Hejner1993
Treść opublikowana przez Hejner1993
  1. warto uzupelnic czynnik bo zapewne tego nie robiles... u ojca w e46 podobnie bylo ze chwile jak by chlodzilo a pozniej juz nic nie bylo odczuwalne. Podjedz i uzupelnij uklad
  2. Witam. Posiadam BMW e36 coupe m50b25 bez rozszerzonej wiazki elektrycznej i bez klimy w ubieglym sezonie poradzilem sobie z zalozeniem klimatronika, Jak wiekszosc wie gdy nie ma sie rozszerzonej wiazki elektrycznej sprawa wcale nie jest taka latwa.. trzeba samemu wiazke dorobic. Klimatronik dziala poprawnie.. przewietrza zamyka obieg zmienia temp. Chcialbym zlecic komus teraz by dokonczyl dziela i zalozyl mi klime.. Kompreser, chlodnice i przewody mam. Kwestia podlaczenia i zrobienia wiazki pod klime. Czy jest pośród klubowiczów jakis majsterkowicz ktory sie juz w to bawil i za opłata(do ustalenia) podjął by sie tego by klima w moich samochodzie zadziałała? Pozdrawiam
  3. Oj tam ja na zimę kupilem sobie dupowoz honde accord bo beemka w garażu odpoczywa... I tez mam na blachach WSE a kupilem ja w sierpcu
  4. Motorsporty sa fajne mialem kiedys w swoim is'ie tyle ze 7,5'' 8 i 8,5'' zdecydowanie lepiej wyglada tak sobie przegladalem cala galerie BAD'A i zastanowil mnie Twoj licznik... Masz juz wersje fl... czyli liczniki powinienes miec wyskalowany do 240 i skala paliwa tez powinna byc inna 0, 1/2, i 1/1 Nie zaciekawilo Cie to? Latwo sprawdzic bo na liczniku od tylu jest nr vin i rok produkcji:)
  5. tak na kielichu od strony kierowcy
  6. w kazdym sklepie lakierniczym dorobia Ci po nr koloru taka farba jaka masz obecnie na samochodzie.. podajesz nazwe koloru i kod koloru i nabije CI taka farbe w puszke . Oczywiscie ze musisz przeszlifowac przesmarowac jakims preparatem od rdzy kordanin czy cos w tym stylu. Odluscic.. i dac barana a pozniej maznac w kolorze...
  7. http://allegro.pl/konserwacja-podwozia-progow-500ml-baranek-spray-ma-i4064917496.html to jest baranek a to sa nakladki. http://allegro.pl/nakladki-na-progi-bmw-e36-m3-m-pakiet-listwy-i4060240651.html
  8. progi mysle ze tak... dobrac farbe w sprayu pod kolor i podklad... i ogien... albo najelpiej baranka.. ja na Twoim miejscu zakonserwowal bym dobrze progi i nalozyl nakladki ori bmw i tez bylo by dobrze
  9. nadkole tylne jak chcesz miec na dlugo to trzeba reperature spawac. 300 element plus pewnie ze 100 wspawanie reperatury to 400 tylny pas 150+ atrapa podobnie. U mojego lakienika zaplacilbys oko 600-700zl
  10. nie daj sie nabrac tylko na anglika.. bo wszystko jest po innej stronie i nie spasujesz tego. a anglika za 50zl mozna kupic.
  11. musisz kupic caly tunel srodkowy razem z podlokietnikiem. koszto okolo 200-250zl http://allegro.pl/podlokietnik-z-tunelem-bmw-e36-eu-czarna-skora-i4061454753.html
  12. tu znajdziesz gdzie znajduje sie kazdy filtr. http://www.filtron.pl/index.php/cat/view/cars?cb1=&cb2=&cb3=&v1=8004&v2=10051 wybierasz swoim model a pozniej klikasz jaki filtr Cie interesuje powietrza, oleju, paliwa czy przeciwpylkowy
  13. Ladny kolorek. Kolo wlasnie dobre et ma bo pewnie z 20/25 i kolo nie chowa sie do srodka. Tylko troche wysoko stoi jak koza;) wsadz jakies sportowe springi z -30 przod i -20 tyl.
