Jack79
Zasłużeni forumowicze-
5 975 -
Wygrane w rankingu
8
Treść opublikowana przez Jack79
No a jakie masz teraz błędy. Ta kontrolka może pojawiać się od wielu powodów.
Można przez winkfp, ale musisz mieć ICOM, bo uwalisz CIC. W tej wersji oprogramowania co masz nie zadziała upgrade map przez USB, ani odczytanie kodu FSC przez USB, ani Polski. Podnieś soft do nowszego i wszystko pójdzie. Żeby był polski czasami trzeba też podnieść soft w liczniku (KOMBI), przynajmniej u mnie tak było. Auto też mam z 04/2009 z oryginalnym CIC.
Wygląda, że masz problem z ciśnieniem paliwa. Nie zatarła ci się pompa? Błędy możesz odczytać tu https://bmwfault.codes/ Błąd przepustnicy 483D masz ponieważ auto stwierdziło, że trza go wyłączyć
Regulacja ręcznego działa jak Paszczaku napisał. Wciskasz te sprężynę pod ręcznym żółtą, aż się zablokuje. Następnie ściągasz koło i przez otwór od śruby w odpowiednim miejscu kręcisz regulatorem, aż koło ma opór. Następnie cofasz cofasz o ząbek, żeby koło się kręciło. Z drugiej robisz to samo. Odblokowujesz sprężynę pod ręcznym i wszystko działa. Jeśli nie to trzeba rozebrać i zobaczyć co jest nie tak.
Ja się bujałem z reklamacją CENTRY FUTURY, która ma gwarancję na 3 lata, kilka lat temu. Tak na prawdę padła po nie całym roku. Zaczęła się batalia o reklamację. Trwało to prawie dwa lata. Ja swój kupowałem w MAKRO, hipermarkecie. Hipermarket wymagał pisma, od wybranego przez centrę serwisu, który potwierdzi usterkę. Oczywiście serwis zrzucał na wszystko tylko nie na akumulator. Ostatecznie pieniądze odzyskałem i nigdy więcej nic z nazwą CENTRA nie kupię i nie polecam ze względu na proces reklamacji.
Niestety czasami trzeba przekodować. Wersja na buzzer, działa też poprawnie z głośnikami, więcczasami trzeba kodować.
Drugi to sterownik świec uszkodzony. Do naprawy lub wymiany. Jak wolisz. Nie ma związku z usterką. Pierwszy błąd mówi, że masz problem z doładowaniem, nastawnikiem turbiny 41A2 - siłownik ciśnienia doładowania - obwód otwarty
Ja użyłem grubości 8mm i wygląda jak oryginał.
Ja kolejny raz napiszę, że jeżeli chcesz to jeszcze kiedyś demontować np. w celu naprawy czegoś, to użyj sznura butylowego jak jest w oryginale. Każdy klej przy próbie zerwania zniszczy matę i zostanie na drzwiach. Klej z lakieru będzie potem ciężki do zerwania. Kupujesz nowy sznur, oczyszczasz matę ze starego, to samo robisz z drzwiami. Wyklejasz wszystko nowym sznurem i po problemie. NIE UŻYWAJ NICZEGO INNEGO.
BMW E87 120d Sterownik do szyb prawy przód
Jack79 odpowiedział(a) na Dzikimaro temat w E81, E82, E87, E88
W googlach jest pełno stron 61319216558 61319155494 61319132069 61316970209 61316952039 https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9216558-przel-podn-szyby-od-strony-kierow albo na realoem.com -
Można odczytać z VINu. Jak masz radio Bussines to potrzebujesz wersji na buzzer. Ogólnie moduł się zawsze powinno zakodować, bo będzie miał zły VIN, ale sam moduł powinien działać, jak kupisz poprawny. Tu masz temat gdzie naposałem co i jak. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=383330&p=2766787
Jack79 odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
Cisza -
Ja tak zrobiłem. Koszt był coś koło 50 zł. Dlatego zaprzestałem rysowania do końca tego. Ale autor tematu nie ma już starej. Nowej nie kupisz, bo nikt tego nie robi.
Nie ma szans dobrać takuej zębatki. Cały internet przewertowałem. Duże koło 44 zęby, małe 9. Średnice nie do dostania.
Tak wygląda moja zębatka A tak sobie robiłem w autocad, ale nie skonczyłem Daj znać czy masz taką samą. Jeśli tak to ci zwymiaruję albo mogę zanieść do tego kolesia co mi robił moja zębatkę, żeby zrobił jeszcze raz i ci wyślę. Nie mam zdjęcia gotowoj po drukowaniu
Lusterko zewnętrzne fotochrom - permanentnie przyciemnione
Jack79 odpowiedział(a) na Bugsy temat w E90, E91, E92, E93
Znalazłem, to była ta strona, ale cena była prawie 200 zł nizsza niz teraz. Teraz jest po 996zl. W komentarzach było, że 800 kosztowało. https://hitparts.pl/wklad-szklo-lusterka-prawy-bmw-3-e90e91-1104-0808-oe-51167144304-p-40650.html -
Mam moją starą, co prawda jest z X3, nie wiem czy u ciebie jest identyczna. Zacząłem też robić w autocadzie projekt 3d tego, ale pod koniec znalazł się chętny i ztobił mi na gotowo w dwa dni wszystko, więc zaprzestałem się bawić. Wrzuce wieczorem fotkę tej mojej. Zobaczysz czy identyczna.
