Kali9009
  1. Kali9009 obserwuje zawartość lts77
  2. Witam wszystkich sporo się naczytałem i juz sam nie wiem kazdy inaczej pisze jeśli dajmy na to kupie takie wejscie https://allegro.pl/oferta/adapter-aux-gniazdo-usb-bmw-e87-e90-e60-x1-x3-x5-9999712252?utm_medium=app_share&utm_source=facebook zamienię w podłokietnik i drive wczyta pliki mp3 z usb i pozwoli sterować z radia bądź kierownicy nie chodzi mi o sterowanie telefonem tylko samego mp3 z góry dzięki za odpowiedź na interpelację mam professional mulf 2 wszystko sprawne
  3. Witam jak w temacie mam blad 416F pozycja 0 lewarka próbowałem Inpa nauczyć auto pozycji zero wartosc 48.7 czu jakstK zakres jest niby do 56 zrobiłem tak j było pisane odpaliłem wrzuciłem na luz sprzeglo nie zakleszczone opuściłem kabinędusze F1 naucz wyskakuje komunikat niby ok a blad start stop nadal został cos robie nie tak czy wina po stronie czujnika jest opcja wymontowania go bez zrzucani skrzyni? Blad zaczal występować po wyjęciu silnika i wymianie łańcuchów
  4. Kali9009 odpowiedział(a) na Kali9009 temat w E90, E91, E92, E93
    WYGRAŁEM :D robie wpis bo może komuś się przyda w Poznaniu wyslalem zapytanie z opisem problemu do magików od elektroniki BMW pan napisał ze diagnostyka 100zl naprawa najprawdopodobniej 600zl miernikiem sprawdziłem wszystkie wartości akumulator ladowanie itd wszystko ok odłączyłem pomle dsc zapalilo się wszystko tak jak po włożeniu akumulatora totalna jatka myślę sobie pewnie pompa to by nie byl problem bo mam E91 zatarta na wale to bym przełożył.Jadac odebrać psa od fryzjera wjechałem na myjnie i ostro wymylem okolice czujników abs i nie zapala się nic wymusiłem uruchomienie się kontroli trakcji :D zamrugała błędu brak.Podsumowujac czujnik abs jest wstanie zrobić zwarcie kompletnie rozbroić podzespoły współpracujące z Dsc pan pewnie z owej firmy chcial regenerować pompę trochę mnie nakierował za co dzieki jutro podłączam pod komp wymieniam czujniki i byle do przodu
  5. Kali9009 odpowiedział(a) na Kali9009 temat w E90, E91, E92, E93
    Jeszcze jedna rzecz ktora zauważyłem jeśli jadę spokojnie wszystko jest ok w momencie mocniejszego naduszenia hamulca robi się dyskoteka i spada obrotomierz interfejs jeszcze do mnie nie dotarł jak mogę póki co sprawdzić pompe dsc ?
