Jack79
Zasłużeni forumowicze-
5 975 -
Wygrane w rankingu
8
Treść opublikowana przez Jack79
W m47n wychodzi tylko po odkręceniu śrub od przodu. U mnie wyszła łatwo i łatwo weszła. Momenty dokręcania oraz jak to zrobić krok po kroku znajdziesz tu: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ Wymiana uszczelek w pompie też idzie łatwo.
Od czasu kiedy weszła ustawa, że przed fotoradarem musi być plakietka i pozabierali uprawnienia straży zniknęło sporo fotoradarów. Nikt ich na nowo nie spisał, bo weszły Janosiki i tym podobne programy, które działają dużo lepiej. Nie widziałem na Polske aktualnej bazy fotoradarów.
BMW e-92 2007 przepustnica zaworu EGR w pozycji otwartej
Jack79 odpowiedział(a) na Markus1999 temat w E90, E91, E92, E93
:lol: Zrób zdjęcie o jakiej przepustnicy mówisz? Jeśli chodzi ci o klapę gaszącą to ona zamyka się tylko przy wyłączaniu kluczyka. Potem jest otwarta. Klapa gasząca to ta z napisami metal clip w silniku seri M. Następnie jest zawór EGR, ale to zamyka inaczej. W silnikach serii N wygląda to trochę inaczej http://i66.tinypic.com/66iz9z.jpg -
Cały czas mnie zastanawia dlaczego nikt nie korzysta z tak przydatnej strony jak TIS. Wszystko jest tam napisane. Co rozebrać, jaki klicz potrzebny, jakim momentem dokręcać, ze gwint jest lewy. Wszystko jest podane na tacy :duh: No trudno wkleje ci tu instrukcje. Klucz ma rozmiar 32, widać to dopiero po kliknięciu linka na special tool. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-tou_200310/repair-manuals/11-engine/11-52-fan/AFwAMXj A filmów w google to jest pewnie z tysiąc o wykręcaniu wiska. Mechanicy nie stosują specjalnych narzędzi tylko klucz 32 i pewno uderzenie młotkiem w stronę odkręcania, czyli walisz od strony pasażera w stronę kierowcy i wisko się wykręca.
Jack79 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Jeśli błąd się pojawił i zapisał, to będzie w sterowniku do czasu aż go nie usuniesz jakimś programem. Błąd będzie nawet jak już nie występuje. Btool go pokaże. Jak nie pokazuje to znaczy że błąd noe wyskoczył. -
Tu od sczoraj jest nowsza wersja BMW ROADMAP EUROPE EVO 2018-1 https://mega.nz/#F!S7YlGQRZ!lWU6UyBdGcx0EmFz6FCh_Q
Dokładnie. Z wyglądu się nie różnią. Każdy fotochrom ma tą obwódkę. Jak nie ma to znaczy że to nie fotochrom. Tu masz trochę taniej, ale i tak drogo https://www.carparts4less.co.uk/cp4l/c/BMW_1+Series_3.0_2006/p/car-parts/body-shop/car-body-parts-and-car-exhaust/car-mirror/?490110870&1&d8295bd7eb17a95148f0c217c950a31fc27d7e54&000220
Wiem coś o tym :) Ja robiłem retrofita na składane fotochromy w e87. Kupiłem bo długich bojach kompletne lusterka tylko, że kierowcy lekko ściemniało. No i teraz tak patrze na allegro czasami, jednak nie zależy mi aby szybko to załatwić. Ja szukam w e90 e91 e87 e81 w anglkach i w EU. Na bank mocowanie, kształt i wtyczke mają identyko e90 i e87. Może jest jakaś różnica w krzywiźnie tych lusterek, bo jednak e90 jest dłuższą bryłą a fotochromy są asferyczne. Nie mogę tego potwierdzić, bo nie miałem obu na raz w ręku. Jednak wiele stron podaje że pasują i tego się trzymam:)
Kubaj, jaki prostokąt w jaki owal? E87 miało taki sam kształt lusterka chyba do końca 2009 jak e90, czyli owalne. Poźniej zamienili na te duże lustra. Według mnie są to identyczbe lusterka, chociaż nigdy nie miałem obu na raz w rękach. Jakby co z anglika będą pasować. Same szkła są identyko. Kompletne lustro nie pasuje od angola, ale samo szkoło tak.
Nigdy nie wymieniałem mojej skrzyni więc nie wiem. Jak pokazała się zębatka chociaż na chwile to błąd sie już zapisał. Chyba że ktoś go wykasował. Sprawdzałem to u siebie. Ciągnąłem klegi samochód. W pewnym momencie czułem że przeciągnął bieg. Zębatka się zapaliła. Po ponownym odpaleniu zębatki nie było, ale błąd w sterowniku w stylu " to much slip on 4 gear" pozostał.
Nie ma takiej opcji żeby wywaliło ci zębatke na liczniku i nie było zapisanego błędu w skrzyni. Jedziesz do kogoś kto ma sprzęt typowo do BMW, czyli INPA lub coś nowszego. Łączysz się ze skrzynią i musi być błąd. Ten błąd nie będzie w sterowniku od silnika tylko od skrzyni. Jedz do dobrego mechanika od BMW a nie drogiego.
