednia szyba
Cześć,
nie działa mi spryskiwacz przedniej szyby, to znaczy, jak odpalę samochód (i to tylko po odpaleniu) próbując od razu spryskiwacz, jest takie lekkie tryśnięcie :D i widać minimalnie płyn wychodzący z dysz oraz dźwięk pompy na ułamek sekundy i koniec, wycieraczki napierniczają i nic nie leci. Zaznaczę też że wcześniej od czasu do czasu się przetykało i działało, raz jak zadziało to wypryskałem cały płyn z nerwów z nadzieją dokładnego przetkania :x
Taki prosty wniosek że chyba jest zatkana pompa, szukałem w całym necie jak się dostać do niej i jest naprawdę słabo, mało tematów/zdjęć i filmików oraz te co są to nie wiem czy tyczą się mojej E87 i chciałem po prostu widzieć z góry co mam demontować, tylko nadkole czy również błotnik.
Jak się tam dostanę to myślałem o jej przetkaniu, albo od razu zakupić nową? z racji tego że koszt takiej pompki jest mizerny.
Macie jakieś doświadczenie z tym problemem? Proszę was o pomoc i jakieś rady.
Z góry dziękuję i czekam na jakąś odpowiedź.
Na początku to odepnij wężyk od spryskiwaczy na masce i psikaj . bo może same dysze są zatkane . Czy pompka pracuje cały czas czy tylko chwilę . Potem pozostaje wyjęcie zbiornika i samej pompki i pewnie zatkanego sitka .
Kup pompkę bonjak rozbierz i wyjdzie że to ona to będziesz miał, vhociaż problemem pewnie będzie glut na sitku. Błotnika nie trzeba rwać, ale nadkole i koła było by wygodnie.
A czy ktoś wie jaką pompkę kupić bo są 3 do wyboru ? Dziś moja chyba wyzionęła ducha, a jak już się za to zabiorę to nawet jeśli jakimś cudem ruszy to i tak ją zmienię.
