Treść opublikowana przez Jack79
E91 n47 okopcona końcówka wydechu
Nie mowie ze ty wycinaleś, ale auta nie masz od nowości. Zazwyczaj uszkodzony czujnik pokazuje -40 i masz kod błędu go dotyczacy, a ty nic o błedach nie napisaleś. Tak dodaje dwa do dwoch. Dziwne wskazania plus okopcona końcówka rowna sie brak DPF. Patrzyles w to okno w zesniej i bylo prawidlowo? Mogę sie oczywiscie mylic.
Brak ogrzewania - E91 LCI, 318d 143KM
Jak nie ma, jak mam.
E87 PDC problem
Te sa rzadziej dostępne:( jak masz swój stary i nowy to na serio najprosciej przelutowac elementy. Robiłem juz tak i dziala.
Nie mówie że nie odpowietrzysz czy nie bedziesz mial ogrzewania, ale pompka po to przez BMW zostala wstawiona. W przypadku zafajdolonej nagrzewnicy , może pomóc z ogrzewaniem. Co do reszty trzeba by kompa podlaczyc. Moze cos wyjdzie.
Asystent swiateł drogowych
Jak ma za stary soft to tylko literki A od tego nie będzie. Wszystko powinno działać z tego co kojarzę. Kable od CAN raczej dobrze podlaczyleś, bo by kamery nie wykrywal. Nie wiem jak sie FRM zachowuje jak coś mu nie pasuje. To predzej problem z tym co masz tam namieszane w tych swiatlach. Mudiałbys powalczyć z kodowaniem
A masz ten DPF? Dziwne parametry sa na stale powpisywane, żeby nie probowal wypalać.
Wygląda ze wszystko zrobiłeś git. Poczytaj tu moze cos ci sie rzuci na oczy czego ci brakuje. Czemu ciagnałeś od klimy a nie od FZD? Od FZD dużo bliżej. https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1252416
E87 PDC problem
Kupiłeś zly modul PDC. Potrzebujesz taki co będzie dzialal z buzzerem. Jest tylko jeden buzzer. Kupileś taki ktory dziala tylko z radiem Professional albo navi. Opcje maz dwoe kupić odpowiedni, albo z tego ktory miałeś przełzyć brakujace elementy na ten nowy. Jest ich okolo 20 sztuk. Tu masz temat ktory trzeba bylo orzeczytac przed kupnem modułu. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=383330&p=2807382
Nie. Pompka działa częściej, ale ogólnie jest takie przeświadczenie, że jest tylko do RESTA. ogolnie w dieslu to ona wymusza obieg cieczy na nagrzewnicę, łatwiej odpowietrzyć układ chłodzenia, szybciej robi sie w kabinie ciepło zimą itp itd :) Naprawa nie jest skopmplikowana, więć ja bym zaczął od tego. Niestety często to sama nagrzewnica jest zawolona tak kamieniem, że trzeba ja wymienić, żeby w aucie było ciepło. Tylko wtedy najcześciej jest tak, że strona kierowcy grzeje, a pasażera już nie.
Jak pompke dodatkową będziesz mial uszkodzoną to jest błąd w module JBBF. Możesz też odpiąć wtyczkę i miernikiem sprawdzić opór. Ma być przejście lub podłaczyć do pinöw + i - 12V i powuinna chodzić. Instrukcja naprawy jest na youtube, szczotki na allegro. Odczytaj czy masz jakieś błędy w module od klimy.
Dobra NEXT WEST 2022-2 już jest. Linki są na pierwszej stronie i tutaj Road Map Europe NEXT WEST 2022-2 (chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+NEXT+2022-2/WEST Road Map Europe NEXT WEST 2022-2 (mega) https://mega.nz/file/n35gSBrY#V3u7uF-l3ynQ0vxWElZ8PfPmN0iKqsHuwA0zrhOPN2E Road Map Europe NEXT WEST 2022-2 (torrent) https://mega.nz/file/mZBQyZBR#dGsWkphiffM53PhqQkYyBQpIfBj6eIHwUUr57u6DTcc
Problem na zimnym
Silnik M57? Jaki programem diagnozujesz? Dobrze by było jakbyś mapę zrobił. Moze tuner sie zainteresuje problemem.
