Treść opublikowana przez Jack79
BMW Roadmap Europe Business 2019
Nie. Zobacz w informacji co masz za mape i taka instaluj. Pewnie bedzie to PREMIUM
Podaj VIN ostatnie 7 znaków lub chociaż rok produkcji auta
To żeś podał szczegółów. Masz navi po Business czy Profesional? CIC czy CCC? Wszystko jest do pobrania w dziale nawigacja. Do CIC trzeba kod FSC wygenerować.
Sterownik/moduł webasto
To nie tak. Z tego co wiem to on jest sterowany przez DME w zależności od temperatury płynu. To masz opis jak działa. Szukaj "water valve". Płynu trochę zleci, ale nie za dużo bo on jest u góry. Ja jak go wymontowałem, to cały ten zespół zastąpiłem na czas naprawy rurką z castoramy do wody, bo średnica mi pasowała.
Możesz to sam rozebrać. Ten zawór jest prosty jak konstrukcja cepa. Zamyka przepływ lub otwiera. I potrafi się zepsuć. Mój się w środku stopił i przestał działać.
Zakup BMW E90 177km N47
:duh: :search:
(116i) E87 przed lift miejsce na radio
Nigdy nie podłączałem, ale ludzie wymieniają radia i nie piszą że mieli problem. Prześledź schemat nowego radio, miernik w dłoń i sprawdzasz. Jedna kostka ISO to głośniki, zbędna na początek, skoro radio nie ma zasilania. Druga jest ważna. Powinieneś mieć dwa zasilania, masę i powinno wstać.
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Też trace siły. Pierwsze zdanie rozkłada mnie na łopaty. Reszta dobija, ale co do felg i rozmiarów rzadko się zgadzamy. Kolego oley jeśli chcesz standardowy dedykowany wzór felg do jedynki to wchodzisz na strone http://felgenkatalog.auto-treff.com/ Wybierasz e87 i tu masz podane wszystkie homologowane przez BMW rozmiary. Wnioski wyciągniesz sam. A co do twojego pytania to bez problemu taki zestaw jeździ, bo mam identyko.
To wszystko zalezy do czego się odnosisz. Na słupsku masz kilka wartości homologowanych opon i nie ma tam 215/45R17, przynajmniej u mnie. Moje auto wyjechało z fabryki na 205/55R16 i do tego się odnosze. Wtedy te twoje 215/45R17 będzie powodowało jeszcze większą różnicę między licznikiem a prędkością w poröwnaniu z 225/45R17. Jak przestanie u mnie lać to cyknę fotę słupka. Tak jak wklejałem różnice prędkości w procentach do 205/55R16 wynoszą dla opony 215/45 R17 -1,1% dla opony 225/45 R17 0,4% P.s. tu masz jeszcze dobór opon do jedynki na podstawie wybierania auta na stronie oponeo. Oni biorą za wzór opone 195/55R16. Także opony 215/45R17 nie biorą pod uwagę. https://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/zimowe/t=1/osobowe/r=1/195-55-r16
Spokojnie przód 225 jest ok. Nie czuje różnicy w kręceniu na parkingu w stosunku do 205. Jeśli patrząc na obwód opony to róznica wygląda tak do 205/55R16 na których E87 opuszczało fabrykę. 215/45 R17 -1,1% 225/45 R17 0,4%
Ja jezdze na takich. Styling 32. Przód mam opony 225/45R17 tył 245/40R17. Nic nue obciera. Tył według mnie leży super, bo lubie szeroki laczek. Przód bym trochę wysunął na zewnątrz, bo lubie fele na równo z błotniem, ale żeby nie tarło. Stare zdjęcia zginęly więc powtorze
25 Gb mapy a nagranie na płytę (?)
Ale sie uśmiałem :D potrzebujesz map HIGH. Najnowsza wersja to 2019.