  14. Hejner1993 odpowiedział(a) na mati1491 temat w E36
    a ja znalazlem w ciagu sekundy z 5 tych stabilizatorow http://allegro.pl/bmw-e36-328i-stabilizator-przod-przedni-lodzkie-i4006685381.html http://allegro.pl/bmw-e36-328-stabilizator-przedni-przod-swap-gruby-i4041857627.html
  15. to to jeszcze nie naciag;) naciag by byl jakby 205/40 z tylu dal albo z 215/35 Troszke wysoko CI przod siedzi... i rudy w blotnik juz ugryzl. I co o nadkola nie trze? wyglada calkiem ciekawie;)
  16. ja dalem do elektryka zeby cos po prostu z tym zrobil. Wiec nie wiem czy ominal czy wywali calkiem. a na starym kompie probowales palic?
  17. identycznie mialem po swapie z 1.6 m43 na 1.8is m42. po swapie na kompie z isa nie bylo iskry i pompka nie podawala a na kompie z 1.6 odpalal normalnie. problem jest w immo.. trzeba je calkowicie ominac albo usunac i znalesc kompa bez immo
  18. dzisiaj wpadna nowe klocuszki do beemki zeby bylo czym hamowac wrazie co... Obecnie auto jest unieruchomione bo stoi na kolkach poniewaz iz gdyz.... srubki od nowych felg zostaly oddane do chromowania http://imageshack.com/a/img691/3999/1dck.jpg
  19. o kurcze faktycznie. Patrz nigdy nie przygladalem sie temu. U mnie jednak jest znacznie szersza. Co fakt to fakt.. o oryginalne czesci ciezko wiec nie ma co ich od tak ciąć. Zwracam honor. A jakies nowe fajne kolo na lato wkladasz? Ja przy swojej majsterkuje gdy mam wolny czas... obecnie stoi na kolkach. Fele juz mam prawie gotowe.. prawie bo wczoraj oddalem srubki do chromowania i nie mam jak felg zlozyc:)
  20. a nie chciales dwururki od m50b25?
  21. Hejner1993 odpowiedział(a) na mati1491 temat w E36
    ojoj troche dlubania bedzie. Musisz znalesc kompletny zawias z compakta tego 170km 323 ti amory tarcze zaciski no wszystko most rowniez. Bedziesz musial znalesc sobie pedal gazu bo w tym silniku jest o ile sie nie myle elektroniczna przepustnica jak dla mnie szkoda zachodu. ale wszystko sie da. Przedewszystkim musisz miec fundusze i dobrego fachowca. skrzynia Twoja nie podejdzie Oczywiscie bedzie mial problem z immo.ja osobiscie nie kupilbym silnika juz wyjetego. za 2 tyg bd mial do sprzedania motorownie z e38 2.8 benzyna z angola. bo takie auto ma do mego kumpla z angli przyjechac
  22. nagrzewinica klimatronika ma juz wyjscia do Panelu. a nagrzewnice podlaczysz bez problemu ja w swojej sam zakladalem klimatronika a nie mialem nawet zwyklej klimy w dodatku nie mam rozszerzonej wiazki i cala wiazke robilem sam.
  23. Dokladnie. Kompletna nagrzewnica i panel klimatronik. Bo kratka zostaje, elektrozawor zostaje... a przewody i reszta sa takie same.
  24. Jak masz zwykla klime 2 stefowa to i tak musisz kupic cala nagrzewnice, panel elektrozawory moga zostac stare i nie ma roznicy czy od r4 czy od r6.
  25. dawaj fote jak prezentuje sie na kolach