Takie są zalecenia co do naprawy tego błędu 1. Check line and plug connections 2. If wires and plug connections are OK: 3. Check oil pressure according to repair instructions, job number 11 40 000. 4. If the oil pressure is OK: Replace oil pressure switch. Zostało ci sprawdzić, czy samo ciśnienie jest ok.
Bateria sprawna? W dobrą stronę wlożyłeś? Po wymianie powinna bez problemu działać, więc coś musiałeś zepsuć.
[EXX] Naprawa Sterownika Świec (diesel)
Jack79 odpowiedział(a) na seb temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Skopana naprawa? Te sterowniki nie padają. Opis usterki 4203: The DDE control unit monitors communication with the glowplug control unit. In the event of a fault on the bit serial data interface, the DDE control unit stores the following fault code: 4203, Glowplug control unit, no communication via bit serial data interface Sterownik nie komunikuje się ze sterownikiem silnika. BSD jest na pinie 12 sterownika. Możesz jeszcze sprawdzić bezpiecznik F2 pod maską, ale nie spotkałem się żeby ktoś go spalił. No i miałbyś wiele innych błędów na DDE, bo nie jest on tylko od sterownika świec -
Nie bo jeszcze nie musiałem kupować do siebie:)
W każdej aukcji na allegro masz napisane, że są identyczne.
Domino92 nie jestem z tych co sie wykłócają, ale nie ma znaczenia czy preLCI czy LCI. W silnikach Nx7 zmienił sie sposób komunikacji i tyle. Jakby świece miały grzać na maxa non-stop, to by zastosowali przekaźnik, jak to było w E46 bez CR. Doczytaj zainteresuj się po co jest sterownik i pogadamy. Możesz też jeździć z odpaloną apką bimmer-tool, zakładka LIVE DATA i odpalonymi paramatri grzania świec. Będziesz widział jak mocno w danym momencie grzeją. Na teraz ustalmy, że ty masz rację, a ja mam spokój :lol: P.S. Każdy sprawny diesel BMW powinien zimą do -10 odpalać, poniżej zaczynają się schody. Już dawno świece żarowe nie służa tylko do odpalania. Mają za zadanie poprawić parametry spalin na znym silniku. Chodzi o ekologię.
To że ikonka wyskakuje, to znaczy, że auto opóżnia start, żeby poczekać do dogrzania i informuje cię o tym. Poniżej tej temperatury świece grzeją pełną mocą. Po to jest ten sterownik, żeby świece nie grzały non stop na max tylko dostosowywały moc grzania do temperatury silnika. Świece z tego co pamiętam wyłączają się, gdy tempetura silnika jest powyżej 75 stopni dla silników z DDE7, czyli Nx7. Dla silników z DDE6 czyli Mx7 wyglada to tak: The quick-start glowplugs are designed for a voltage of between 5.3 and 7.8 Volts. In the initial heating stage, system voltage may also be applied for a short time. The essential differences from the glowplug systems on previous models are as follows: - control of the glowplugs is by pulse width modulation - the glowplug relay has been dispensed with and its function taken over by electronic output stages on the glowplug control unit - an emergency glowplug function has been introduced - quick-start glowplugs have been introduced - each of the four glowplug circuits can be diagnosed individually Function The glowplug control unit communicates with the DDE control unit via the bit serial data interface. The required heating output is determined by the DDE control unit on the basis of the following operational parameters: -Coolant temperature -Vehicle voltage Two other operational parameters determine the point at which glowplug function is activated and deactivated: -Engine speed -Fuel injection rate The DDE control unit transmits the heating request to the glowplug control unit via the bit serial data interface. The glowplug control unit puts the request into effect by activating the glowplugs by means of a pulse-width modulated signal. In addition, the glowplug control unit sends diagnostic and status information back to the DDE control unit. Preheating At coolant temperatures below 25 °C, there is a preheating period of 0.5 seconds. The preheating period increases as the temperature falls, reaching a maximum of 2.7 seconds at a coolant temperature of less than -25 °C. Activation of the glowplug system on the instrument cluster only occurs at coolant temperatures below 0 °C. After-heating At coolant temperatures below 30 °C, there is a temperature-dependent after-heating period to improve idling and exhaust emission characteristics. Start preheating Start preheating takes place for approx. 10 seconds if after the preheating time has elapsed the engine is not started and the ignition remain on.
Ja dałem swoją do chłopaka, który zajmował się drukiem 3D. Zrobił mi ją ze dwa lata temu. Śmiga od tego czasu bez zarzutu. Koszt coś koło 30-40zł. Nowa nie do dostania. U mnie też ktoś byl przede mną i zmasakrował zębatkę, ale koleś ją sobie odtworzył, gdzie zębów nie było.
