Hejner1993
Treść opublikowana przez Hejner1993
  1. Hejner1993 odpowiedział(a) na CompactISswap. temat w E36
    daj zdjecie silnika to CI powiem jaki. Musisz tez patrzec czy masz wesje z klima czy bez. Bo sprzegła wtedy sie roznia.
  2. w fotelu kierowcy nie ma maty, Jak masz airbag pasazera wtedy masz kable w siedzeniu pasazera. a tak wsadz kierownice podlacz tasme jedz na kompa i powinno byc ok
  3. czujnik z m44 do m42 nie bedzie pasowal. M44 ma podwojny czujnik a M42 pojedynczy. Pozdrawiam
  4. Hejner1993 odpowiedział(a) na emocje1 temat w E36
    otwor centrujacy za maly napewno nie bd pasowac. E36 ma otwór centrujący 72,5 mm Kolego jak na 8 cali nalozysz 215 /45 to bedzie delikatny naciag a jak 225 to bedzie prawie rowno z felga. Ja u siebie mam wlasnie wlozone 215/45/17 felga 8j et 35 i na lato i tak mysle ze wloze najpierw jaki dystans... ale oczywiscie przed tym zabiegiem jeszcze musi wpasc gwint.
  5. Hejner1993 opublikował(a) temat w E36
    Witam A wiec ostatnio wyrósł mi z pod ziemi slupek i uszkodzilem tylna klape. Znalazlem w kolorze nadwozia klape lecz od wersji cabrio a ja mam nadwozie coupe Teraz pytanie czy klapa od cabrio bedzie pasowac do coupe? Wiem. zawiasy sa inne lecz moze mozna je przelozyc? prosze o szybka odpowiedz. Pozdrawiam
  6. od 1.8 nie bedzie pasowal. inna srednica gumy laczacej przeplywke z przepustnica. zmien sonde i przeplywke. najlepiej podjedz na szrot podmien przeplywke i sprawdz czy jest roznica.
  7. Kupic drugiego sprawnego kompa z calym immo.( komputer/ modul ews/ pestka z kluczyka.) poszukaj jest troche tego na alledrogo. ewentualnie kupic drugiego kompa i wywalic z niego immo. u mnie tj Olsztyn u Mądrych w bmw wywalaja immo z kompa w cenie od 200-300 zl
  8. Jak masz w budzie samochododu zamek drzwi(te ucho) to tam masz taki guziczek. i dzieki niemu domyka i opuszcze szybe.
  9. BMW to nie jakis tico czy matiz. Bmw nie toleruje zamiennikow. Skoro cos jest do wszystkiego to jest do niczego. BMW na osprzecie boscha ma kable kolor bialy bialy siwy czarny. Nowa oryginalna sonda bedzie kosztowac cos okolo 300zl. Wiec jesli chcesz tyle wydac to kup nowa a jezeli nie to lepiej sprawna uzywana. A jesli chcesz juz montowac zamiennik to po prostu zarabiasz kable i wykorzystujesz wtyczke ze starej sondy i podlaczasz. lecz pamietaj jak chcesz oszczedzic to zaplacisz 2x drozej.
  10. z kanalu na bloku silnika jest sruba do spuszczenia plynu. A jak chcesz odpowietrzyc to lej do pelna i ten koreczek co masz czarny przy wlewie plynu chlodniczego odkrec i lej i lej.. bo ponad 10l powinno wejsc. mi cos takiego weszlo tyle ze ja mam m50b25 vanos ale mysle ze w m52 bedzie tak samo. No i oczywiscie odpowietrzaj na wlaczonym nawiewie i ogrzewaniu. Kostki są od podgrzewania siedzenia oparcia i siedziska dlatego dwie kostki. A poduszki pozno gasna bo idiota ktory zawinal CI siedzenia pewnie wstawil jakas diode albo tzw emulator maty.. haha;D Bo te welury co masz nie maja pewnie czujnika zajętości pasażera. Niby samochod z niemca... a ktos juz lapy jednak wkladal.. Teraz wez badz madry i pisz wiersze.. bo jakis burak chcial fotele podmienic.
  11. Sprawdz bezpiecznik nr 31. A jak nie ten to dokladnie przejzyj inne. Ten 31 odpowiada za ews. juz nie raz mialem taka jazde ze samochod nie odpalil a wina byla bezpiecznika tego wlasnie.
  12. Tez tak kijowo szlo CI z wymiana klamki? ja sie z tym ponad godzine szarpalem. strasznie slabe dojscie jest. a na dodatek zlamala mi sie klamka i to z strony kierowcy. Mam naszczescie w zapasie jak i wiele innych czesci... ale ciezko mi sie zabrac za wymiane. a moze ogarnales jakis latwiejszy sposob na wymiane?
