Jack79
Zasłużeni forumowicze-
5 975 -
Wygrane w rankingu
8
Treść opublikowana przez Jack79
Samoczynnie otwierający się bagażnik BMW seria 1 E87??
Jack79 odpowiedział(a) na ShannonGabriel temat w E81, E82, E87, E88
Paszczaku ten post byl już na tym forum identyczny chyba ze trzy razy. Zaesze wkleja go patafian z jednym postem i angielskiej nazwie. Nie wiem co to ma na celu, ale w różnych dzialach co jakis czas taki post powstaje. Wklej sobie w wyszukiwarke tytuł i zobacz, że jest identyczny z poprzednim, jak i treść postu. Takze nie ma co sie trudzić z odpisywaniem :D https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=386520&p=2788855 -
A główny termostat kupiłeś w ASO, czy skorzystałeś z zamienników? Ja niestety mam bardzo slabe doświadczenie z zamiennikami. Zawsze kończylo sie na nowym z ASO i powtórnej wymianie, bo zamienniki nigdy nie działały.
[E90, N43] naprawa auta po kradzieży elektroniki
Jack79 odpowiedział(a) na Regan temat w E90, E91, E92, E93
Czyli masz M-ASK Numer ktory podaleś według katalogow nie pasuje do twojego VINu. Jest do aut ponizej i wpisujac go przy twoim VIN niby nie jest kompatybilny Part 65829193748 was found on the following vehicles: 5' E60 (12/2001 — 12/2009) 5' E60 LCI (10/2005 — 12/2009) 6' E63 (06/2002 — 07/2010) 6' E63 LCI (04/2006 — 07/2010) 6' E64 (09/2002 — 07/2010) 6' E64 LCI (04/2006 — 07/2010) Ty potrzebujesz: 65829193758 AT-On-board monitor 6,5" From:09/01/2008To:-Weight:765.550 kgPrice:$1523.46 Superseded by: 65829224350(09/01/2009 — ), nonexchangeable retrospectively 65829224348(09/01/2009 — ), nonexchangeable retrospectively Supersedes: 65829118719(03/01/2007 — 09/11/2008), Exchangeable retrospectively 65826981561(03/01/2006 — 08/25/2008), Exchangeable retrospectively 65826973545(09/01/2005 — 05/19/2006), Exchangeable retrospectively 65826950462(09/01/2004 — 04/05/2006), Exchangeable retrospectively 65826942579(03/01/2004 — 01/03/2005), Exchangeable retrospectively 65826938109(06/02/2003 — 10/21/2003), Exchangeable retrospectively 65826935559(06/30/2003 — 05/13/2003) Part 65829193758 was found on the following vehicles: 3' E90 (02/2004 — 09/2008) 3' E90 LCI (07/2007 — 02/2012) 3' E91 (02/2004 — 08/2008) 3' E91 LCI (07/2007 — 05/2012) 3' E92 (05/2005 — 02/2010) 3' E93 (09/2005 — 02/2010) 5' E60 (12/2001 — 12/2009) 5' E60 LCI (10/2005 — 12/2009) 5' E61 (10/2002 — 02/2007) 5' E61 LCI (11/2005 — 05/2010) 6' E63 (05/2002 — 07/2010) 6' E63 LCI (04/2006 — 07/2010) 6' E64 (09/2002 — 07/2010) 6' E64 LCI (04/2006 — 07/2010) Nie wiem, jak jest z pasowaniem monitorow, ktorych BMW nie wymienia w liscie. -
Mozna sprawdzić sterownik miernikiem, ale po wyjeciu z auta. W tym modelu ikonka swiec na desce nie ma nic wspólnego z grzaniem swiec. Jak cos to jest on do naprawy. Sa zwolennicy i przeciwnicy naprawy. Ja w swoich zawsze sam naprawialem i temat nigdy nie powrócił. Jak masz na kompue bład 4 swiec to raczej jest to wina sterownika niż swiec.
Sprawdź bezpiecznik F76 o wartosci 5A -
Jak masz mały ekran to nie mozesz mieć CCC. CCC to duzy ekran z mapami PROFFESIONAL na DVD robiony tak mniej wiecej do 09/2008, następca jest CIC duzy ekran z mapami na dysku wrzucanymi przez USB. Jak masz maly ekran to albo M-ASK z mapami BUSINESS na DVD, robiony do 09/2009, albo CIC-Mid z mapami MOTION wrzucanymi przez USB. Twoje auto wyjechało z fabryki 24.08.2009, wiec na przejsciu, ale z tego co widze po VIN to masz CIC-Mid. Dobre części wszystkie kupileś? Reszte powrzucam wieczorkiem. -
Brzydka praca po odpaleniu i dymek m47
Jack79 odpowiedział(a) na PatrykCorny temat w E90, E91, E92, E93
A co mówi diagnostyka komputerowa? -
Masz CIC czy CCC. Podeślij VIN to popatrze na schematy. -
No ta informacja jest w pierwszym poście. Cena zwyklej 80Ah to kolo 300 zl, cena AGM 750 zł. Różnica jest konkretna.
