e36 m50b20 nie grzeje na postoju
Witam!
Mam taki problem, że z dmuchaw na rozgrzanym silniku, podczas postoju leci zimne powietrze, w czasie jazdy jest ok, im wyższe obroty tym cieplejsze powietrze dmucha, co może być przyczyną takiego zachowania?
Dolej płynu chłodzącego do wskaźnika max i sprawdź czy będzie poprawa.
tak jak koledzy mówią. Może być kilka przyczyn: mało płynu chłodzącego, zapowietrzony układ, pompa wody. zacznij od najprostszych rzeczy i najtańszych czyli płyn i odpowietrz układ.
witam , a zawory (lub zawór) ogrzewania sa sprawne? pompa wody raczej bedzie dobra poniewaz kolega pisze ze wzrastajace obroty powoduja polepszenie ogrzewania kabiny. pozdrawiam