  13. Jak masz mozliwosc to podlacz sie pod kompa i sprawdz co pokarze. Skoro jest iskra i jest paliwo to dlaczego nie odpala? jak jest problem z immo to albo nie kreci wgl rozrusznik albo rozrusznik kreci ale nie ma iskry.
  14. kolor tak jak patrze to podobny do mojej bylej... albo i taki sam. Ja mialem daytona violet. Z zewnatrz powala ale wnetrze powinno zrobic wypad. Wadery do duzy wydatek ole zadbane sporty w bialej skorce jak najbardziej by sie przydaly. Ogarniaj auto i podziel sie postępami pracy. Fajne autko
  15. Sprawdz czy jest iskra i czy pompka podaje paliwo. Mowisz o czrnym plastiku przy stacyjce? jest to antena immo. Anteny kodowac nie trzeba po kabelkach dojdziesz do kostki i podmien od kogos antene. Jak pomoze to masz sprawce. Ale ja w swojej beemce jak antena nie czytala to wgl rozrusznik nie reagowal.
  16. jak mogą byc oryginalne swiatla skoro jest na nich firma depo? depo to tani chinski zamiennik. Oryginalne bmw red white maja znaczek bmw i nie sa takie blyszczące
  17. Hejner1993 odpowiedział(a) na bercik007 temat w E36
    szukaj a znajdziesz
  18. Hejner1993 odpowiedział(a) na bercik007 temat w E36
    a ja bym sie w swapy nie bawil. Na warminsko mazurski gaz brc kosztuje 3000zl butla w kole wlew pod klapka. ja za clo placilem jakies 700zl. Wiem ze lacznie oplaty wyszly mnie nie cale 2500 tys jakos tak... a na niemcu za 6000 tys cos fajnego mozna znalesc.. pamietaj ze wiekszosci aut nie ma na serwisach internetowych po prostu stoja w komisach.
  19. Hejner1993 odpowiedział(a) na bercik007 temat w E36
    szukaj zdrowego m52 albo m50. Ja obecnie mam m50b25 vanos 192 km w swoim e36 qp. a ojciec ma e46 m52tub25 170km qp Osiagi podobne.. chodz ojca odstawiam w tyle... tyle ze m52 ciszej pracuje... mniej pali. no i roznica w sumie taka ze e46 jest juz na podwójnym vanosie. Wiadomo m50 to starsza jednostka ale mniej awaryjna... jak znajdziesz m50 to szczegolnie zwracaj uwage na vanos.. czy nie robi juz częstego wrrrrrrrrr... bo oznacza to koszty naprawy. Osobiscie polacam poszukac cos u sąsiadów(niemcy) albo cos w Polsce świeżo przyprowadzonego. mialem juz troche tych beemek.. i powiem szczerze samochod z niemiec to niebo a ziemia.. kazda srobka na swoim miejscu i nie ma zadnego druciarstwa.. egzemplarze za 5-7 tysiecy zerejestrowane w Polsce mozesz sobie odpuscic... sam w poszukiwaniu takich lalek.. ktore sa bez niby wklady wyjezdzilem sporo paliwa... i wracalem rozczarowany. Dlatego polecam jak najbardziej Niemca.
  20. No nie chce mi sie uwierzyc ze za 1200zl kupisz fotele ktore beda wygladac jak nowe... Jutro wstawie zdjecia swojego wnetrza i sam ocenisz.
  21. Banany fajnie wygladaja. Szkoda ze nie sporty;(
  22. Ja swoje fotele bede odbieral z renowacji w niedziele. Robi mi to kolega ktory tym sie zajmuje i za cale wnetrze kasuje mnie jedyne 700zl ogolnie bierze 300 za fotel... za cale wnetrze cos w granicach 1200zl. robi to na prawde dobrze po odbiorze wstawie foty.
  23. Ładna sztuka. Też szukałem w takim kolorze ale natknąłem sie na czarna od 1 wlasciciela w oryginalnym lakierze no i sie skusilem... Wszystkich modow dokonywales sam? Szacun za wykonana prace. Moja mała jutro odwiedza lakiernika i renowacje skór:)
  24. Dawaj Dawaj foteczki. Chętnie poogladam. Kiedys w tej swojej srebrnej e36 mialem wstawione syki na tych trójkątnych zaślepkach od lusterek. wygladaly na ori. ale jeszcze z takimi nie spotkalem sie na allegro ani na forum, To moze odrazu zestaw hifi przekladaj?
  25. ja bym odmalowal maske. Koszt 350zl plus farba:) malowanie w macie pewnie drozej a okleina pewnie po zimie zacznie odchodzic. Rob jak uwazasz. ja bym zostal przy srebrnej