4a74 4a79 sterownik świec - inne oznaczenia
Jack79 odpowiedział(a) na jedg temat w E81, E82, E87, E88
Na youtubcu. Polecam tego pana. Stosuje dibrej grubości kable, zamuast grubasow, ktore sa kompletnie zbędne. Film jest po rusku ale słuchać nie trzeba :) Jak nie bedzie ci szlo to odezwij się to pomogę. Co do usterki bład komunikacji w sterowniku N47, to niestety nie jest to prosta sprawa. Nie wszystkie da się zrobić. Jesli maszz tylko błąd świec to nie ma problemu. -
No jaka ilość informacji, taka pomoc :D Jakiś serwis sie zbliża.
Nie wiem jak to jest w wersji Business, ale w wersji Professional oryginalne filmy DVD lub z gazet dzialaja bez problemu. Avi itp na bank nie dzialaja. Reszty nie sprawdzałem.
[E90 LCI]Doposażenie w elektr. składane lusterka, fotochrom
Jack79 odpowiedział(a) na prmax temat w E90, E91, E92, E93
A co do lusterek to jak KKX5 napisał. Skladanie lusterek nie ma nic wspólnego z fotelem. Jeśli masz skladane elektrycznie to wystarczy zakodować i musza sie składać z pilota. Nie istotne jest czy masz $313 czy $430. Obie opcje maja skladanie, dodatkowo $430 ma fotochrom. Możesz zmienić, czas przytrzymania zamkniecia, zeby lusterka sie skladaly na krótszy, bo standardowo długo trzeba trzymac. -
No niestety niedopompowanego koła w aucie przez internet ci nie sprawdzę :)
Od wyszukania hasła zardzewiała koronka ABS
[e91] Zmiana z runflat na normalne + dojazd/zapas
Jack79 odpowiedział(a) na Jac00l temat w E90, E91, E92, E93
Jak chcesz mieć koniecznie cos oprocz assistance to albo zestaw naprawczy w puszce, tylko opona potem w srodku to masakra, albo taki zestaw https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-do-opon-szybka-naprawa-kola-opony-11298654642 -
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Jack79 odpowiedział(a) na wirciak temat w E81, E82, E87, E88
Przy szerokosci 7 cali ET31 bedzie git. -
Wejdą. Nawet lepiej że takie ET maja, bo nie będą tak schowane w nadkole, tylko wyjda bardziej do błotnika. -
Trzeba przekodować auto na nie AGM. Przestanie dzialać funkcja START/STOP. To chyba wszystko z problemów związanych z pozbycuem się AGM. Ogólnie AGM jest dużo lepszym akumulatorem i wytrzyma dlużej niż zwykły. Przekoduj koniecznie, bo będzie za dużym napieciem ładowany.
Z tego co wiem to 16 cali minimum, bo hamulec z przodu nie wejdzie, chociaż bardziej oblatany w dieslach jestem. Patrze na katalog czesci do 116i nie oferowali15 calowych felg, wiec pewnie nie wchodzą.
Kolega u góry podał ci link do F25. Skoro piszesz tutaj to masz pewnoe E83. Tutaj masz numer czesci do E83 https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PE11-EUR-07-2010-E83N-BMW-X3_20d&diagId=34_1371 Wymieniaj wcześniej, bo czujnik jest na jednej okładzinie tylko, zanim sie przetrze to razem z tarczami będziesz musiał klocko robić. U siebie nigdy nie dotrwałem do informacji o wymianie a klocków już prawie nie było.
Jack79 odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
Darmowymi nie wygenerujesz kodu do ROUTE. Tak jak dwa posty wyżej napisałem, po chyba dwóch błędnych kodach ROUTE się blokuje. Wygenerować można ESYS-X, ale trzeba za to trochę zapłacić, albo kupić po VIN już gotowy za koło 20Eurasów. Za darmo nie wiem jak wygenerować do ROUTE -
To problem nie zwiazany z radiem. Zobacz czy kable między klapa a buda po stronie pasażera sa całe.
Wypadła wtyczka z licznika?
Wystarczy żeby byl w aucie i program Tool32 z pakietu INPY lub na telefon bimmer-tool EXPERT. Zwykły kabel potrzebny. Nigdzie nie musisz wysyłać. Poczytaj na googlach sa insrukcje, jak wykonać reset zwarć FRM