Wrzucilem nowe Route WEST 2022-2. East jeszcze nigdzie nie ma. Road Map Europe West ROUTE 2022-1 (chomikuj) http://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+ROUTE+2022-2/WEST Road Map Europe West ROUTE 2022-2 (mega) https://mega.nz/file/dU4mVRbC#z9ES8eIEmjT-yNTCguwd8DcvMbCbKSaUf5J-DooksAo Road Map Europe West ROUTE 2022-1 (torrent) https://mega.nz/file/HNhQjK4Y#x8OpylTyn4lvEGutQftwyctcSXro_S7eNtYh9XRcLxQ
Nowe mapy wypuszczone w lutym 2022 na EUROPE. NAVD_000014B9_255_008_114 = Road Map Europe East NEXT 2022-2 NAVD_000014B9_255_008_115 = Road Map Europe West NEXT 2022-2 NAVD_00001DDF_255_008_084 = Road Map Europe East ROUTE 2022-2 NAVD_00001DDF_255_008_085 = Road Map Europe West ROUTE 2022-2 Za kilka dni piwinny być ogólnodostępne
Skrzypienie z tyłu zawieszenia bmw e91
10 postów nizej masz ten sam temat. Na filmiku masz pokazane która to tuleja najczesciej trzeszczy i tak rzeczywiście jest https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=381123 Z twojego filmiku to ja nic nie słyszę.
Bluetooth e90 CCC
To byl ten, tylko coś ostatnio podrożal, bo chyba stal po 319zl https://allegrolokalnie.pl/oferta/bmw-adapter-bt-jedyny-z-obsluga-przyciskow-kwc
Bluetooth e90 CCC
Żeby na tym sluchać po BT to musisz kupić cos nie oryginalnego. Jak dla mnie to fajne urzadzonko sprzedaje koles na fejsie na grupie E90/E91 takiej najpopularniejszej. Dziala muza przez BT oraz mozna sterować kierownicą.
Bmw e46 320D 150km nie leci bokiem pomoc
Wyłacz kontrolę trakcji :)
E87 2005 M47N - Wtyrski - podkladki
W Polsce ogarnuy ebay :D Potrzebujesz nr 11 ze schematu, czyli 13532247156 https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UG51-EUR-02-2005-E87-BMW-120d&diagId=13_0959 Według sprzedawcy to właśnie sprzedaje. Sprawdź wymiary, chyba takie powinny być. Grubość [mm]: 1,53 Średnica wewnątrz [mm]: 7,6 Średnica zewnętrzna [mm]: 15
Błędy
Alternator Klema IBS, czyli ta minusowa Sterownik świec Czujnik oleju
No a jakie kupiłeś? Bez linka ciężko cos wywróżyć nawet z kulą :mrgreen:
[E90 LCI]Doposażenie w elektr. składane lusterka, fotochrom
Tak. Wtedy będzie dobrze kąt ustawiony. Nie jestem pewien tylko czy nie będzie problemu z tym że lusterko kierowcy będzie lusterkiem pasażera i na odwrót. Z tyłu lusterka LIN masz moduł, który identyfikuje lusterko. Daj znać jak już podłączysz :D
Błędy
Coś jest nie halo na lini BSD. Jaki mialeś czujnik i na jaki wymieniłeś? HELLA i TEMIC to zupelnie inne czujniki nie zamienne. Zamiana powoduje błąd komunikacji. Możesz odpinać kolejne rzeczy lodpiete pod BSD, jak odepniesz zepsutą, to reszta błędów zniknie.
Dokładnie tak. Później większy problem do złożenia tego, ale spokojnie da radę to zrobić.
BMW Roadmap Europe Business 2019
Tak. Nagrywasz najwolniej jak sie da np. progeamem imgBURN. Jak navi nie będzie czytac to zmieniasz producenta plyty lub DVD-R na DVD+R. Czytniki jedank sa jyz wiekowe. Mi najlepiej dzialaja SONY.