Dokładnie. Uszkodzony elektryczny podgrzewacz płynu. Na bank macie błąd w Inpa. Przy zmniejszeniu temperatury na 16 stopni ustaje falowanie, bo podgrzewacz się nie włącza. Ma on pomagać w szybszym dmuchaniu ciepłego powietrza do kabiny. Często wystarczy go wyjąć i poprawić zimne luty, ale bywa też, że płytka z elektroniką jest spalona. Jak ktoś chce wstawić używkę to od razu polecam rozkręcić i poprawić luty, bo większość jst też nie sprawna.
Zawsze tak jest jak nie ma sterownika.
Wszystko idzie dołożyć. Pozostaje tylko kwestia kasy i opłacalności tego. Zawsze wiąże się to z dołożeniem modułu, dociągnieciem okablowania oraz kodowaniem. Im więcej sam zrobisz tym mniej będzie cię to kosztować:)
Shadowline czyli chodzi ci o błyszczące zewnętrzne dekoracje? Jeśli tak to nie ma, bo mój ma shadowline, czyli opcje S339 i znaczki ma normalne. Zresztą BMW ma tylko jedno logo od zawsze. Reszta to już modyfikacje tuningowców:)
Tak. Na allegro kupujesz sobie takie znaczki w kolorze czarnym jakie chcesz. Na felgi, na kluczyk, na maskę i na klapę, ale oryginałów takich nie ma z tego co wiem. Zaraz obok takich emblematów, znajdziesz emblemat na zegary. To nie jest jakiś inny licznik, tylko zwykły licznk od diesla. Rozebrany i przyklejona jakaś badziewna plakietka. Taki tuning kolesia w wieku 15 lat :duh:
Jak przez ostatnie 14 lat nie były wymieniane, to warto je wymienić. Swojej początkowej sprawności na pewno już nie mają.
E87 116i N43 wypadanie zapłonu na cylindrze 2 i 3
Jack79 odpowiedział(a) na jeycoob temat w E81, E82, E87, E88
Jak policzyles od przodu silnika to dobrze. Bmw nie liczy cylindrow od rozrządu, bo w N47 przeniosło rozrząd na tył silnika, ale żeby nie wprowadzać zamentu liczą od przodu, nie ważne gdzie jest rozrząd. -
Dokładnie, napisz czy działa, bo ja nie mam gdzie tego sprawdzić. Ale powinno być git.
Zobacz te BMW ROADMAP EUROPE EVO 2017-4 https://mega.nz/#F!lvBHxTDC!yy1aa_WjAuE5DdD3spzD8A
Błąd 4203 występuje przy przerwie w pozostałych 3 pinach. Te piny to komunikacja ze sterownikiem. Na fotce z otworzonym sterownikiem są to te trzy piny do których idą pojedyncze przewody. Nie potrafie ich pomierzyć bez otwierania sterownika. Dodam też że aby błąd 4203 pojawił się to plus do sterownika musi dochodzić. W przeciwnym wypadku mamy tylko błąd 4 świec.
E90 szacowanie uszkodzeń - pomoc w doborze części
Jack79 odpowiedział(a) na Amik temat w E90, E91, E92, E93
Jak chcesz numery czesci to podaj VIN bedzie komus łatwiej poszukać. Do wymiany pewno jeszcze napinacze pasów. Pewnie są teraz głębiej schowane znaczy wystrzeliły. Pewnie klema pirotechniczna przy akumulatorze. Podłącz kompa i odczytaj błędy, to będziesz wiedział co daje zły sygnał. -
Ja posiadam obie opcje:) Słuchawka do BT jak kolega napisał. A ten drugi to VOICE CONTROL, aby gadać do samochodu:)
Uzupełniłem zdjęcie po lutowaniu. Sterownik można sprawdzić wstępnie, przed otwarciem zwykłym miernikiem. Miernik ustawiony tak jak na fotce, czyli mierzymy do 200kOhm. Minus prztkładamy do pojedynczej wtyczki. Plus przykładamy do kolejnych pinów świec, czyli PIN 1,2,3,4. Piny są opisane na sterowniku. Na każdymz PINÓW powinno być 160kOhm, tak jak na fotce. Jeżeli jest inaczej to jest zepsuty. Jeśli na żadnym z tych pinów nie ma 160kilo, to znaczy, że na 100 procent jest przerwa na pojedynczej wtyczce zasilania i wtedy INPA pokazuje błąd 4 świec. Jeżeli tylko na konkretnych pinach nie ma 160kilo, to znaczy że przerwa jest na jednej ze świec a plusowy kabel jest sprawny. Wtedy INPA pokazuje błąd pojedynczych świec. Tyle w temacie. http://b1.icdn.ru/j/jack1979/8/58552188uPi.jpg
[E90 N47 177KM] Komplikacje z zaworem EGR
Jack79 odpowiedział(a) na duszek1978 temat w E90, E91, E92, E93
Tylko te plastikową obudowe z góy demontowałem. Na wyjęcie całego poczekam do lata. Na początek popsikałem smarem w sprayu jakimś teflonowym, ale nadal się blokował, chociaż mniej. Stwierdziłem że pojade go towotem, jak nie zadziała to wyczyszcze ponownie. Po towocie zaczął działać super płynnie. W żadnej pozycji się nie blokuje. Także od misiąca spokój, błędy nie wróciły.
