Treść opublikowana przez Hejner1993
Wariujący wskaźnik temperatury e36 1.8 is
sprawdz czujnik temperatury kolego.. moze on nie laczy. U mnie w is ie byl gleboko pod kolektorem. Ten pierwszy nie wiem za co odpowiada a ten co jest tam glebiej odpowiada wlasnie za wskaźnik temp na liczniku
Re: E36 dobra sztuka
Dokladnie. Mialem juz 4 razy bmw e36 z tego 2 razy z niemca. Samochody z Polski nie dorastaja do pięt samochodom z niemiec. Kazda zaslepka na swoim miejscu kazda srobka oryginal. Samochod naprawiany na najlepszych czesciach bez żadnego druciarstwa jak to bywa w Polsce.
325i co wstawić zamiast kata? wyciszenie wydechu
ja moge sie wypowiedziec tak. Jestem po zabiegu wycinania katalizatorow. w e36 m50b25 vanos Wczesniej samochod chodzil cichutko nawet nie bylo slychac jak byl odpalony teraz wspawana jest strumiennica http://allegro.pl/bmw-mercedes-strumienica-tlumik-czestochowa-stru-i3466739639.html od tego Pana. W zaleznosci czy masz podwujny tlumik czy pojedynczy, Ja mam podwujny Jak dla mnie dzwiek silnika sie nie zmienil w zakresie od 0-4 tys obrotow pozniej tylko ladnie mruczy Bo teraz po prostu u Ciebie ktos tanim kosztem pozbyl sie katów a zrobil zwykly przelot. Jak najbardziej polecam strumienice. Zadnych nie pożądanych odgłosów mieć nie będziesz.
[E36] Przed '96. Pytanie o blokadę kierownicy.
Nie o tym mowimy. Odpal samochod, zgas i nie wyciagaj kluczyka. Blokada nie ma prawda zadzialac. Dopiero po wyjeciu kluczyka ze stacyjki. A jak wyjmiesz kluczyk i tylko wlozysz to normalne ze zadziala.
U mnie puki nie wyjme kluczyka z kierownicy blokada nie zadziala. Bez kluczyka wystarczy delikatnie przekrecic i odrazu zapina sie blokada. A co blokada kierownicy ma do samochodu? to wyjmij ją calkiem.. i ciekawe co wtedy powie. Moim zdaniem jakis upierdliwy diagnosta.
Piszczenie - miałczenie dziwne dźwięki
haha mialem to samo.. a najczesciej jak jezdzilem na rezerwie. 100% pompka paliwa. podnies kanape i posluchaj pod deklem od strony pasażera. Radze zmienic pompke bo kiedys zostawisz samochod pod sklepem i juz nie odpalisz.
BMW E36 328i by czarnieski
wymieniales kierownice razem z tasma? Jesli tak to polecam zalozenie starej tasmy. Podlaczenie pod kompa i skasowanie bledow to koszt od 50 do 100zl lecz w nie ktorych warsztatach za taka usluge nie licza sobie nic. Ja w swojej m50b25 vanos leje Castrola 10w40 i dobrze sie spisuje, również mobil 10w40 tez bedzie dobry aa i przy wymianie filtra nie bierz tylko filtrona.
jak wyjąć skrzynke z bezpiecznikami ??
jest przykrecona od wewnatrz. Trzeba zdemontowac cześć deski rozdzielczej ktora jest nad nogami kierowcy. I tam szukac posród kabli sróbek.... najlepiej pomacac troche;) napewno znajdziesz.
325i Coupe Diamantschwarz metallic
jak widac na zdjeciu deski rozdzielczej to mam obc 11 przyciskow. Juz nie chodzi mi o to zeby te wszystkie funkcje dzialaly ale chociaz cześć.
oo ładne obc nawet pikselozy nie ma. Drogo Cie kosztowalo? mam ladna skórzana kierownice wgl nie zniszczona tyle ze z kontrolka air bag 3 ramienna.
taa obc do wymiany. mam zamiar wsadzic 18 przycikowy. ale to z czasem... bo pewnie tez bd musial cos dorabiac zeby to normalnie chodzilo
Szczerze powiem ze to ze wycialem katy nic nie zmienilo. ja nawet nie slysze roznicy w dzwieku.... Chodzila cicho i tak chodzi nadal. ale za to 2 dni w garazu spedzone i oto efekt. no i efekt koncowy: wszystko poskladane i zostala mi tylko jedna srobeczka wiec nie ma tragedii osobiscie drugi raz tego bym sie nie podjal. Osobiscie nie polecam posiadaczom silnikow r6 bo tu kurde nie mam miejsca na manewry! jedyna usterka to jeszcze elektrozawor do wymiany bo ten ktory zamowilem na allegro to nie dosc ze cieknie to jeszcze czasami nie puszcza cieplego powietrza Elukaes Dzieki wielkie na priv podaj adres.