Czegoś takiego nie masz gdzieś na jednym z węży. Cieżko coś wyszukac. https://www.ebay.com/itm/GENUINE-WEBASTO-THERMO-TOP-C-E-Z-U4847-12V-VOLT-WATER-CIRCULATION-PUMP-9002514B/221393567365?epid=2288065185&hash=item338c15be85:g:5mcAAOxydgZTIvSA
Też sie tego ucze dopiero:( Wiesz jakie masz to webasto. Najlepiej numer BMW.
Według mnie problemem może być pompka numer 8 z tego schematu https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VU31-EUR-07-2006-E91-BMW-320d&diagId=64_1508 Są ludzie na necie co mieli takie błędy jak ty i dodatkowo A6D1, czyli ty masz obie pompki. Jedną naprawiłeś dlateho nie masz błędy A6D1, a co z tą drugą?
To tu masz schemat jak to powinno wyglądać. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/independent-heating-function/ftJSZkT P.S. to mogą być szczotki. Tu kolega rozwiązał błąd 9CA8 wymieniąc szczotki i podał linki https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=290139
Według mnie to nie jest błąd dotyczący tej pompki ze szczotkami. Tamten to A6D1. Ty masz problem z komunikacją pieca z autem. Dobrze wtyczki piwsadzałeś? Kabla nie przeciąłeś lub przygniotłeś. Twoje błędy to: 9CA8 IHKA: Independent heating, system-conditioned deactivation 9CA9 IHKA: Independent heating, communication
mapy bmw e39
Zalezy co tam masz z navi. Mk4 czy starszą i czy jest to navi BMW czy dokładany Adroid.
Wygłuszenie maski
No jest ciszej i dzwiek jest taki przytłumiony, ale to tylko dzięki tej nieoryginalnej macie. Jak dołożyłem ten oryginał to zero różnicy.
E92 320d N47 glow plug relay
Czyli masz dwa używane. Używany pomierz mierniczkiem w takim razie. Ten co ci pokazuje błąd 4 świec to ma oderwany kabel w pojedynczej wtyczce, czyli ten zasilania. Na pinach 1 2 3 i 4 powinien być identyczny opór, koło 500. Mase z miernika dajesz na PINY, a plusa na pojedynczą wtyczkę. Jak pokazuje inaczej to jest zepsuty.
Wejdz w linka to zobaczysz jak to wygląda. Chłop zrobił sporo zdjęć. Możesz też do niego PW napisać. Niestety jak chcesz niestandardowy rozmiar felg, to trzeba się liczyć z tym, że na słupku pasujących opon nie będzie. Przy takich zabaw dobrze jest mieć możliwość przymierzyć koła i przejechać sie z 4 osobami po leżących policjantach. Ja wiem tylko co robił mój kolega żeby Styling 162 dało się użytkować w E81. Tu możesz jeszcze poczytać. Trochę zdjęć jedynek na tych felach jest w googlach. https://www.1erforum.de/threads/mal-wieder-felgenwahl.44993/
Na 215 będzie tarło. Musi być 205 z przodu i to wszystko na styk będzie. Chociaż tu masz forumowego kolegi auto na tych felach i oponach 225 i nie narzeka https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=319139
Wchodzą ale nie na takich oponach jak do e90. Poczytaj o tym co pisałem na poprzednuej stronie i felgach styling 162. One mają te same parametry. Bez naciągi i węższych opon będzie tarło.
Wygłuszenie maski
Maniek21112 ma racje. Brak wygłuszenia. Maniek6600 ja tak właśnie zrobiłem. Kupiłem to wygłuszenie oryginalne, bo powinno być i myślałem, że będzie różnica, że padne z wrażenia. Zero różnicy. Dopiero jak wykleiłem maskę wygłuszeniem CTK, bo zostało mi z drzwi, poczułem różnice. Oryginalne skoro już kupiłem przczepiłem na te matę.
Kupiłeś dobry do N47 nowy sterownik. Do M47 jest inny.