  6. Kali9009 odpowiedział(a) na Kali9009 temat w E90, E91, E92, E93
    https://imageshack.com/i/pmLiwl2Xj https://imageshack.com/i/pmxTCpPVj Pierwsze zdjęcie zrobione na odpalonym aucie po dodaniu gazu obrotomierz reaguje jak puszcze gaz spada na dół prędkościomierz zachowuje się podobnie dopiero jutro będę miał kabelek zobacze co tam wyskoczy kabel masowy pod autem niby cały
  7. Dzieki bardzo ogarnę jakiś z przełącznikiem z allegro bo przyda mi się jeszcze do 2 bawarki mam z tym N47 problem i póki co nie mogę nic sprawdzić jeszcze raz dzięki coś mi tam z elektryka szwnkuje https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=376491
  8. Co masz kolego na myśli mówiąc nowszy kBel coś więcej szczegółów bede wdzięczny
  9. Witam Inpa ver.5.0 na Windows 8 działa niby poprawnie bmw e46 330i odnajduje łączy się bez problemu mam wszystkie funkcje BMW E91 320d 2006r 163km łączy moge sobie działać natomiast BMW E90 320d 2007r N47 D020A mam tylko kropki od inigniation po za tym nie mogę przerowadzic zadnej operacjii typu diagnostyka itd tak jakby nie mógł się z nią połączyć ktoś miał taki problem E91 Łączy się bez problemu
  10. Kali9009 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam wszystkich wyskakiwały mi błędy dsc dbc pomyślałem że pewnie od aku naładowałem go do full i po wsadzeniu do auta jakby go szlak trafił rozrusznik odbil dopiero po piszczeniu sprzegla wyskoczyły błędy DBC,DSC,Stering assist fault,Fuel Pump!,inigniation fault wycieraczki się załączyły i nie dało się ich wyłączyć poczyscilem klemy wszystkie styki na aku w sensie na tej czerwonej płycie odpaliłem auto zostały błędy DBC DSC i wspomaganie ruszyłem obrotomierz stal w miejscu co jakiś czas wskakiwal na o roty po dodaniu gazu spadal na dół co jakiś czas wyskakiwał błąd start stop fault ale go mam zawsze jak włączę zaplon coś mi uszkodzili pewnie czujnik na skrzyni przy wymianie rozrządu ten wracajacy błąd co jakiś czas dal mi do myślenia ze gdzieś tracę prąd i tu moje pytanie gdzie w N47 biegnie kabel masowy do silnika bądź jak macie jakieś sugestie co mogło zasniedziec itp to bardzo proszę o pomoc
  11. Witam od jakiegoś czasu przy ruszaniu z silnika wydo bywają się metaliczne stuki tak do 1100rpm i cichą zastanawia mnie fakt że na wolnych obrotach przy dodaniu gazu owych stuków brak słychać klepanie na wolnych obrotach jedynie przy wlaczonej klimie panewka trzaskalaby cały czas z tego co wiem rozrząd wymieniłem jakieś 3000km temu bo szelescil macie jakieś pomysły co bym mógł sprawdzić? Może ktoś miał podobny problem olej wymieniony na taki jak był motul 5w30 praktycznie nowy zrobilem na nim 200km zrobiłem plukanke wymieniłem olej bo myślałem że może popychacze ale nic wymiany nie dały
  12. W sensie zdjąć pasek i odpalić bez osprzetu tak?
  13. Witam wszystkich od pewnego czasu auto po rozgrzaniu przy dodawaniu gazu między 1200-1300 obrotów wydaje dziwny dzwiek jakby trzepotanie blachy od strony kierowcy od razu zaznacza że rozrząd odpada wymieniony był 1k temu może mieć to coś wspólnego z popychacze które będą wymieniane w przyszłym tygodniu po za dziwnym dzwiekiem auto zachowuje się normalnie ma moc przyspiesza jak zawsze macie jakieś pomysły może się coś poluzowalo? 2 rzecz o której myślałem to klapy wirowe się ktoś czy wydają jakiś dzwiek jak się kończą z góry dzięki za odpowiedzi 3 rzecz która mi chodzi po głowie to pompa vaccum może coś nie tak z pod ciśnieniem i coś wariuje
  14. Olej wymieniłem na motula 1500km temu ale nie pomogło dzięki za odpowiedzi pojadę do tego co rozrząd wymieniał niech się za to weźmie bo wkurzam ten klekot na maksa i szkoda silnika
  15. Carpass z belgi jest na przelot pewnie się opłaca bo zadbana jest itd chodzi mi tylko o to czy trzeba go zdejmować bo jak trzeba to mechanik a szkoda roboty żebym stanął w połowie rozrządu nigdy nie robiłem wole nie próbować na niej
  16. 2007r niby potwierdzony 245k nagrań jutro bo nie ma mnie w domu a ten rozrząd trzeba zdjąć czy nie koniecznie bo rozrząd wole nie dotykać :D