Dawno sie nie odzywalem ale nie bylo czasu na mody. Troszke zmienilo sie moje auto bo wpadl nowy grill poliftowy i czarna nerka musialem wymienic sprzegło.. wiec wybór padl na Sachs. No i wyciałem katy bo i tak byly juz wydmuchanie i na to miejsce wpadla strumiennica. Dzisiaj wkoncu sie podjałem zrobienia wiązki pod klimatronika poniewaz nie mam rozszerzonej wiazki musialem zrobic ją sam. Bez kolegi z forum elukaes napewno bym sie nie podjał tego... Wielkie dzieki! Wiązka założona w poniedziałek mam zamiar wrzucic juz nagrzewnice... brakuje mi tylko elektrozaworu ale bede mial juz go wlasnie w poniedziałek a tutaj mały dowód ze jednak ten panel klimatronik działa w moim aucie a wiązka wyszła mi dobrze;) http://imageshack.com/a/img836/1770/m4q7.jpg http://imageshack.com/a/img706/3080/2ste.jpg http://imageshack.com/a/img855/3482/xp91.jpg a tutaj fotka jak wyglada moje BMW z przodu z nowa atrapa http://imageshack.com/a/img27/6637/hrz6.jpg Jeszcze wielka prośba do elukaesa.... Skąd poprowadzić trzeci kabel do elektrozaworu... bo moj elektrozawor ma tylko 2 kable. Pozdro i jak juz nagrzewnica znajdzie sie na swoim miejscu to dawaj adres to podesle obiecana flaszeczke. Pozdrawiam
ma dwie kosci. jedna jest pod manetke.. a druga jest normalna.. pasuje tez z 11 przyciskowego. tyle ze nie bd mial funkcji 18 przyciskowego
tez mam 11 przyciskow i juz nie dziala najlepiej bo wyglada podobnie jak u Ciebie. wlasnie ciezko znalesc ten 11 przyciskowy. kup sobie 18:) tyle ze bedziesz mial funkcje jak w 11...
komputerek demontuje sie banalnie.. Pod komputerkiem co masz ta puleczke .. na gorze poleczki jest taki otwor akurat na palca... wloz tam palec i po prostu wypchaj komputerek. licznik od r4 nie bedzie pasowal bo obroty beda sie krecily o 360 stopni:D
ladny okaz. Widac nie pognita i cala zatrzymana w serii. Jak bmw to tylko z niemca bo w Polsce znalesc dobra beemke mija sie z celem. chyba ze ma sie gruby portfel to co innego. Jakie plany? Jakie mody?
tak kolor jest z palety subaru:) U Ciebie Elukaes beda dawac podobny efekt jak i u mnie... bo mamy ten sam kolor beemek;) aa i jak bedziesz bral sie za malowanie felg.. i bedziesz chcial piaskowac.. to rob to u kogos kto sie na tym zna.. bo czasami tak piaskuja jakby to stalowka byla.. i brzydkie wżery zostaja na felgach...
Powiem Ci ze kola kupilem okazyjnie w okolicy. ogolnie nie rozgladalem sie za niczym takim. ale te wpadly mi w oko model to ASC BRUNING made in german:D Kupilem z oponkami nie byle jakimi bo są to Michałki i maja prawe 7mm bierznika. tak wiec spoko:)
za male? to sa 17... a opuszczona juz jest tak ze z przodu pod prog paczki fajek nawet nie postawisz... tyl jest na sporcie h&r i juz nizej nie poszla. teraz to jedynie gwint. ale gwint to nie na nasze drogi
W koncu wleciały koła do mojej kochanki... Z mojego punktu widzenia wygladają elegancko. A co wy sie wypowiecie na temat wizerunku mojego auta? Przy okazji trzeba bylo zerknac czy oleju nie ubywa...
Moje BMW e36 1.8 IS Coupe :)
Polecam Castrol 10/w40 taki mam w swojej... Ewentualnie Mobil tez moze byc tylko 10w/40 15w/40 to mineralny. Mozna i dokladke do przedniego zderzaka kupic. mi osobiscie m-pakiet najbardziej przypadl do gustu.
Panel klimatronik zeby wsadzic jest troche roboty. a ze masz rozszerzona wiazke kabli to bedzie to plug and play Musisz kupic kompletna nagrzewnice od klimatronika, panel klimatronik, elektrozawor podwojny opornice i to chyba tyle. Zaniepokoiles mnie olejem którym zalałeś silnik... 15w/40 to mineral tak? zapieczesz pierscienie na nim.. sam zajezdzilem jednego is na mobilu mineralnym... ten silnik musi miec pol syntetyk 10w/40. ja bym wyplukal silnik zmienil filtry i olej. ale Twoja sprawa. mnie remont kompletny silnika wyszedl prawie 2k Mialem juz 3x IS:) ale juz przesiadlem sie na M50b25 vanos Fajne autko. Jeszcze m pakiecik z zewnatrz i decha polftowa w srodku i bedzie przyzwoicie. Powodzenia w modach
Nie wiem czy spali nie próbowalem:) nie jestem milosnikiem upalania:D jedynie ronda bokiem poogarniac i w trasie poszalec. R6 to zupelnie inna bajka niz R4 w IS ktorego mialem wczesniej.
Troche czasu mnie nie bylo i nie miałem czasu pomajstrować przy swoim autku. Jednak dzisiaj caly dzien dobrej pracy Wlecialy nowe amorki i sprężyny przód oraz tyl dzięki czemu Betka troche niżej stoi :shock: :shock: NO i oczywiście wleciał M pakieci przód i tył. Tak jak zaczełem o 12 to skonczylem przed chwila. Efekt wyglada tak. Mile widziana ocena. PS alu jeszcze nie mam ale szukam i szukam...:)
